Настройка эбу под мотор.
#221 Twix
Сообщение добавлено 5.7.2010, 14:15
GoIIIa, программатор нужен для прямой перезаписи данных флэш памяти контроллёра. Например Боши шьют программатором.
#222 kosk
kosk
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 16:43
Цитата(GoIIIa @ 5.7.2010, 10:46) *
ПО и к-line , и всё?
А для чего нужны програматоры?
тебе это не надо
мозг домой притащишь подключишь к компу и зальеш прошивку
#223 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 17:25
Цитата(kosk @ 5.7.2010, 16:43) *
тебе это не надо
Угу. Типерь мне всё ясно. Спасибо за ваши ответы.
#224 prozac484
prozac484
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 6:10
Цитата(kosk @ 5.7.2010, 20:43) *
тебе это не надо
а зачем вообще нужен комбик если можно с помощью адаптера и ПК/ноута менять прошивки? или комбик это почти такой же адаптер + ПО и собственно ПО бОльшую часть из 6300 руб и стоит?
Сообщение отредактировал prozac484 - 14.7.2010, 6:14
1.6i, Я7.2, 5ст, 3.9гп
#225 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 7:00
выше был ответ, для чего
#226 prozac484
prozac484
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 7:12
этот ответ?
ключевые слова "прямой перезаписи" ? это онлайн чтоли?
#227 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 7:18
prozac484, комбиком можно шить инженерные блоки. это все, для чего он нужен по сути
#228 Gumel
Gumel
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 8:15
Всем привет, поскольку я зарегился на форуме, то очень интересно про этот чип тюнинг, т.к. сам прошивал волги 3-4, из них толком отстроенно было зажигание, составы практически не трогал.
Так вот, созрел у меня алгоритм попровки состава и алгоритм отстройки зажигания при частичной нагрузки, кто что думает.
Сейчас ссылки кину прочтёте.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=6427...mp;postcount=24 вот про ДК и отстройку с его помощью.
http://jc-tech.ru/forum/viewtopic.php?t=116 Вот примерно так можно попробовать отстроить УОЗ
http://auto-tuning2002.land.ru/vartun.htm ну а это для понятия что и за что отвечает.
Очень интересует ваши комментарии по первым 2-м ссылкам.
#229 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 20:13
имеем двиг 21067, бошка 21214 с дыркой под датчик фаз . Датчик отсутствует. Подскажите как подключить?
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#230 DIM-06
Сообщение добавлено 19.7.2010, 21:01
Dima1982, Поставьте датчик фаз и нужно перейти на однорядку чтоб поставить зведочку с меткой от нивы. про проводку и программу думаю понятно.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 19.7.2010, 21:02
#231 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 21:03
Dima1982, дыру под датчик просверлить, установить датчик фаз а также метку для него на звезду.
#232 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 8:05
Tier.
т.е. можно остаться на двухрядной звездочке?
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#233 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 8:58
если пригородишь точно метку, то можно и на 2х рядке остаться, а по моему мнениюнестоит даже париться, он совсем тебе ненужен
F u c k Fuel Econome
VAZ 05-sport 2.0i карбодроссельный резинотёс
[url=http://nick-name.ru/sertificates/648648/][img]http://nick-name.ru/forum/MaxCar.gif[/img][/url]
#234 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 11:29
MaxCar.
фазированный впрыск будет делаться только после доработки гбц. Думаю лишним не будет.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#235 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 12:33
а я думаю, что как раз будет, хотя тебе городить_)
#236 454
454
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 20:35
Подскажите пожалуйста на счёт второго ряда форсунок.
При фазированном подключении обоих рядов (каждая форсунка на отдельный пин ЭБУ) за что отвечает граффик: "Степень открытия первого ряда форсунок"
#237 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2010, 10:13
все описанов описании к софту или обратитесь к авторам прошивок. Обсуждение ворованных прошивок на этом форме запрещено
#238 454
454
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 5:57
Кто сказал что прошивка ворована? В описании интересуюший ответ не нашел.
На вопрос: "Как машина ведёт себя с распредвалом М48?" ты бы ответил:
"все описанов описании к распредвам или обратитесь к производетелям валов. Обсуждение ворованных распредвалов на этом форме запрещено"? bj.gif
#239 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 8:51
#240 454
454
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 12:18
Цитата(Pugnator @ 10.8.2010, 9:51) *
Ещё ничего не используется. Речь идёт о прошивке SPT0003. Она не продаётся.
Я просто хочу понять как на ней организовано подключение второго ряда форсунок и решить подходит она моей машине или нет.
