Настройка эбу под мотор.
#2261 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2012, 20:02
Цитата(tefal83 @ 29.4.2012, 22:50) *
Twix, сопротивление у саабофорс и у тазофорс примерно одинаковое, 12 Ом, поэтому динамика будет тоже одинаковая. У волгофорс 15,9 ом или 16 кажется.
Ну вы ребята вообще, производительность форс по сопротивлению меряете!! Не по сопротивлению надо мерить а проливать в "пробирки", а катушка, сопротивление которой вы снимаете, может открывать клапан слива извините за выражение - фекалий в электричке, диаметром 200 мм. (:
+1 сказали: 4
Мир спасёт любовь и массовые расстрелы тех, кто выкладывает ссылки на форумах с обязательной регистрацией.
* Есть готовые платы для Инженерного блока Январь 5.х.
* скоро будут готовые платы для Инженерного блока Январь 7.2
* Есть готовые usb-K-Line адаптеры,
* Скоро будут: Автономные логгеры состояния ЭСУД двигателя, Контроллеры ШДК LSU 4.2.
Добро пожаловать и в мою конуру http://tkpiuk.ru
#2262 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2012, 7:34
Цитата(Twix @ 29.4.2012, 1:22) *
Господа, подскажите пожалуйста кто-нибудь динамику для 431х форсунок!
1. Установите на двигатель серийные форсунки (временно). ДК нужно временно отключить (программно).
2. Прогрейте двигатель и проконтролируйте состав смеси на холостом ходу. Регулировкой СО добейтесь содержания СО 1.0 - 1.1%.
3. Снимите штатные форсунки и установите новые. В калибровках пока не трогайте динамику, а статику выставьте табличную для новых форсунок (ее как правило, не сложно найти в справочных данных).
Если в справочной таблице статика приводится в других единицах (не мг/мсек, а в мл/мсек), то найдите в ней этот параметр и для штатных форсунок. Путем составления пропорции (и не вдаваясь в переводы величин из миллиграммов в миллилитры) пересчитайте статику для новых форсунок. На всякий случай запомните, что тестовой жидкостью для большинства форсунок является n-Heptan, плотность которого можно найти в справочниках по химии.
4. Заведите двигатель, прогрейте. Подключите газоанализатор. Изменением динамической производительности для точки 13.8 - 14 вольт верните показания СО к той величине, которая была выставлена при использовании серийных форсунок.
5. Отключите генератор. Изменением динамической производительности для точки 11.8 - 12 вольт добейтесь того же самого СО.
6. Постройте таблицу динамики, проведя линию через полученные 2 точки. Строго говоря, характер изменения динамики форсунки нелинейный (особенно в области малых напряжений питания форсунки), но на практике, в диапазоне напряжений от 12 до 14 вольт достаточно линейной зависимости.
7. Включите генератор. Процесс калибровки закончен.
(с)
В качестве газоанализатора думаю можно использовать ШДК. полюбому точнее будет.
Сообщение отредактировал Фошезд - 30.4.2012, 7:34
#2263 Twix
Сообщение добавлено 30.4.2012, 10:01
Фошезд, у меня геморно форсунки снимать, очень...
#2264 Sector
Sector
  • 3 750 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2012, 11:24
Вчера экспериментировал на Приорке с Январем7.2. Прошивочка была с поддержкой двух вентиляторов(то что мне надо, машина у меня с климатом), епром чистый. Но! Штатный иммо был обучен с родным Бошем 7.9.7+. Январю это было пофиг. До определенного момента: движок заглох на ровном месте и перестал выходить на связь с диагнозой, при этом СЕ мигал с частотой где то 1 раз в секунду. Стартер был заблокирован. Электропакет(в котором собсно иммо) на связь выходил нормально, сообщалось, что имеется обрыв w-линии(кусок к-линии между иммо и ЭБУ),запуск двигателя разрешен(в остальных случаях, когда движок работал, в диагностике было "запуск запрещен"). Вопрос решился только сбросом питания Января.
Что это было, прокомментируйте плз?
Сообщение отредактировал Sector - 30.4.2012, 11:26
#2265 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2012, 14:25
tkpiuk, я же сказал, примерно одинаковые, тем более внутри одной серии форс. Описаловку к лс46 посмотрите, там доходчиво все объяснено про динамику. Как то по великому что то там проливать смысла не вижу, у меня у самого 431 форсы, с вазовской динамикой форс в тарджет смесь попадаю +-0,1.
