Настройка эбу под мотор.
#1881 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 0:53
как выше сказали , при пуске ни дад ни дмрв не участвуют. Смотри свечи, вв провода и дальше в этом направлении. При условии заводских данных во пуске в прошивке
#1882 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 9:22
У меня заводится и глохнет ч-з 4 сек. Если газулькой попробовать удерживать, то ч-з 30 сек. налаживается, чё за фигатень не пойму, но стартует отлично. А самое интересное, что если нажимать на педаль газа сразу после пуска и не отпустить, то глохнет сразу! Как отсечка топлива, где копать? Уже весь мозг сломал, SPT_575.
#1883 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 9:42
vovan-sed, че с оборотами происходит с момента пуска до того как заглохнет?
#1884 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 10:37
dexmus, обороты устанавливаются на желаемые, а потом ч-з 2 сек. резкий спад. Как прекращение подачи топлива. Если жму газульку (хоть чуть-чуть) провал и глохнет. А если педалировать, то обороты гуляют и не глохнет. Может желаемый расход воздуха на ХХ быть излишне великоват? Только его не крутил.
#1885 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 11:02
vovan-sed, на СПТ разве нет глки 'запрет адаптации РХХ по расходу воздуха'?
#1886 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 11:42
dexmus, есть. Не ставил. А надо?
#1887 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 12:22
vovan-sed, ну гемора с настройкой хх и переходных режимов намного меньше, особенно на горбатых РВ
#1888 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 12:34
dexmus, в том то и дело, что ХХ нормальный, только немного плавает, а когда глохнет на холодную РХХ не закрывается, скорее приоткрывается. И эта беда творится пока ДК не нагреется. Объёмная эфективность выкатана по ШДК и без регулирования по ДК не выпадает за норму, держится примерно 14,7.
#1889 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 13:04
vovan-sed, черз 4сек после пуска в прошивке не активируется регулирование по какому либо параметру(дтв, дад, адаптация по расходу воздуха, и т.п.)?
#1890 DIM-06
Сообщение добавлено 2.2.2012, 21:36
че за ерунда может быть? при настройке если газ нажимать выше 30% и обороты выше 3000 то начинает троить и прострелы ничем не лечащиеся пока не отпустиш газ.
это при настройке на ДАД, ставлю эбу с программой дмрв то работает нормально нет такого.
думаю или проводка или програмно чето
#1891 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 21:51
тоже самое абсолютно один в один
во, я с этого начинал))) тоже самое опять) воюю до сих пор) Если стреляет в трубу, поднимай зажигание и обогащай смесь.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1892 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2012, 0:16
не совпадает состав смеси. нужно катать прошивку. На даде любое изменение в двигателе приходится катать онлайн заново.
#1893 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2012, 6:49
sergei2010, у меня с троением и стрельбой в глушак такаяже фигня происходит, вылезло по морозу когда -20 за бортом. до этого все гут было. грешу на ДТВ сделанный из ДТОЖ
Легкий маховик.
#1894 DIM-06
Сообщение добавлено 3.2.2012, 7:46
Дак онлайн и катали, вроде разобрался в программе отсечка пол давлению стояла))))) сегодня испытаю
#1895 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2012, 8:57
если в программе дтв показывает более или менее правильные данные то он не причем. Надо смотреть температурную коррекцию. Если вам ее катали то нужно обратиться к этому человеку,так как у него должна была остаться копия прошивки. Да еще какая прошивка?
тоже возможный вариант. Раз долго мучался при откатке машины, если открыть дросель на 100% при оборотах ниже 4т, то машина троила и захлебывалась пока не переваливалв за 5т. Поправил отсечку по давлению и стало нормально.
#1896 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2012, 9:53
Aheadin, а у тебя включен "признак постоянной подачи топлива"? А то думаю ещё его подрубить.
#1897 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2012, 11:06
j5ls_v43, катал сам, по штатному дк. про температурную коррекцию спасибо, посмотрю. у меня есть впечатление, что дтв врет
Легкий маховик.
#1898 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2012, 14:11
проверь его показания и сравни с реальными. Какой программой катал?
#1899 Twix
Сообщение добавлено 4.2.2012, 12:35
Пусковой период сколько стоит?
#1900 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 13:55
У меня пусковой период 5 тактов.
