Настройка эбу под мотор.
#1521 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 0:24
Серж_2105, http://www.chiptuner.ru/content/pin5/ распиновка тут всё понятно что работать не должно. Зажигание то фазированное. Хотя если дф нет может и будет, я не пробовал
Сообщение отредактировал cip - 16.12.2011, 0:25
#1522 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 0:30
cip, ДФ нет, видимо в попарно-параллельном режиме и работает. А вот чего глохнет я не знаю. Причём подгазовывай, или нет, реакции ноль.
Сообщение отредактировал Серж_2105 - 16.12.2011, 0:31
#1523 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 6:11
Я в основном шью Чиплодырем 1.96-1.97. Подавать нужно все одновременно. А вот напряжение может сыграть злую шутку. Возьми б.п. с регулятором напряжения.
#1524 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 7:55
Classic2106, так я и чиплоадером пробовал, не устанавливается соединение.На счёт напряжения что-то мне не верится, хороший аккум, 13 вольт, мерял.
#1525 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 8:08
Серж_2105, да адаптер не тянет, 90%. У кента с комом железным пробуй
#1526 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 8:25
cip, да где щас такой раритет найти!) Адаптер никак по другому проверить нельзя ?
#1527 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 9:01
Серж_2105, да есть ко*цензура*, из командной строки работает, но толку? Сигнал то кривой на выходе. Нужно Лавра спросить, он точно скажет
мата ни какого не писал, а цензура выскочила
#1528 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 11:10
Сообщение отредактировал AccorD - 16.12.2011, 11:10
#1529 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:08
AccorD, да я эт сразу понял, тут еще много безобидных слов цензурятся
#1530 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:22
Каких размеров (в градусах или в мм) должен быть маркер для ДФ торцевого типа?
А то везде пишут со смыслом типа "железку прикрути и нормsmile.gif"
Сообщение отредактировал more - 16.12.2011, 12:30
Суета сует...
#1531 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:34
more, чем шире тем лучше smile.gif минимум - ширина датчика , по толщине мин 3 мм , максимум - сектор 180 гр. по распредвалу , по толщине - пофиг
#1532 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:35
AccorD, Пруф есть на рекомендации Bosch?
Суета сует...
#1533 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:36
Я делал сектор около 15-20 градусов по рв
Сообщение отредактировал AccorD - 16.12.2011, 12:36
#1534 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:38
AccorD, Опыт не катитsmile.gif Нужна рекомендация производителя конкретная
Суета сует...
#1535 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:39
more, ну ищи smile.gif я сказал как работает у меня . На тазодатчик вряд и найдёшь спеки ... Родной маркер в ширину 10 мм , в толщину примерно столько же , и стоит вообще под углом .
#1536 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:51
AccorD, Bosch он и в Африке Bosch. У нас такая система управления двигателем. И ей пофиг на то от какой марки авто датчики. Главное чтобы они соответствовали используемому софту (например тарировки дпдз, дтв и прочего)
Тут не столь давно на тему репера под ДПКВ Лавр рассказывал. Мол работать-то работает, только совсем не так, как надо, если реперный диск сделать не правильно
Сообщение отредактировал more - 16.12.2011, 12:49
Суета сует...
#1537 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 12:52
more, дык тебе тогда алгоритм января нужен , что бы знать как делать smile.gif В двух словах - если прохождении 0го бита реппера есть сигнал с дф , секвенталка работает , и обозначается текущий такт впуска , если нет - попарка и всё smile.gif если 2 раза подряд было или не было - ошибка и попарка .
Т.е. Кроме как в 0 бите , в остальные моменты сигнал датчика не мониторится ...
Не такая уж и тонкая у ДФ работа wink.gif по сравнению с ДПКВ
По датчику - зазор от 0.9 до 1.3 точно помню , остальное где то в гараже бумажка валяется ..
Сообщение отредактировал AccorD - 16.12.2011, 13:01
#1538 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 13:34
Суета сует...
#1539 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 13:37
more, если найду гляну обязательно , но там ничего важного вроде , рабочее напряжение , макс-обороты , и какие то еще мелочи ...
#1540 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 13:40
AccorD, Все равно будет полезно взглянуть. А где эти данные брал?
Суета сует...
