Настройка эбу под мотор.
#1761 Zlo07
Zlo07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 1:53
Нужна консультация! Такая ситуация - установил инжектор на двигатель (1.8л, СЖ~11, РВ 118 Динамика, ГБЦ 33х31, большие клапана, выхлоп 4-2-1, впуск - сток ресивер с пиленным коллектором, ДЗ сток 46мм, форсунки Siemens ~ 170cc, бензонасос Волга, Январь 7.2 с датчиком детонации и прошивкой для начала от 1,8 Нивы 2131 с исправленной статикой форсунок, в планах - online). Запускается туго (возможно из-за СЖ?) и с педалькой, холостой ход не держит (2-3 сек и глохнет), на ровном газу обороты тоже падают. РХХ заменил на новый, ДПДЗ менял на заведомо исправный - не помогло. В чём может быть причина такого поведения двигателя? В заводской прошивке? Или где какой косяк с железом (датчики, подсос воздуха)?
Сообщение отредактировал Zlo07 - 13.1.2012, 1:54
#1762 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 7:49
Zlo07, возможны варианты, но больше похоже на подсос воздуха и корявую прошивку.
+1 сказали: 4
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1763 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 9:10
Надо для начала байпасный канал ХХ рассверлить, хотя бы до 10мм.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#1764 Zlo07
Zlo07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 13:20
Дроссельная заслонка и РХХ с Нивы 2123, а там вроде и так больше канал, судя по наконечнику РХХ...
Я тоже так думаю...уже начинаю грешить на ВУТ. А как можно поискать подсос воздуха? Попроливать стыки на работающем двигателе? И что по-минимуму можно подкорректировать в прошивке, чтоб появился хоть какой-то холостой и можно было добраться до настройщика без верёвки (прошивка сейчас с длинной Нивы с 1.8 движком с изменённой статикой форсунок)?
#1765 ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 13:53
привет, под твой валик надо хх в прошивке подготовить, плюс помимо статики еще нужно динамику форсунок ввести в зависимости от их сопротивления
#1766 Zlo07
Zlo07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 14:59
Ну валик не такой уж и злой - 11.8мм подъём, 264 фаза... Я думаю, на нём холостой какой-никакой, а был бы на стандартной прошиве? А как рассчитать динамику форсунок, зная их сопротивление?
#1767 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 20:02
Zlo07, чтобы хоть как то передвигаться, нужно в калибровке минимальное положение рхх выставить 70-80. Более-менее будет работать, при условии исправного железа конечно.
#1768 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 23:26
Zlo07, а ты далеко от меня живёшь? Могу помочь. Там почти всё править онлайн надо.
#1769 Zlo07
Zlo07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2012, 9:06
Спасибо за предложение, да и живу в соседней области от вас. Но править online буду после окончательной сборки авто, а пока вот надо хоть на малярку добраться...
#1770 Zlo07
Zlo07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 1:24
Холостой ход найден! Проблема таки в прошивке. Добиться наличия ХХ удалось только снятием разъёма с ДМРВ, т.е. мозги перешли в аварийный режим... Теперь хоть как-то передвигаться можно! Не навредит ли двигателю работа в этом режиме до online-настройки?
#1771 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 1:32
Zlo07, нет
не факт что в прошивке, если есть подсос, будет тоже самое при снятии фишки с дмрв
Сообщение отредактировал Aheadin - 15.1.2012, 1:33
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1772 Zlo07
Zlo07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 2:26
Цитата(Aheadin @ 15.1.2012, 1:32) *
Zlo07, нет
sad.gif А каким способом можно поискать возможный подсос? ВУТ проверил, штуцера на впуске вроде все заняты...
#1773 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 6:54
Дымогенератором.Как сделать есть инфа на чиптюнере.Вот
Сообщение отредактировал Sergrey - 15.1.2012, 6:56
#1774 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 7:16
Zlo07, самый простой способ. Мотор работает на хх. Снимаешь фишку с дмрв, сдергиваешь гофру, и затыкаешь рукой. Гофра должна завязаться в узел, и сек через 3 мотор заглохнет. Если нет, т.е он трепыхается, то точно подсос. При таком способе кстати его слышно. Шипит как змея
#1775 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 7:41
Если мотор будет работать при заткнутом патрубке,то там не подсос а пипец,дырка миллиметров в 6,а то и 8.
Сообщение отредактировал Sergrey - 15.1.2012, 7:41
1.7
#1776 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 8:18
Sergrey, тебе так кажется! Поверь будет если даже корпус рхх сифонит. Не одна сотня моторов проверена таким способом.
#1777 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 9:40
Можно просто спрэем для очистки карбюраторов попшикать в места предпологаемого подсоса воздуха.
Если подсос есть и спрэй попадет во впуск обороты двигателя упадут или он вообще заглохнет.
Я думаю там у тебя проблема именно в калибровках, переливает скорее всего.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#1778 Twix
Сообщение добавлено 15.1.2012, 19:48
Господа, вопрос! Авто на горячую заводится без газа легко, иногда правда бывает после запуска обороты сначала проседают, потом опять выравниваются. А если холодная, то крутанёшь без газа, она заводится и сразу глохнет. В дальнейшем не заводится, пока не приоткрыть дроссель. Похоже при запуске на холодную происходит перелив...
Что править? Большую цикловую подачу или малую? Софт TRS
#1779 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 22:02
А на другом ДМРВ как себя ведет? По идее если с ДМРВ не пашет, то ему и хана.
#1780 Zlo07
Zlo07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 23:05
Спасибо за совет! Так и сделал, всё произошло точно по этому сценарию - гофра сжалась и через 2-3cек движок сразу заглох. На малярку доехал в "аварийном" режиме... Будет теперь ждать настройки после покраски и сборки.