#2266 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2012, 19:39
Sector, так слить еепром и в хексе поглядеть что за мусор прописался. А вообще перемычку на иммо, так надежнее.
#2267 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2012, 22:00
Срочно нужен ответ на вопрос. Другану в подарок на ДР решили купить бортовой компьютер. Авто 2111 но с мозгами, мотором и косой от приоры. Мозги 7.9.7+. На упаковке БК написано что совместим с 7.9.7 а не с 7.9.7+. Будет ли работать этот БК на этой машине? Если чё то БК Gamma gf 412
Сообщение отредактировал AutoDestr@cktor76rus - 1.5.2012, 22:02
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#2268 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 6:00
Примерно - это понятие относительное. вот разница в 3-5% - это примерно ?
#2269 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 6:42
Twix вот тут про наклон немного, правда не на январь, но суть понятна.
#2270 Twix
Сообщение добавлено 2.5.2012, 9:37
holygun, да эт я читал, у самого же МПСЗ была...
#2271 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 14:17
AutoDestr@cktor76rus, Протокол связи одинаковый, так что работать будет 100%
#2272 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2012, 23:52
Пасиба огромное
#2273 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2012, 4:13
tkpiuk, разница 3, 5 процентов, это большая разница, если говорим про разность в статической производительности. Про динамику не могу сказать, насколько такая разница фатальна, тем не менее еще раз грю, ссылаясь на работу Макси(рпд), что одна серия форс с одним и тем же сопротивлением будет иметь примерно одинаковую динамику.
#2274 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 18:54
может кто нибудь помочь с программой под нуждин 10,05 для 7,2 - 21124-1411020-32, интересует чем добиться чтоб не глохла при сбросе газа, еще вроде углы адекватные а все равно детонит на оборотах от 4-х и выше, но детонация не постоянная а как бы мелькает периодически, порог отслеживания детонации 5тыщ - может до отсечки продолжить? подозреваю что смесь бедная - чтобы богатить в мощностном режиме нужно базовый состав смеси менять или поправку, в данный момент поравка 1 -т е она не работает? может у кого нибудь есть прога под эти валы, или что нибудь похожее, мне бы калибровки поглядеть -понять от чего плясать.
ШДК нет, отстроиться онлайн пока нет возможности.
#2275 Twix
Сообщение добавлено 5.5.2012, 10:25
Настройкой жёсткости регулятора и желаемого положения РХХ.
#2276 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2012, 18:26
Slavik_102RB, У меня есть прошива под эти валы. Перекрытия какие? Откатана на перекрытиях 3мм впуск, 3.5 выпуск. Ехал мотор до 8500, на 9000 развалился. Стучи скину, попробуешь. Но далеко не факт что поедет адекватно
Сообщение отредактировал cip - 5.5.2012, 18:29
#2277 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 9:21
оооооо, почту тебе в личку кину, скинь пожалуйста буду оч благодарен, перекрытия могу любые выставить, но не 3 эт точно, пока 2.3 впуск 2.3 выпуск, сейчас едет до 3тыщ по хуже стока, с 3-х до 5 чуть лучше стока, а вот после 5 затуп какой то не могу понять в чем дело, на изменение смеси в мощностном вроде реагирует но низы становятся вообще никакие, углы выставил на пределе - т е изменяю на градус в плюс и начинается тихий детон.
#2278 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 12:04
Slavik_102RB, Потому что по смесям там ахтунг, вот и звон. И какие форсы? А то там статика под волго сименсыПрикрепленное изображение Вот поправка как выглядит, базовое не трогал. Т.е, то что изначально прописано в спт, то и стоит. А ты говоришь в 1, куда нах, там смеси 17-18 у тебя.
Сообщение отредактировал cip - 6.5.2012, 12:17
#2279 Twix
Сообщение добавлено 6.5.2012, 12:25
cip, откуда такая жуткая поправка? И почему БЦН не трогал?
Сообщение отредактировал Twix - 6.5.2012, 12:26
#2280 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2012, 12:33
Twix, Как не странно, небыло времени. И лямбда отрубалась. Но мотор поехал очень жестко. Сегодня поедем откатывать 1.6 на таких же валах, там уже всё сделаю как надо. Ламбда вроде не гонит пока.
