Настройка эбу под мотор.
#2281 Twix
Сообщение добавлено 6.5.2012, 12:40
cip, дак почему поправка такая?
Сколько настраивал, никогда такого не было... У меня даж в бусте поправка 1 +/-0,05
Сообщение отредактировал Twix - 6.5.2012, 12:40
#2282 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 13:07
Twix, Ну так поправка зависит от базового, а оно там ну совсем не подходит под этот мотор. Смесь была 12.6, массовый 480, цикловый за 500. Мотор ехал в 8200. Грубо говоря если выкатать бнц в идеале, ну грубо говоря по дрочелю, а потом на дмрв, то проравка будет около 1. Понимаешь ли, все в ПО январском между собой складывается, вычитается, делится, и умножается. Я как то по запарке не прописал статику под волгофорсы, так поправку начало валить в жёсткие минуса. Так понятнее?
Сообщение отредактировал cip - 6.5.2012, 13:11
#2283 Twix
Сообщение добавлено 6.5.2012, 13:36
cip, что за софт?
Просто в ТРС например на БЦН вообще пох, он влияет на обогащение по открытию дросселя. А топливо при использовании ДМРВ рассчитывается именно по БЦН измеренному ДМРВ умноженному на поправку.
#2284 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 13:44
Twix, Софт спт 575.
#2285 Twix
cip, видимо там по другому расчёт топлива идёт)
#2286 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 13:46
Twix, Я и сам ещё не полностью разобрался в этом ПО. У меня особо времени нет на это, но интересно очень. Вот другого нет, ну чтобы сравнить. Сдесь помоему так же идёт расчёт по БНЦ, но оно там совсем не подходит под мотор этот. Т.е если полный сток то поправка около 1, местами даже в минусах, но опять же таки если не трогать БНЦ. А БНЦ я не трогаю потому что нет похожего от такого мотора. Капендос на дроселях откатывался по дросселю, и там откат именно БНЦ, а поправка там не используется.
Сообщение отредактировал cip - 6.5.2012, 13:51
#2287 Twix
Сообщение добавлено 6.5.2012, 14:07
cip, ну вот. А в ТРС хоть в 0 поставь БЦН, всё равно всё отлично будет. Правда на открытие дросселя будет тупить. Грубо говоря если не адовые валы, подсоса воздуха нету и статика форсунок указана правильно, то отклонения от заданной смеси не большие.
А без ДМРВ расчёт идёт по цилиндровому GBC (1,23*объём цилиндра) умноженному на поправку. т.е. БЦН опять таки для этого не используется.
#2288 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 14:31
Twix, Ну получается абсолютно разные алгоритмы работы ПО. Хелп можешь кинуть? Охота почитать, изучить.
Сообщение отредактировал cip - 6.5.2012, 14:32
#2289 Twix
Сообщение добавлено 6.5.2012, 14:52
cip, хелпа нету к сожалению, могу скинуть вот описание прошивки:
Прикрепленный файл  Описание_прошивки_TRS_239.doc ( 1.29 Мб ) Кол-во скачиваний: 18
#2290 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 21:58
ребят спасайте, почти собрал 16в.. и тут выесняется что я его просто не заведу.. из-за иммо, который активирован.. а ключа с чипом нет. мозг бош 1.5.4 иммо апс4, что делать то? из приборов токолько комп с к-лайн..
#2291 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 22:31
На Январь 5.1 переходи
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#2292 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 22:47
cip
На сколько я понял в СПТ с ДМРВ не нужно катать БЦН...оно там нигде не участвует...
Сообщение отредактировал DenisVak - 6.5.2012, 22:47
#2293 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 6.5.2012, 22:50
DenisVak, чёйто ? Расчёт добавочного топлива по открытию дрочеля , бцн там с еще на что то табличное множится для его расчёта
#2294 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 23:34
Для этого там есть обогащение по дроселю/давлению smile.gif БЦН - это для работы по дроселю...
#2295 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 23:47
купи слона блин... где я по твоему его прям сейчас найду.. это раз и денег на него..я и так на данный момент уже больше касаря туда уже уронил..я де спросил как отрубить это сзлосчастный иммо именно на этом мозге! вычитал что надо делать перемычку и очистить еепром, дык вот как это сделать так и непонял..
#2296 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2012, 0:01
Раз такой принципиальный - читай http://www.chiptuner.ru/content/immobil
#2297 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2012, 0:03
Тебе нужен внешний программатор, что бы очистить еепром микруху, которую еще нужно извлечь из боша. А хотя она вроде стирается же ультрафиолетом!? Или это сотрется весь программный код!? Че то я сам запутался.
И все же когда сделаешь, в чем я сомневаюсь - тебе все равно придется найти Январь, не забудь отключить разъем иммо, и замкнуть на нем 9 и 18 контакты, для восстановления К-линии.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2298 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2012, 7:23
gonhik, тебе нужно найти схемку простейшего програматора. Там пару резисторов короче. На компе должен быть железный ком порт. Есть бесплатная прога, называется понипрог. Еепром можно не выпаивать, т.е считать и записать внутрисхемно. В буфере проги везде прописываешь FF, и вот оно счастье.
#2299 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2012, 23:54
Программатор из кучки сопротивлений??? )))
Мне нужна твоя помощь! Я заманался настраивать свой мотор. Есть вопрос: если нет ДМРВ, то расход воздуха берется из БЦН?
#2300 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2012, 7:21
Цитата(cip @ 6.5.2012, 19:04) *
Slavik_102RB, Потому что по смесям там ахтунг, вот и звон. И какие форсы? А то там статика под волго сименсы Вот поправка как выглядит, базовое не трогал. Т.е, то что изначально прописано в спт, то и стоит. А ты говоришь в 1, куда нах, там смеси 17-18 у тебя.
ты прав, поправку я глядел не циклового наполнения, в основном поправка циклового вся больше 1, ~1,08, прошивка не стоковая, эт получается на обеднение? За программу спасибо, форсы сток -думаю хватит объем 1.6, статику\динамику подправлю, пока еще не правил её, посидеть за компом нормально не могу, еще стоит ли исправлять таблицу базового циклового наполнения на реальные по логам? Получается оно будет посстоянно разным при изменении параметров, вообщем сейчас в режиме 100% дроселя едет хуже чем в положении меньше, надо бензонасос глянуть, сетку и РДТ думаю от приоры поставить, в мощностном смеси с 12 до 11.2 сделал ручками, поправку не трогал -сейчас с ней побалуюсь.
