Настройка эбу под мотор.
#2381 Twix
Сообщение добавлено 24.5.2012, 10:29
Господа, выручайте!
Вчера перешёл на ДАД!
1. прописал смещение и наклон высчитанные по данным производителя. Потом заметил что по диагнозе на заглушенном моторе 133 кПа показывает. Подогнал под 100 кПа опусканием наклона. Собственно вопрос: правильно ли это? Сейчас подумал, что наверное логичнее было бы начальное смещение подогнать, а наклон оставить как есть.
2. не получается настроить ХХ на ДАДе! Смесь скачет. Бывает начинает раскачивать ХХ как дурная. Может долго стабильно работать, потом неожиданно начать мозги *цензура*ь. Может заглохнуть при включении вентилятора. Блин, хоть запрет адаптации РХХ по расходу воздуха ставь....
Может быть все траблы из-за п.1?
#2382 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:01
Twix, а какой вал стоит? И какое давление на всасе на ХХ? У меня такая же беда.
Сообщение отредактировал vovan-sed - 24.5.2012, 11:02
#2383 Зеленев Роман
Зеленев Роман
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:06
Twix, а дад какой?
#2384 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:10
блиать! ну и где логика? НАКЛОН ТОЛЬКО ОДИН может быть. Двигай смещение!
а ты тне замечал, что тебя РХХ уезжает?))) настраивай адекватно П+ПИ регуляторы+угол+поправку ЦН
#2385 Twix
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:17
вот, это и хотел услышать! Вчера как раз вспомнил твои слова, но зарядка на ноуте умерла, не успел попробовать.
Так то они были настроены, на ДМРВ всё в адеквате было.
Twix, а дад какой?
23.3855
Вал впуск брагин 9.1 (265), выпуск сток. Давление не помню, врать не буду.
#2386 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:18
RXO, а разве поправка циклового на ДАДе участвует в работе?
#2387 Twix
поправку ЦН
вот тоже один момент. На ДАДе работает и поправка по дросселю и поправка по давлению. Какую крутить?))
#2388 RXO
  • 13 927 cообщений
))_) ну а каким образом ты смесь отстраиваешь?
#2389 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:19
Twix, правь с пристрастием объёмную эффективность. Мне помогло.
#2390 RXO
  • 13 927 cообщений
.... ты сначало определись у тебя турбо или атмо
причем тут расхзодомер и его настройки для хх???
Сообщение отредактировал RXO - 24.5.2012, 11:20
#2391 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
RXO, объёмной эффективностью. Разве не правильно?
#2392 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:22
смотря какой у тебя софт. может в нем это и работает))) по логике - неправильно
#2393 Twix
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:23
нет у меня такой тарировки. Есть цилиндровый объём, БЦН от давления, поправка ЦН от давления, поправка ЦН от дросселя.
Процент наполнения двигателя задается таблицей Поправки ЦН. В данной версии прошивки, при работе на ДАДе, используется одновременно таблица по дросселю и давлению, при работе на ДМРВ, только поправка по Дросселю.
Есть подозрение, что это лишнее и необходимо разделить, эти таблицы, одну, по Дросселю использовать для атмо моторов, другую, по Давлению, для надувных.
Сообщение отредактировал Twix - 24.5.2012, 11:24
#2394 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:25
RXO, софт SMS. SPT 575. ДАД+ДТВ. При работе по ДАД в режиме обучения правится таблица объёмной эффективности.
#2395 RXO
  • 13 927 cообщений
БЦН от давления
она не раблотает при рассчетах))) юзай поправку ЦН
софт SMS
ну вот в СМС сами делайте. у насм ТРС)))
#2396 Twix
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:26
ну ладно, раскачивает РХХ, с этим разберёмся. А почему при этом смесь сильно уплывает. Может быть 10,5:1, а может 17:1?
Есть ещё такая штука, как коррекция ЦН по шагам РХХ, может на неё обратить внимание?
#2397 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:27
она не работает в софте.
Скачай мануал по настройке ХХ с нонеймгаража. там все есть
#2398 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:30
А в ТРС не так?
#2399 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 11:32
рхх у тебя стремится поднять обороты и уезжает в 150шагов. При этом смесь может и 35:1 быть
А в ТРС не так?
нет конечно
В АКМ, АЕМ и прочих тоже все не так будет)
Сообщение отредактировал RXO - 24.5.2012, 11:33
#2400 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2012, 12:09
ХЗ как там в Вашем ТРС...как там в формулу вписывается ДТВ? Он жеш тожа хорошо влияет на смесь wink.gif
Ещё...про раскачку...например плавают они 900-1100...смотри смесь по оборотам скорее всего где 1100 там беднит сильно...где 900 богатит...
