Настройка эбу под мотор.
#1981 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2012, 21:23
Цитата(AutoDestr@cktor76rus @ 25.2.2012, 16:32) *
Кто может подсказать что находится под S1, S5, S6 и S7 в схеме электрооборудования приоры. Схему прилагаю.
И на этой схеме что такое под S14, S15 и S18
З.Ы. Перерыл весь ГУГЛ и ничего не нашёл
Не совсем понятен смысл вопроса. Что значит "ПОД"???
Gott würfelt nicht ©
#1982 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2012, 22:27
У каждого элемента схемы есть свой номер и дана расшифровка что находится под этим номером, а тут S какое то непонятное
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#1983 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 1:22
Это означает что номера проводов которые там указаны посаженны на один провод, проще говоря скрутка, не обязательно в одном месте.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#1984 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 2:22
То есть как я понял это место "скрутки" нескольких проводов отвечающих за одно и тоже. Так ведь?
#1985 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 8:17
К примеру указанно s9 и потом в других местах (различные разъемы) в проводке маркировка s9, это означает что провод который сюда пришел скручен с остальными с такой же маркировкой, но по пути своего следования, не так что все провода выведены в одно место и там скрутка. Это не монтажная схема.
#1986 Lexa_
Lexa_
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 13:12
вот эти мозги на какой январь взаимо заменяемы?
#1987 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 13:25
Lexa_, На 21124........31(32)
#1988 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 13:43
А перепиновывать нужно проводку будет?
#1989 Lexa_
Lexa_
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 13:59
это какое у него имя?
январь 7 и ..... ??
#1990 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2012, 14:05
AutoDestr@cktor76rus, Ничего перепиновывать не нужно, прошку под приору попрпавить и в путь.
Lexa_, Естественно я7
#1991 Lexa_
Lexa_
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2012, 21:57
а прошивку получится найти готовую на сток ПРИОРО мотор??. с отклченным имобилайзером и абсорбером ?
#1992 Sector
Sector
  • 3 750 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2012, 13:50
Получится. Во первых, приоромотор нормально работает и на простой I205DM53(серийная 21124), во вторых, Приоропрошивок под Я7.2, в том числе и с поддержкой двух вентиляторов(машины с климатом, B174DR03 как раз от такой) - полон интернет. В третих - иммо в Я7.2 чистится на раз, коли у вас есть загрузчик для него...
Сообщение отредактировал Sector - 28.2.2012, 13:55
#1993 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2012, 20:27
Товарисчи при замере лямбды шдк сильно колеблются показания?У меня при работе на холостых от 14 до 15 скачет легко.Да и в рабочих режимах в стационаре в пределах 1 разбег.Каюсь форсы не проливал,может поэтому конешь.Хочется услышать варианты как у других)))
Сообщение отредактировал Sergrey - 28.2.2012, 20:27
1.7
#1994 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2012, 22:18
Sergrey, у меня на ХХ тож кол*цензура*ия наблюдались при отключенном лямбда-регулировании, вылечил настройкой объёмной эфективности. Правь поправку циклового наполнения, если ДМРВ, и таблицу объёмной эфективности, если ДАД.
#1995 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 20:18
vovan-sed, Спасибо,но в моем случае"дурная голова рукам покоя не дает" как сегодня выяснилось.Кроилово мать его)))
1.7
#1996 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2012, 22:14
Sergrey, а вчём причина? Если не секрет.
#1997 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 10:58
Господа, кто с нашего ресурса занимается настройкой ЭБУ онлайн? Январь 5.1, Москва и область.
#1998 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 11:07
#1999 Twix
Сообщение добавлено 1.3.2012, 11:58
Приехал в деревню к родителям, у бати УАЗ Хантер 2,7i, 409й мотор, евро3. Горит джеки чан (давненько уже), иногда подтраивает, заглушишь, заведёшь, опять норм работает. Стал больше хавать.
Пробовал сегодня подключиться с помощью обычного k-line адаптера, нифига не вышло. Пробовал проги: icd, dToolz, АвтоВАЗ NEW, KWP, Combiloader. Всё четно... Пробовал и на заглушенном и на заведённом.
#2000 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2012, 12:08
Twix, kwp_d прогу ищи, он микас 11-13 читает черел простой к-лайн
