Настройка эбу под мотор.
#1681 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2011, 23:45
cip, ну та прошивка, что сейчас залита, мне понравилась, я в ней тупо вовсём диапазоне углы уменьшил на 5 градусов, а потом попробовал БЦН и поправку покрутить, и углы ещё чуток убавил, стала под сброс газа в выхлоп стрелять. Вот ты как спец, скажи мне, прога под сток 1.6, а у меня 1.7 плюс голова доработана и клапана облегчены, и самая основная разница-степень сжатия космом, 11.5, вал пока что сток на зиму, что мне в проге изменить и в каком диапазоне, чтоб боль-мень попасть ? Хоть направление куда крутить и какие параметры)
#1682 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 0:48
А почему ты уменьшил на 5 градусов, а не на 4? А почему крутил поправку так, и не иначе?
Это мне напоминает регулировку звукового усилителя методом тыка. Тут ток базы побольше сделаем, ибо хз сколько там надо. Тут так сделаем, тут эдак. и работает вроде лучше чем было. Потом хоп - сгорел входной каскад. Заново начали.
Только транзистор стоит 2 рубля, а мотор - нет
#1683 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 3:00
Какой прогой лучше пользоваться для заливки прошивки в блок Январь 5,1? Чиплодырем или комбиком?
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#1684 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 6:24
Я пользуюсь и тем и тем. Потому что чиплодырем я и раньше пользовался, а комбиком начал так как рекомендовано именно им шить инженерник.
По поводу длинны прошивки скачай прогу Энигма она возращает длинну в норму.
#1685 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 7:54
Ну а что же всё таки лучше? Нужно прошить всего 1 раз
#1686 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 8:30
AutoDestr@cktor76rus, что лучше, бмв или мерс? И там и там четыре колеса, руль и сиденья, так что разницы нет. Так же и тут, если все офф то пох вообще. Если отлом то можно потом с разборкой мозга его будить. А если один раз всего шить, то проще насти у себя в городе кто этим занимается.
#1687 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 8:41
Серж_2105, Нужно цеплять логгер какой-нить и кататься,обязательно с дк. Потом смотреть на каких оборотах, при каком положении дрочеля какая смесь, там и править, и т.д и так можно укататься и 50 и 200 раз. И результата не добиться. Если есть шдк, то немного быстрее будет. С холостыми, это отдельная тема, их можно не настроить вообще таким методом, имею ввиду не сток вал.
#1688 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 9:12
Pugnator, Сделал именно так потому что у меня нет другого способа, вот почему. В принципе от тебя я особо и не ожидал другого ответа, и вопрос потому задавал не тебе, а CIPу, ему не впадлу нормално ответить. Но заработало гораздо лучше, чем с родной прошивкой в М73, и заводится с полудрыка, а не так, как на М73, что мотор еле прокручивался из-за раннего зажигания.
cip, спасибо. буду пробовать.
#1689 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 12:45
Не охота выбрасывать 2 кэса за то что могу сделать сам
#1690 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 14:28
AutoDestr@cktor76rus, 2 косаря за заливку прошивы? Что то у вас барыги жадные. Я заливаю за 500.
#1691 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 14:33
Вот и я о чём. Поэтому и сам хочу всё сделать, было бы 500р я бы и не парися. Поэтому и прошу помощи. Такие цены у представителя паулюса да и у дргих такие же цены.
У тебя есть отлом либо мокбик или чиплодырь?
#1692 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 14:51
AutoDestr@cktor76rus, Где то был, в личку кинь мыло. А вообще 2 косаря это 1500 прошка+500, так что можно договориться я думаю.
Сообщение отредактировал cip - 30.12.2011, 14:54
#1693 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 15:07
2 косаря даже не только прошивку другую заплить а даже родную поправить. Узнавал что бы изменить момент включения вентилятора и всё равно 2000р
З.Ы. Мыло в личке
#1694 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 17:00
AutoDestr@cktor76rus, Что то не получается скинуть, тут смотри, изучай, качай, спрашивай.
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1107
Сообщение отредактировал cip - 30.12.2011, 16:57
#1695 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 19:11
Пасиба. буду там искать. У меня стоит CTP-3.21 FULL а в нём есть Combiloader-2.18 надеюсь что он норм себя покажет
Сообщение отредактировал AutoDestr@cktor76rus - 30.12.2011, 20:03
#1696 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 20:38
AutoDestr@cktor76rus, ну раз есть, то это тоже самое. Он прекрасно работает, отлом нормальный. Я им когда то и инженерник грузил.
#1697 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2011, 20:53
Буду им значить пробовать шить.
З.Ы. Глянь личку
#1698 ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2011, 13:52
2.18 или все таки 2.1.8?
#1699 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2011, 13:57
cip, как ты правил поправку бцн на прошивке с ДАДом пока инженерник не приобрел и ШДК?
Сообщение отредактировал dexmus - 31.12.2011, 13:57
#1700 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2011, 15:37
Папка называется 2.18 а в инфе о проге 2.1.8
