Настройка эбу под мотор.
#1541 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 13:45
more, датчик покупал с ним инструкция была с такой инфой . Даже с распиновкой ...
#1542 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 13:47
AccorD, Мне без бумажки и упаковки дали его в магазине
Думаю сделаю его как на Шниве сделан и все.
Сообщение отредактировал more - 16.12.2011, 13:48
Суета сует...
#1543 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 13:54
►Во-первых, выложи скриншоты настройки порта.
►Во-вторых, какая используется ось? Например Win 7 замечен в нестабильной работе с софтовыми портами на базе FT232. Если адаптер на нем, имеет смысл скачать разные драйвера с сайта производителя микросхемы и половить удачу.
►Как ведет себя адаптер, если замкнуть ему RX-TX?
Взято с old-merin
Проверка адаптера K-LINE
1. подать питание 12В на адаптер, к компу не подключать (в порт)
2. напряжение на к линии должно быть ~12В, на выводе Rx(2) относительно массы порта (5) будет 0В
3. замкни к-линию на массу(минус) и повтори измерение на Rx относительно земли - должно быть ~12В
логический 0 – напряжение 0-3В,
логическая 1 – напряжение 10-13В,
Логика простоя – цепь “к-линия – Rx” должна работать как инвертор, т.е. когда на к-линии 0(логический), на Rx должно быть 1(логическая) и наоборот.
Но это для COM портовой версии. Для того чтоб так протестить ЮБ версию, надо всеж в схемотехнике разбираться
#1544 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 15:57
more, посмотри здесь про ДФ, может чего полезного подчерпнёшь
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm
#1545 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сегодня гугля всё что можно наткнулся на информацию, типа есть Я7,2 какие-то нового образца которые не читаются и не пишутся, якобы отличаются жестяным штампованным корпусом, а у меня как раз такой... Обрадуйте, что это не так)) А то получается я на сотку зелени влетел... И вообще, как 100% можно определить блок, не вскрывая ? А то наклейку можно любую прилепить...
Сообщение отредактировал Серж_2105 - 16.12.2011, 15:59
#1546 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 16:44
Серж_2105, ну это если блок свежий, этого года. На наклейке то что на самом деле написано? G есть где нить? Если да то только комбиком офф берется вроде.
#1547 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 17:26
Серж_2105, если ты про январь 7.2+, то внешне отличается он наклейкой и ПО, залитым на блок. Внутри начинка несколько отличается. Знаю Январь 7.2 переделывали в 7.2+, обратно переделка - не знаю. Погугли яндексом темы январь 7.2 на калину. Там много чего интересного пишут про этот Январь 7.2+ и то, чем он отличается от Января 7.2
Сообщение отредактировал Aheadin - 16.12.2011, 17:27
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1548 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 17:46
Aheadin, немного путаешь, это м73 переделывается в я7.2+, и обратно. А это тот же я 7 мо с меткой g, только офф комбик шьет. А вот чей блок не помню по памяти помоему автел.
#1549 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 18:16
cip, не, ну погоди. Январь 7.2+ не шьется комбиком, если выбрать просто Январь 7.2. А 7.2 переделывается в 7.2+ путем вскрытия блока и перепайки, чего точно не помню. М73 да, в Январь 7.2+ переделывается, ток зачем?)))
Т.е. есть еще просто Январь 7.2, не +, но с какой-то меткой g, который шьется ток официальным софтом?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1550 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 18:54
Под Вин7 Чиплодер 1,9,7 на связь не выходил.
Изучай вариации блоков. Проще если его вскрыть, хотя можно и по маркировке прошивки.
Здесь исчерпывающая информация
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
#1551 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 19:16
Aheadin, совершенно верно. Это обычный январь но сделали хитрую хрень для загрузки, и ломаный софт его не грузит. Для офф патч бесплатный на сайте смс.
#1552 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 23:16
cip, буду знать, спасиб.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1553 exie
exie
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 23:56
Само существование датчика фаз на тазу - неразумное решение несуществующей проблемы. Всю необходимую информацию для фазированного впрыска можно брать с ДПКВ.
#1554 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 23:59
exie, щииито ? smile.gif)) раскажи мне , как ты узнаешь в каком цилиндре какой такт ? smile.gif))
Сообщение отредактировал AccorD - 17.12.2011, 0:02
#1555 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 0:04
AccorD, Есть такая тема. МаксиРПД на турбобазаре объяснял прошлой зимой/весной. Подробностей не помню уже
Суета сует...
#1556 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 17.12.2011, 0:05
more, интересно было бы узнать ... Если только в тупую считать его обороты ... Но т.к. софта нету такого под рукой , проще сделать ДФ и не парится ....
#1557 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 0:28
А можно сделать бесконтактный ДФ без сверления головы, без меток, без ДПКВ, без датчика
#1558 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 1:20
Кто знает, такое чудо норм будет шить? Вот
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#1559 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 1:38
AutoDestr@cktor76rus, у сайта по ссылке nginx упал
#1560 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2011, 7:20
