Настройка эбу под мотор.
#2121 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 12:11
Цитата(Nikitos_62RUS @ 6.4.2012, 12:57) *
Может кто подскажет решение проблемы:
При сбросе газа сильно проваливаются обороты потом поднимаются до заданных часто вообще глохнет, ковыряли прошивку как только можно, поднимали производительно РХХ, ограничивали минимальные шаги РХХ до 40, менял сам РХХ, не помогает, подсоса нигде нет 100%, прибавляли бензина на ХХ.
Когда отпускаешь газ. такое ощущение что обороты слишком быстро падают и регулятор не успевает отработать, задержка на выключение форсунок 0.3 сек.
Январь 7.2, Рессивер формаш ( на стоке было тоже самое) Дроссель 56мм, РХХ 2112, мотор 84х84, вал 118, форсунки волга.ДМРВ 037. на ХХ 50-55 шагов у РХХ, сейчас при завышеной производительность РХХ 70-80 шагов.
Расход воздуха на ХХ 13-14 кг, топливо пляшет 1.2-1.4, лямбды нет, макс расход воздуха 320 кг.
Стоит ГУР, но я не думаю, что он так нагружает мотор.
Для начала помыть ДП, и проверить наличие щели, должна быть! И мы еще рассверливаем отверстие под РХХ до 10мм. У тя объем большой, РХХ не успевает подравнивать ХХ.
Цитата(Classic2106 @ 6.4.2012, 11:51) *
если 50 градусов и не детонит либо смесь жесть, либо наполнения нет, либо с меткой коленвала что то не так.
"смесь жесть" - это типо богатая? С меткой коленвала все в поряде. РВ стоит в равном перекрытии клапанов.
Сообщение отредактировал Нальчик - 6.4.2012, 12:05
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2122 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 12:21
Нальчик,
Заслонка приоткрыта, пробовали закрывать и больше открывать не помогает, мыть там ничего там все новое стоит и блестит как у кота....
А вот рассверлить дырку под РХХ это вариант, на нивских РХХ шляпка больше и дырка в дросселе больше, нужно попробовать...
#2123 MASTER_MAN
MASTER_MAN
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 16:43
Нальчик, в пятигорске есть онлайн настройщик на январь 7,2
#2124 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 17:08
у меня регулятор давления топлива подключен к верхнему штуцеру на дросселе, а к нему должна подключаться вентиляция картерных газов, тоеть там постоянно подсос должен быть а меня его нет, может ему нехватает воздуха из-за этого...
#2125 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 17:18
Nikitos_62RUS, регулятор туда нельзя цеплять, это к слову
попробуй поставить смещение РХХ при открытом дросселе шагов 20
ну и смеся по цикловому проверить
Сообщение отредактировал Aheadin - 6.4.2012, 17:20
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2126 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 17:43
Aheadin,
Знаю что нельзя, но пока штуцер не сделал в рессивер, вроде работает на ХХ 2.5 очка когда газуешь 3.0.
А смещение что должно дать?
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 6.4.2012, 17:45
#2127 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 21:51
Пятигорс кагбэ не далеко, но жаба душит 5000(3000 откатать по минимуму + бенз на катание и на дорогу) тратить на онлайн. Луччи чуть помучаться, форумчан подзаиппать, и получить результат максимум на 5 % хуже онлайна.
А можно дросселя по логам настроить?
-1 сказали: 2
#2128 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 22:45
тоесь при открытом дросселе регулятор не сможет сделать больше 20 шагов? а смысл какой если обороты проваливаюся при сбросе газа когда дроссель закрыт...
#2129 killer_rus
killer_rus
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 23:32
онлайн есть онлайн
***Inside Drag Castom"s***
*** Настройка ЭБУ Январь-5.1 и Январь-7.2 в реальном времени.Краснодар***
***+79181612379***
#2130 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 12:01
Нальчик,
Если дырку под РХХ рассверливать до 10 мм, сам РХХ нужно на нивский менять? у него же шляпка больше какраз под 10мм.
#2131 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 14:11
кусок логов с "провала" в студию(логи можно снять ICD, скачать можно здесь )
Сообщение отредактировал tkpiuk - 7.4.2012, 14:12
Мир спасёт любовь и массовые расстрелы тех, кто выкладывает ссылки на форумах с обязательной регистрацией.
* Есть готовые платы для Инженерного блока Январь 5.х.
* скоро будут готовые платы для Инженерного блока Январь 7.2
* Есть готовые usb-K-Line адаптеры,
* Скоро будут: Автономные логгеры состояния ЭСУД двигателя, Контроллеры ШДК LSU 4.2.
Добро пожаловать и в мою конуру http://tkpiuk.ru
#2132 Twix
Сообщение добавлено 7.4.2012, 20:04
взорванный мотор - бесценно!
#2133 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 21:14
Цитата(Nikitos_62RUS @ 7.4.2012, 12:01) *
Нальчик,
Да.
Gott würfelt nicht ©
#2134 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 22:33
tkpiuk,
Чето не нашел в описании проги про поддержку января 7.2....
#2135 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 23:09
Цитата(Nikitos_62RUS @ 8.4.2012, 1:33) *
tkpiuk,
#2136 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 23:13
tkpiuk,
Я просто только начинаю разбираться в ПО, могу глупые вопросы задавать)))
#2137 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 23:26
Nikitos_62RUS, протокол у января 5 и 7 одинаковый, так что можеш смело писать лог ICD
#2138 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 23:30
протокол зависит от прошивки, у этих блоков камень одинаковый и цепи к-линии(ну я про те блоки, в которых L9637 стоит) а следовательно одинаковый интерфейс, обвязка МК отличается, следовательно если какая нить хитрая прошивка будет, то .... у меня не со всеми 7-ми прошивками ICD работает... так что протокол то где то и поменян.
#2139 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 23:57
tkpiuk,
у меня вроде от паулюса прошивка щас.
#2140 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2012, 11:09
tkpiuk, восновном ICD работает с 7 январями.
Можно Diagnoz NK попробовать, классная прога
