Настройка эбу под мотор.
#1561 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 11:17
AutoDestr@cktor76rus, дас сайтен нихт фунциклирен
Цитата(Pugnator @ 17.12.2011, 0:58) *
А можно сделать бесконтактный ДФ без сверления головы, без меток, без ДПКВ, без датчика
эт как? без датчиков? программно как-то?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1562 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 12:04
Шас проверил всё отлично открывается. На всякий случай ещё раз ссылочку прикрепляю
И ещё вопрос, имеется прошивка под Январь 5.1 но под какой блок я не знаю, как определить? И вообще прошивки на разных моделях блоков январей 5.1 взаимозаменяемые?
Сообщение отредактировал AutoDestr@cktor76rus - 17.12.2011, 12:34
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#1563 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 13:52
Цитата(AutoDestr@cktor76rus @ 17.12.2011, 19:04) *
Шас проверил всё отлично открывается. На всякий случай ещё раз [url=http://xn----
1- открыть прошивку в редакторе
2-некоторые можно менять местами, некоторые не будут работать не в своем блоке
#1564 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 14:59
AutoDestr@cktor76rus, Ну и что в этом такого хорошего? На 2-х транзисторах не хуже работает. Тот что на юсб таких два штуки сгорело у меня(использовал с контроллером шдк). А чтобы 100% работало от юсб, хрен найдёшь. Смс хвот проще купить, а тогда уже и весь загрузчик. Прошиву в редакторе только смотреть, не обязательно как она будет называться, я тоже могу название изменить. Так что иденты не показатель
Сообщение отредактировал cip - 17.12.2011, 15:14
#1565 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 15:24
К 232 цепляем хоть FT232, хоть блютус
#1566 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 15:28
Pugnator, На юсб на выходах сто пудово правельный сигнал rx, tx? Спрашаю потому что много пробовал переходников-эмуляторов, для диагнозы ещё подходят, для заливки прошивы, нет
Сообщение отредактировал cip - 17.12.2011, 15:32
#1567 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 15:32
Можно название редактора?
#1568 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 15:34
AutoDestr@cktor76rus, Чиптюинг про. Либо купить, либо найти отлом в сети. Отлом, 3.21 это номенр версии
#1569 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 15:47
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS275.pdf
То, что для заливки не подходят, скорее всего либо отваливается сигнал либо ещё что. У Ноутбука, если используется он, USB порты штука такая...
Если у тебя есть время, я бы на твоем месте попробовал бы иное решение: Питать адаптер от тех же 12В через стабилизатор на 7805, а в юсб втыкается уже просто дата сигнал. если дело в питании - будет работать стабильно.
Если дело именно в шумноти сигнала, то это нужна правильно разведенная плата
#1570 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 15:53
Pugnator, А обычным отечественным креном нельзя чтоль напругу уронить? А есть какой нить генератор сигналов чтоб проверить выхода на соме железном, и эмулированном. Ну чтоб сравнить, осцик есть
Сообщение отредактировал cip - 17.12.2011, 15:56
#1571 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 15:56
КРЕНы не юзал уже лет 100, импортные микрухи дешевле =)
#1572 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 16:09
cip, я себе собирал девайс для диагностики и прошивки на PL2303(не самый лучший вариант, но была под рукой) + SI9243 - и шьет и дигностит причем даже при -20 в салоне авто. поэтому на офиц хрюновский хвост
Легкий маховик.
#1573 Twix
Сообщение добавлено 17.12.2011, 16:14
У меня адаптер тож на PL2303, и шьёт и диагностирует без проблем. Даже удалось подружить его с ШДК, подключенным через переходник USB--->COM "Gembird", который кстати тож на PL2303
#1574 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Vladislav64, Не спорю есть варианты рабочии, но не у всех есть опыт сборки, пайки, травления платы, желания, и самое с моём случае главново это времени. + эстетики нет. Мне проще купить, что я и сделал. Ни минуту не жалею, работаю этим девайсом каждый день.
С железного сом порта, и два транзистора прошивают, а вот полной эмуляции юсб-сом я не видел, смс хвост не в счёт
Сообщение отредактировал cip - 17.12.2011, 16:18
#1575 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 16:15
Пасиба, пога дельная, очень помогла. Осталось узнать модель блока который будем шить и проверить на совпадение с имеющимися прошивками.
А как узнать встанет ли прошивка например от другого блока на наш или только своя прошива к своему блоку?
#1576 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Когда зарабатываешь деньги - да. Время дороже, проще купить.
Когда это игрушки, как для меня, то можно и повозиться. Правда времени все равно нет
#1577 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 16:23
Pugnator, Именно, это моя работа! И каждая минута на считу.
Офф. Вот после нового года буду шить пежо 1.4 дизель процедура стоит с прошивой всместе 8 р. Если собрать аналог бдм 100 самому, то выйдет 2-2.5р. Мне проще купить его за 6.
AutoDestr@cktor76rus, Иди на чиптюнер, там есть все ответы на твои вопросы
#1578 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 16:26
Цитата(cip @ 17.12.2011, 15:59) *
AutoDestr@cktor76rus, На 2-х транзисторах не хуже работает.
Есть схема?
Полез на чиптюнер, надеюсь найду инфу которая меня тнтересует
#1579 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 16:28
cip, С мотрониками 7.8-ми не сталкивался?
#1580 cip
cip
  • 2 072 cообщений
AutoDestr@cktor76rus, Там же и схема есть http://www.chiptuner.ru/content/kline/
Сообщение отредактировал cip - 17.12.2011, 16:30
