Настройка эбу под мотор.
#1621 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2011, 10:38
Цитата(cip @ 19.12.2011, 8:53) *
AutoDestr@cktor76rus, проще снять крышку с января да потрохи зафоткать, тогда проще определить.
Постараюст и так сделать. Просто ша мозги на маше стоят
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#1622 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 19:33
Цитата(Classic2106 @ 19.12.2011, 8:14) *
Хм....
Это или 5.1...-71 или 5.1...-61.
Есть дк?
Сегодня узнал у хозяина машины, ДК нет. Датчики не менял кроме ДД (со старого образца на новый) и несколько проводов менял местами в разъёме. Я подразумеваю что у него стоит Январь 5.1.1 2111-
1411020-71 но конечно могу и ошибаться. Завтра обещал сделать фотку маркировки старого ЭБУ и если получится сфоткать потроха нового
#1623 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 6:54
скорее всего стоял Бош МП7.0(при его замене на что то другое нужна перекроссировка), а сейчас либо я 5.1-71, Бош 1.5.4, хотя вроде мп 7.0 это попарнопаралельный или распределенный впрыск, то менять его на одновременный нецелесообразно и геморойно, скорее всего стоит я 5.1 ...-61, но он под евро 2 то есть должен иметь ДК)))
Сообщение отредактировал Classic2106 - 21.12.2011, 6:55
#1624 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 10:55
может есть у кого калибровки готовые под 107 форсы на классику.Проблема с прогревом.Заводится и сразу глохнет.При повторной заводке работает очень нестабильно, по мере прогрева хх стабилизируется.Иногда на горячуюхолостые подвисают на уровне 1800-2000 об/мин.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#1625 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 11:09
Dima1982, ты в чера мне званил, я те сказал как считать. Короче 2.62 пропиши, и будет счастье
#1626 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 11:24
у меня 2,59 стоит
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#1627 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 12:01
Dima1982, тогда что то не то утебя с датчиками наверное, диагнозить нужно
#1628 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 12:29
есть мнение что форсы на холодную работают не так как на горячую.Честно сам разницы не понимаю.За что купил,за то и продаю
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#1629 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 12:39
Хрень, все должно работать одинаково.
#1630 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 12:44
ну я про тоже
сейчас смесь на холодную 13,7 выставлена, по факту фиг знает какая получается
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#1631 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 12:53
Dima1982, то что смесь в калибровке, это не значит что она на самом деле такая. Куча факторов, в плоть до того что дпзд трындит и показывает открытие скажем 2%. Уже зальёт не подецки
Сообщение отредактировал cip - 21.12.2011, 12:55
#1632 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 14:21
Цитата(Dima1982 @ 21.12.2011, 13:44) *
ну я про тоже
какой конфиг у тебя? если около сток могу подогнать калибровки хх под 107 форсы
работет на дад ДТВ
Сообщение отредактировал Фошезд - 21.12.2011, 14:21
#1633 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 14:30
Dima1982, странно, обычно при проблемах с датчиками на холодную норм, потом по мере прогрева хх пропадает.
Диагностика есть? Что пишет ДМРВ, РХХ?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1634 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 14:33
и еще обычная динамика не катит. у меня напруга чуть играла. я замучался хх настраивать.. страшный расколбас получался..
Это я о 107 форсах если чё))
Сообщение отредактировал Фошезд - 21.12.2011, 14:35
#1635 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 17:24
бля... у меня кстати есть проблемы с зарядкой.Надо реле поменять.На холодную на ХХ 13,7-14 прогревается напруга просаживается до 12,5 а когда вентилятор включается вообще пипец меньше 12 вольт падает.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#1636 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 20:13
С вашего позволения изложу проблему здесь. (Если попутал, то прошу пнуть в нужном направлении)
Пациент - 21054, ЭБУ М73. Пробег 11 тыс. км.
В условиях "рваной" езды в городе почему-то (чаще всего) при интенсивном торможении до полной остановки (перед светофорами) включается вентилятор охлаждения. Обороты ХХ повышаются до 1100-1200 (на слух). После кратковременного нажатия на педаль газа пытается заглохнуть, долго трепыхается, потом двигун увеличивает обороты до 1500 (опять же на слух) и роняет их на 1100-1200. При этом обороты немного плавают. Если ничего не делать, то так и будет всё время - вентилятор работает, повышенные обороты ХХ и попытки заглохнуть при нажатии на педаль газа.
Если заглушить и подождать пока выключится вентилятор, то можно смело заводить и ехать дальше.
При этом, если двигаться в пробке, то температура ОЖ поднимается (естесственно) до примерно 105 градусов - вентилятор абсолютно нормально включается, работает своё время и отключается.
Неисправность плавающая. Сервисмены при диагностике ничего подозрительного не обнаружили. Сказали: "Катайся - копи статистику".
Вот я и коплю. Неисправность появляется всё чаще и чаще. (Т.е. были разовые явления на 100-150 км, а вот сегодня - целых 4 раза за 30 км).
Прошу помощи в выявлении причины.
#1637 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 20:40
ну для начала надо отсоединить вакуумник и проверить будет ли это ьез него.Только аккуратно,тормоза будут плохие
#1638 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 20:48
Вероятность того, что в нём причина, КМК, минимальна. Почему ж тогда включается вентилятор?
Всё таки, я считаю, это причина в электронике. А вот где?
#1639 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 21:11
есть устройства что б считать показания дмрв? хочу узнать сколько тачка расходует кислород кг
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#1640 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 21:22
лександр, проверь не пропадает ли контакт с ДТОЖ
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
