Настройка эбу под мотор.
#1781 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 23:35
Цитата(Twix @ 15.1.2012, 18:48) *
Господа, вопрос! Авто на горячую заводится без газа легко, иногда правда бывает после запуска обороты сначала проседают, потом опять выравниваются. А если холодная, то крутанёшь без газа, она заводится и сразу глохнет. В дальнейшем не заводится, пока не приоткрыть дроссель. Похоже при запуске на холодную происходит перелив...
Что править? Большую цикловую подачу или малую? Софт TRS
Присоединяюсь к вопросу, только у меня беднит и глохнет. ХХ появляется после 5-го пуска, а до этого даже при нажатии на педаль газа глохнет. Что править? Софт от SMS. На чиптюнере молчат, как будто это военная тайна какая то.
#1782 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 23:38
vovan-sed, тут сложно сказать, там 10ки коэффициентов. И все влияют так или иначе. Откуда нам знать. Может там вообще причина диагностическая.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1783 Zlo07
Zlo07
  • 16 cообщений
Цитата(Нальчик @ 15.1.2012, 22:02) *
А на другом ДМРВ как себя ведет? По идее если с ДМРВ не пашет, то ему и хана.
ДМРВ новый. На другом не пробовал, т.к. в наших краях Siemens VDO мало у кого есть, кроме новых на базаре...
#1784 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 23:46
Aheadin, это понятно что причин много. До скольки поднимать цикловую подачу? Какая цикловая подача в результате становится базовой после перехода пуск-ХХ никак не разберусь? Сейчас цикловая подача около 150мг/цикл, положение РХХ 80 (рабочее 50). Скорость изменения GTC при переходе пуск-ХХ 40мг/цикл. Что крутить? Мозг рвёт, замучался.
#1785 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 23:58
А в калибровках прошивки, в "тарировка ДМРВ" именно Сименс прописан, или может БОШ?
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#1786 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 0:42
попробуй галку ассинхронная топливоподача при повтормном пуске попробовать снять?
#1787 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 2:02
vovan-sed,
Твой конфиг в подписи?
Думаю режимы пуск, переход пуск-хх тебе не надо трогать, стоит потрогать ХХ
пробовал просто комплектами переносить от других 8в прошивок?
Сообщение отредактировал Aheadin - 16.1.2012, 2:02
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1788 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 3:24
Что в галках комплектации стоит?если настройка по дросселю то базовая которая помечена галкой,если по даду ,то какой способ настройки по дад 1 или 2.Поправка в любом случае работает.
#1789 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 9:23
vovan-sed, была похожая проблема с пуском, скопировал большую и малую цыкловую подачи из заводской прошивки под классику 1.6 я7.2 и все стало норм. Прошивка 226fm10 помоему.
#1790 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 20:49
Уважаемые к примеру в сток прошивке без датчика фаз,тем не менее калибровка такая присутсвует.Если мы присираем ДФ ставим галку в комплектации.Типа начинает работать.Фаза впрыска по идее дожна браться из той калибровки что былы и для ПП впрыска,так?Так вот стоит ли что либо там крутить(ручки то шаловливые).В стоковой прошивке (226ФМ10)стоит 42 гр.п.к.в.С ростом оборотов(наполнения)должна меняться фаза??Гдето читал что на холостых на открытый клапан,в рабочих режимах на закрытый.Опять же как изменится расчет топливоподачи по топливной пленке,если он естьдля рабочих режимов?Или тупо забить на это не парить моск и подогнать под ответ БЦНом.Посылы купить ИОН или Матрицу не принимаются.Или можт какие книжки умные кроме Гирявца есть?
Сообщение отредактировал Sergrey - 16.1.2012, 20:50
1.7
#1791 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 23:50
Sergrey, боюсь без инженерника с фазой толка не будет. И на ХХ должен в закрытый клапан.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1792 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 5:23
1.7
#1793 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 9:47
Aheadin, пробовал толку мало.
лександр, расчёт по 2-му методу. Поправка БЦН работает? Я думал она участвует только по ДМРВ.
dexmus, буду пробовать из этой, посмотрим что получится.
#1794 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 21:31
поправка работает в любом случае.Прошивку скинь поправлю
Сообщение отредактировал лександр - 17.1.2012, 21:33
#1795 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 11:00
лександр, SPT 575?
#1796 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 14:05
O_o серьезно попровка работает если на ДАД??? Тоже 575
#1797 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 20:54
Цитата(vovan-sed @ 18.1.2012, 18:00) *
лександр, SPT 575?
ну да
#1798 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 20:59
Заворачиваю ШДК включаю логворкс и стрелка показометра скачет как припадошная,правда в небольшом диапазоне,но все таки в глазах рябит.Так не должно быть??
1.7
#1799 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 23:22
лександр, кажется начинаю понимать что к чему. У меня начальный состав смеси стоял похоже богаче чем надо и из-за этого беднила. Сейчас начальный состав поставил беднее базового и вроде как лучше. С утра проверю, потом отпишусь, если интересно.
#1800 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Второго сообшения не планировал, удалите пожалуйста.
Сообщение отредактировал vovan-sed - 18.1.2012, 23:24
