Настройка эбу под мотор.
#181 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 18:04
Monster, Для решения задачи часто можно использовать несколько путей. Так вот,в данном случае второй путь решения пока не отработан до конца и рекомендуется использовать старый. Вот и всё.
#182 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 14:17
"Здесь не церковь - вас не обманут" wink.gif Ассемблер - единственный атеистиccко верный язык программирования.
Сообщение отредактировал Maxi(RPD) - 14.3.2010, 14:19
#183 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 19:56
Maxi(RPD), кто спорит-то?)
Zeus для ZX80 - вот правда жизни)
#184 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 19:34
А кто что знает по поводу заливки прошивок от Корвета в Январь?
Машинка - rust2106.photofile.ru
#185 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 22.3.2010, 20:31
ai.gif фигасе!
https://vk.com/tdgracingteam
#186 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 22.3.2010, 20:33
Rust, разные блоки управления , схемотехника даже разная .... Не покатит однозначно
#187 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 20:46
ну он имеет старый корвет 4.5 видимо, который на кишках января был сделан.
#188 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 20:47
Без аппаратных доработок такое возможно нечасто. Вот например в Я5.1-41 можно залить прошивку от Микас 7.6. И получить Микас 7.6 ab.gif В некоторых случаях даже без аппаратной доработки. А к Микасовскому ПО вроде как приложил руку Абит(производитель Корветов). Нечто похожее, только с перепайкой резисторов возможно с парой Я7.2+/М73
Сообщение отредактировал Sector - 22.3.2010, 20:48
#189 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 11:51
RXO подскажи где в Ростове могут хорошо настроить ЭБУ.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#190 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 19:05
Вопрос в том, что у нас тут есть человек, у него инженерный корвет 4.5, он говорит научился откатывать конфиги на нем, а потом заливать прошивку в январь 5.1-41 и все работает. Что-то кстати говорил про корвет или микас 7.5 или 7.6.
Онлайника на базе января нету, вот я и думаю, может попробовать как он предлагает, все таки вариант
#191 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 21:46
Обычно мы делаем наоборот. Откатываем на онлайнике января а потом в корвет 4.5 льем софт
#192 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 25.3.2010, 21:53
Maxi(RPD), можно к тебе вопрос ? Можно ли использовать метод настройки зажигания такой и как правильнее .
По моему ты где то писал , что таблица зажигания имеет форму обратную таблице бцн , т.е. где наполнение максимальное - там минимальный угол и наоборот ?
Хочу попробовать откатать бцн , и построить обратную табличку зажигания , ну и на слух её потом поправить соответственно ..
Еще вопросик при изменении в сток софте j5v23l52 максимального значения бцн , не изменится ли квантование ?
Сообщение отредактировал AccorD - 25.3.2010, 21:56
#193 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 0:05
Да но углы и бцн в сток софте в разных координатах.
Квантование с БЦН обычно никак не связано.
#194 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.3.2010, 0:37
Maxi(RPD), ну в ручную перерисовать , главное форму кривых соблюсти smile.gif
#195 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 8:46
Еще вопрос по зажиганию - почему кривая УОЗ (возьмем для определенного ЦН) вначале растет вместе с оборотами, потом скорость его нарастания уменьшается и наконец УОЗ начинает уменьшатся. С чем связано это уменьшение скорости роста, а потом и уменьшение самого УОЗ?
ЗЫ - смотрел только в сток-прошивках, как в "правильных" - не знаю.
Сообщение отредактировал магога - 26.3.2010, 8:53
#196 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 9:50
Уменьшение роста УОЗ связано с увеличением наполнения.
#197 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 9:59
Я ж написал "возьмем для определенного ЦН". Т.е. наполнение - фиксировано, меняются только обороты.
#198 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 10:34
Может не корректно выразился.
Имел ввиду расход воздуха. Тоесть с увеличением оборотов растет расход воздуха и увиеличевается динамическая СЖ, исходя из этого двигателю требуется меньший рост уоз
#199 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 26.3.2010, 11:01
Имхо: расход воздуха прямопропорционален наполнению.
#200 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 11:42
Цитата(dexmus @ 26.3.2010, 17:34) *
имел ввиду расход воздуха. Тоесть с увеличением оборотов растет расход воздуха и увиеличевается динамическая СЖ, исходя из этого двигателю требуется меньший рост уоз
Да расход воздуха вообще нам нафиг не нужен тут. Он нужен только для одного - вычислить ЦН на текущем такте. Если у нас ЦН получится одно и то же, хоть и на разных оборотах, то с какой радости будет менятся "динамическая СЖ"?
Вычислив этот ЦН, мы уже должны плясать дальше - будем смотреть на текущие обороты КВ. Чем выше обороты - тем раньше надо поджечь смесь, чтоб к определенному моменту положения КВ она сгорела вся. Вроде все логично... Но смотря на кривую УОЗ получается не совсем так. Почему начиная примерно с 4500об/мин УОЗ практически прекращает расти, а потом и вовсе - падает?
