Настройка эбу под мотор.
#1481 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 22:17
Цитата(Серж_2105 @ 14.12.2011, 23:12) *
Прветствую. Возникла у меня такая проблема... раньше я уже задавал вопросы, так вот, сделал я всё как советовали, подключил сегодня ноут и ничего не смог ни залить, ни считать. Вывел я значит провод на разрешение программирования на кнопку, ещё одну кнопку поставил на 13-пин, пытялся и так, и сяк, диагностика работает, а шиться не шьётся, не устанавливается связь. Куда копать???
Мозги - Motronic 8.3 от Porsche 911 (997) Carrera GT2? так там по CAN линии все
#1482 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 22:36
Серж_2105, А тупо на столе?
#1483 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 22:48
в общем, чтоб не получать таких ответов, повторю историю))Решил поморочить себе голову один раз, зато избавиться от мороки в перспективе, и попытался реализовать, чтоб прошивать мозг не снимая с машины. Есть необходимость перепрошить Январь 7,2 и повидимому придётся это делать много раз, я сделал следующее... вывел провод с 43-й ноги(разрешение программирования) на кнопку, ну и естессно +12 к кнопке тоже подвёл. сопротивление добавил... попробовал считать-записать-ничего не получилосьнет связи, хотя диагностика работает. По схеме есть ещё выключатель на 13-ю ногу, туда тоже поставил кнопку, ситуация не изменилась. Пробовал и сначала ключ на зажигание, потом кнопки, и кнопки включены, и потом зажигание, все возможные варианты перепробовал, лодырь так и не согласился ни считывать, ни писать. Где примерно искать решение проблемы ? Делал по этой картинке
cip, ну если ничего не выйдет, то придётся на столе, но очень неудобно, не раз же придётся это делать. Знать бы в чём ошибка в моём варианте, вроде всё должно работать, а не работает
Сообщение отредактировал Серж_2105 - 14.12.2011, 22:46
#1484 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2011, 23:55
шил много раз
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#1485 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 0:01
Народ, нужна прошивка под тюненый распредвал нуждин 10,93. Мотор 1500 2110 полный сток кроме вала, мозг Январь 5.1. Прошивка очень нужна, может поделитесь?! ah.gif
Сообщение отредактировал AutoDestr@cktor76rus - 15.12.2011, 0:02
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#1486 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 0:16
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/page__st__1480
#1487 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 0:29
Цитата(лександр @ 15.12.2011, 1:16) *
Нашёл прошиву но не могу скачать(((
Сообщение отредактировал AutoDestr@cktor76rus - 15.12.2011, 0:54
#1488 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 1:02
Никто не подскажет ?
#1489 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 6:06
Зарегался? Правила читал?
п.с. Подскажу нужно написать три сообщения.(где нибудь в курилке напиши)
Серж_2105, перепроверь все. На столе норм шьется? Питание на адаптер с диагностической колодки берешь?
Сообщение отредактировал Classic2106 - 15.12.2011, 6:08
#1490 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 6:33
Спустя 6 часов разобрался ag.gif пролистал все 75 страниц smile.gif Теперь будем пробовать что там за прошивки smile.gif
Сообщение отредактировал AutoDestr@cktor76rus - 15.12.2011, 6:34
#1491 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 8:50
Серж_2105, единственное что может помочь, это скинуть разъемы хоть со свего сразу, либо по очереди, и пробовать соедениться. Может как раз и вычислишь что мешает связи. На столе же нет ни какой нагрузки на ногах. Я думаю поможет. Каким загрузчиком пользуешься?
Сообщение отредактировал cip - 15.12.2011, 8:56
#1492 serega12rus
serega12rus
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 10:07
Подскажите имеется двиг 1300 классика хочу поставить инжектор, будет ли он нормально работать на стандартной прошивке?
#1493 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 10:13
serega12rus, Будет, но не совсем нормально, немного переливает на средних и высоких оборотах. Я переделывал 2 мотора 1300 в инж, только не классика, а пп.
Сообщение отредактировал cip - 15.12.2011, 10:14
#1494 serega12rus
serega12rus
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 10:26
Самому реально исправить прошивку? Или может есть готовые?
#1495 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 10:30
serega12rus, готовых нет, самому конечно реально, если это не бош 1.5.4, хотя и там можно
#1496 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 13:13
Classic2106, На столе не шил, видимо придётся попробовать. Питание адаптера да, с диагностической колодки.
cip, отлом СТР. чиплоадер тоже пробовал, толку нет. Подскажи процедуру, сначала нужно везде где надо подать +12, а потом включить кнопку разрешения программирования и уже потом 13 пин от замка зажигания вход ? или всё одновременно ? Хотя я по всякому пробовал, не помогло...
#1497 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 13:21
Серж_2105, Сначала на столе попробуй. Как делал я. Сначала питание, потом зажигание, потом разрешение. Усё. Ща всё офф, не парюсь ваапще
#1498 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 13:27
cip, уже б попробовал, но блин нет маленьких контактов, чтоб на штырьки надевались и не болтались, да и соседних не касались)
#1499 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 13:46
Серж_2105, Изоляция с домашней проводки например, аккуратно среж, во внутрь свой провод и на ноги эбу, и так каждый нужный пин. Я так самый первый раз делал.
Сообщение отредактировал cip - 15.12.2011, 13:53
#1500 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 13:58
Зачем колхозить? Термоусадка 5 рублей метр стоит...
Nissan Skyline R33
