Настройка эбу под мотор.
#2321 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2012, 13:41
Цитата(nicexxx @ 10.5.2012, 14:32) *
Я7.2 не устраивает?
нет, такой есть ужо.
#2322 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2012, 19:55
Цитата(Нальчик @ 9.5.2012, 22:14) *
13 многовато. 12...12,5 средне норм.
Толку чуть более чем нихрена,кроме того что смывает масло со стенок цилиндров.
1.7
#2323 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2012, 20:18
а почему тогда не во всех прошивках, даже коммерческих, состав смеси в мощностном режиме не всегда 13 или около того?
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#2324 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2012, 20:25
Смотря на каких оборотах.Попробуй поиграться составом.Я не ощутил никакого прихода от смеси 12-12.5.Может у тебя по другому будет.Если нетрудно примеры прошивок в студию.
Сообщение отредактировал Sergrey - 10.5.2012, 20:26
#2325 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2012, 20:31
Ну например, даже в прошивке от Ледокола мощностной состав смеси 13.4. Это связано с тем, что форсунок стоковых не хватит или еще с чем то?
#2326 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2012, 22:05
Связано с тем что дальше богатить смысла нет...прихода нет, едет хуже, жрет больше...
#2327 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2012, 22:43
для начала.сделать хотя бы так чтоб ,то топлячка что поступает от сток форс сожглась полностью и правильно smile.gif
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2328 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 6:15
дядя Федор, то что в прошиве прописано далеко не факт что совпадает с реальной смесью на выходе.
#2329 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 8:16
Я считаю, что лучше чуть перелить, чем недолить! )))
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2330 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 8:26
Я просто почему спросил, машина едет хорошо, только после 4500-4800 об. начинается гул и дальше медленно разгоняется. Со времен карба, знаю, что надо вторую камеру богатить. Еще вопрос, если приход от волгофорс на стандартном 16V?
#2331 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 10:21
дядя Федор, Сток форс на 1.6 шеснаре хватает до 5500-5600. Цикловый начинает падать примерно 5200-5300, это косвенно можно считать моментом, т.е на этих оборотах он падает. Следовательно от волгофос толку на стоке нет, родных в притык но хватает.
#2332 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 13:17
Ибо прошивки не онлайн калибруются а ручками.
Сообщение отредактировал Фошезд - 11.5.2012, 13:19
#2333 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 19:11
Вопрос к знающим. При ошибке ДД(или его отключении) Бош 7.9.7+ с какой калиброввки берет зажигание и тянел ли это за собой что нибудь еще? И как он работает без ДК? Адекватно? Знаю что можно обмануть Бош установив обманку и в проге поставить порог по регулированию который не когда не настанет, так вот что из себя представляет обманка?
Двиг сток 21214, без гидриков.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 11.5.2012, 19:11
#2334 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 19:14
Classic2106, Если хочешь отключить второй зонд, то это легко, а если полностью от обоих избавиться, то это не гуд. ПО в принципе не способно работать без обратной связи. А обманка это по большому счёту практически тоже самое что отключение. Проще лямбду сменить. От второй избавиться обязательно, вместе с катом, и ДНД
Сообщение отредактировал cip - 11.5.2012, 19:15
#2335 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 19:38
На auto-bk в разделе Прошивки М7.3 есть проша на Ниву с началом названия DA.Мне ну ОЧЕНЬ понравилась,правда под своё железо ручками дня три правил.Перед этим недели две с 7.9.7+ ковырялся.После М7.3 бросил...КАЙФУЮ:при 100км/ч расход по БК 3,8-4,3л/100км.Не очень понимаю,как это после Я7.2....НО ФАКТ.По количеству залитого на АЗС.
Сообщение отредактировал nicexxx - 11.5.2012, 19:39
#2336 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2012, 6:31
Я так и думал что не гут....Ставлю в старую Ниву 2121 мотор 21214, гидрики уже кто то снял и нет дк, вот и спросил. Спасиба.
#2337 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2012, 7:02
Обманку лучше не ставить, ибо в eeprom будет писаться поправка под ДК, и эта поправка будет действовать всегда и везде и накапливаться. так что лучше откл ДК, физически удалить(иначе засрётся и сдохнет), отключить диагностику и комплектуху.
Мир спасёт любовь и массовые расстрелы тех, кто выкладывает ссылки на форумах с обязательной регистрацией.
* Есть готовые платы для Инженерного блока Январь 5.х.
* скоро будут готовые платы для Инженерного блока Январь 7.2
* Есть готовые usb-K-Line адаптеры,
* Скоро будут: Автономные логгеры состояния ЭСУД двигателя, Контроллеры ШДК LSU 4.2.
Добро пожаловать и в мою конуру http://tkpiuk.ru
#2338 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2012, 7:52
tkpiuk, Ну это если по второму. А первый не стоит отрубать, либо нужно досканально изучить саму работу ПО и крутить то что нужно. Если не трогать всё остальное, а тупо отрубить ДК смесь уплывает причём не сразу, а так км через 300-500. Вплоть до заглыхания, перестает на газулю реагировать. Это я лично пробовал на своей машине. Так что лучше оставить первый ДК, благо не великих денег стоит, а контроль смеси будет всегда. Поиграться со смесями и зажигалкой, будет отлично работать, если подойти со всей душой к делу.
#2339 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2012, 8:20
Слушай, а я когда дорабатывал этот Бош еще для своей машины, прошивал и обратно не перепаял резистор, потом читал что типа не будет сохраняться обучение. Это так?
#2340 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2012, 11:45
Classic2106, У меня офф комбик, а он заливает прошку без доработки. Так что звиняй я не в курсе, и ни когда не вдавался в подробности по этому поводу.
