Настройка эбу под мотор.
#2041 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 22:07
AutoDestr@cktor76rus, Вот за это и говорил, просто вызванить нужно
#2042 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2012, 8:53
Цитата(Sergrey @ 12.3.2012, 23:56) *
tkpiuk, А далласы то водятся?
плата для Январь 7.2 уже имеет на борту DS
Мир спасёт любовь и массовые расстрелы тех, кто выкладывает ссылки на форумах с обязательной регистрацией.
* Есть готовые платы для Инженерного блока Январь 5.х.
* скоро будут готовые платы для Инженерного блока Январь 7.2
* Есть готовые usb-K-Line адаптеры,
* Скоро будут: Автономные логгеры состояния ЭСУД двигателя, Контроллеры ШДК LSU 4.2.
Добро пожаловать и в мою конуру http://tkpiuk.ru
#2043 angtar
angtar
  • 1 027 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2012, 18:01
с какого будуна ты взял, что на Январе 7.2 имеется?
DS2401 стоит только на Микас 7.6, но может ещё встретиться на ранних Я5
-1 сказали: 1
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#2044 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2012, 18:13
с такого. Прочитай внимая каждое слово. подсказка, ключевое слово для
#2045 angtar
angtar
  • 1 027 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2012, 19:41
согласен...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#2046 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 0:47
Подскажите. Перевели карбовую 099 на инж, работает всё кроме лампочки чека. Что модет быть?
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#2047 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 4:33
AutoDestr@cktor76rus, сигнал на чек - масса, соответственно надо где-то плюс брать wink.gif
чек в 8 контактной колодке жгута ЭБУ
#2048 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 5:20
если меня не подводит память с инфой 4-хлетней давности, то от вашей лампочки должно идти 2 провода к ЭБУ, а не 1
#2049 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 8:02
По схеме с колодки 1 провод идет с 6-го конца колодки, 2-й конец с предохранителя, который с 1-го конца колодки
Сообщение отредактировал kamikadze - 15.3.2012, 8:06
Nissan Skyline R33
#2050 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 8:38
aka rus написал все правильно, когда лампа загорается на неё подаётся минус с ЭБУ, то есть плюс постоянен и подется с включением зажигания, минус от ЭБУ.
#2051 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 9:43
Когда искал провода какие должны подключаться к щитку приборов я пользовался тестером, звонил колодку ЭБУ и салонную фишку на КЗ, все провода прозвонились а провод на чек не показал КЗ а выдал сопротивление (меня это насторожило), не 1 контакт больше не звонится (кроме нужного 22 пина на колодке ЭБУ). Остальное всё хорошо и мотор после переделки завелся как будто только заглушили. Осталось разобраться только с чеком и привести салон в божеский вид, и разобраться куда пропала зарядка, хотя вроде генератор был рабочий (заменён вместе с мотором). Не нужно ничего переделывать под новый ген в проводке? Меня насторожило что лампа аккумулятора горит тусклее чем лампа давления масла
Сейчас посмотрел схему щитка и понял что чек у меня подключон правильно, на самом щитке идёт плюс а провод с ЭБУ приходит минусовой.
Сообщение отредактировал AutoDestr@cktor76rus - 15.3.2012, 9:56
#2052 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 10:02
AutoDestr@cktor76rus, там на проводе чека висит диод, чтоб чек не светился когда не надо
лампа зарядки спираль или светодиод? надо спиральную или доп резистор ставить, кажется что проводами в щитке не угадал
#2053 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 13:02
я против мыслей aka rus ни чего не имею. если выкинуть замок зажигания, то оба провода идут в эбу, разве что я про предохранитель забыл м\д 27м контактом и лампочкой. и лампочку на + постоянно вешать нельзя, можете при определённых условиях попрощаться с функцией загорания лампочки, и по дороге ещё чтонить спалить.
тут вы не правы, диод для другого нужен, не путайте людей
#2054 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 13:38
Лампа зарядки обычная не светодиодная. В щиток приборов подключен мною тахометр, уровень и резерв бензина - всё работает, чек тоже подключен но не горит
#2055 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 13:57
диод в гребёнке с проводами, которую подключаешь к блоку жив ? ион может где-то на проводе висеть... или пробит ? как звонится в обе стороны(на мультиметре диодик выбери)
#2056 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 14:09
Где он стоит я не знаю, но звонится только в одну сторону, звонится не как КЗ а выдаёт сопротивление. Меня щас больше волнует куда делась зарядка и почему лампочка горит в пол накала
Сообщение отредактировал AutoDestr@cktor76rus - 15.3.2012, 14:11
#2057 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 14:46
Щетки на генераторе глянь, может зависли или стерлись.
#2058 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 14:55
Я тоже думаю стоит их посмотреть, если что то с ними то это объясняет пропажу зарядки, но тогда почему лампа горит в пол накала даже просто при включонном зажигании? Клемму с генератора сдёргиваешь и лампочка гаснет
#2059 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 18:35
AutoDestr@cktor76rus, диодный мост смотри
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2060 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 23:28
Будем разбиратьса. Сперва подкинем заведамо рабочий а там если зарядка появится будем перебирать генератор.
Может знает кто шкив от генератора 2110 на лезет взамен шкива от генератора 2109?
