Настройка эбу под мотор.
#1821 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 13:41
Январь 5.1.3 пойдет под ДАД?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1822 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 14:07
Для автомобилей классической
компоновки используется
модификация Январь 5.1.3 2104-1411020-01 в комплектации
Евро-2, без датчика детонации. От
версии 5.1 отличается только
незапаяными элементами канала
детонации.
если верить этой цитате с чип тюнер то отсутствие канала детонации не должно мешать блоку работать по дад.
#1823 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 14:19
Aheadin, Если дад цепляется на пины дмрв, то любой должен работать. Ну или к каким то другим выводам, нужно смотреть справку к ПО
И кстати, если охота я 7 обычный на калину с кондеем, то карлсон можно повесить на включение комперессора.
Сообщение отредактировал cip - 24.1.2012, 14:25
#1824 Sector
Sector
  • 3 750 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 14:41
Цитата(Aheadin @ 24.1.2012, 11:55) *
ага, сам так делал. Разумеется вентилятор станет односкоростной и для машин с кондеем эт не пойдет. А прошивку я прост какуют для января 7.2 мало мало тюнинг заливал.
Есть прошивочка для Я7.2 с поддержкой двух вентиляторов. Пробовал на своей Приоре с климатом. При этом Я7.2 ставится без какой либо перепиновки вместо штатного М7.9.7+. Вентиля работают вполне адекватно, единственный косячный момент - принудительное включение второго вентиля с диагностики: он не включается а ДСТшка при этом наглухо виснет, спасает тока хард ресет ac.gif
#1825 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 15:46
дад цепляется на 40ногу или на 7. Смотря какое по. Но еще важно чтоб блок воспринимал дтв потому что без него работа по дад будет не адекватна.
#1826 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 17:21
Вот как можно подключать в спт Прикрепленное изображение
#1827 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 20:07
Кстати а что значит
чем чревато ставить дад без дтв, среднюю температуру заряда он и так вполне сносно высчитывает?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1828 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 21:53
для адекватной работы нужна не средняя температура а реальная температура заряда поступающая в цилиндр в данный момент времени. Она может сильно отличаться и быть как равной температуре двигателя так и температуре наружного воздуха. Зависит от оборотов и положения дроселя.
#1829 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 22:01
sergei2010, ну а физически это в чем проявится?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1830 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 22:13
в неправильном составе смеси
#1831 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2012, 7:16
Aheadin Отстроишь ты сегодня мотор, а завтра погода изменится и все труды на смарку...
#1832 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 10:56
А чё будет если програмно отключить ДФ? Что изменится? Авто Калина 1600 8v. Просто хотят поставить спортивный вал а он без штифта под ДФ
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#1833 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 14:35
Если просто снять галку в комплектации с ДФ. то машина перейдет на попарно-параллельный впрыск вместо фазированного. Но при установки спортивного р/в вам придется все равно отстраивать ХХ и цикловое наполнение, если не в онлайн катать будете
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#1834 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 15:31
AutoDestr@cktor76rus, Скинь фишку с дф и увидешь что ничего не изменилось. Только если слух хороший то различишь что форсы в два раза чаще стрекотать начали.
#1835 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2012, 15:42
#1836 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2012, 13:06
как настраивать углы в мощностном режиме ? Опережение должно быть больше или меньше, чем в экономичном ? Экономичный режим я боль-мень настроил, но в мощностном смесь богаче, соответственно сгорает быстрее, угол нужно ли делать позднее ? Попробовать не представляется возможным, скользко очень, но хочется понять на будущее принцип настройки.
#1837 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2012, 13:18
в мощностном уоз будет ниже чем в экономичном.
#1838 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2012, 13:25
Если в лоб, то настраивать надо на стенде,это самое точное.Второе- есть некое специфическое оборудование которое измеряет угловое ускорение коленвала.Но это уже не во всех режимах настройка.Третье- есть уже известные карты зажигания для 8кл и 16 кл моторов.Они правда не для стоковых моторов и стоковых прошивок .Четвертое-как обычно делают чиптюнеры,берут стоковую карту зажигания и поднимают ее на 4 гр всю smile.gif
#1839 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2012, 14:38
лександр, мне в экономичном режиме опускать изрядно пришлось, зачем мне поднимать то ?))) Мне интересно, нужно ли ещё позднее зажигание делать на более богатой смеси ? Я кстати не переливал, чересчур жирная смесь то плохо горит.
#1840 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2012, 16:05
а почему в стоковых прошивках угол на мощностном режиме больше ?
Сообщение отредактировал Серж_2105 - 28.1.2012, 16:12
