Настройка эбу под мотор.
#1441 Twix
Сообщение добавлено 6.12.2011, 20:15
Серж_2105, просто разные алгоритмы расчёта топливоподачи, подачи воздуха, УОЗ в разных прошивках.
#1442 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 22:38
если очень надо то ителма М7.3 переделывается в 7.2+.Если откатать прогу на 7.2 онлайнике то потом калибры относительно легко переносятся в 7.2+
#1443 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 5:19
лександр, Роги это всё, полумера. Не работает как надо. Лучше не заморачиваться.
#1444 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 6:16
+1, пробовал, хня получилась.
#1445 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 8:07
не знаю что там не получилось.на самом деле можно,если конечно очень надо
#1446 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 12:50
Как проявляется подсос воздуха за дросселем в системах с ДАД?
#1447 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 19:08
dexmus, по идее на холостом беднить начнёт и провал появится.
#1448 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 0:00
а если на хх лямбда регулирование стоит, беднить то уже не будет..
#1449 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 8:34
никак, увеличением оборотов ХХ вплоть до закрытия РХХ
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1450 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 12:54
так и думал, хотел уточнить.
Есть другой вопрос, решил проверить показания ДТВ, так вот машина простояла на морозе -4гр всю ночь и вот сейчас на термометре в гараже 0 а по диагностике показывает +6 на дтв. ДТВ бош 039, тарировку взял на сайте у нас Pugnator выкладовал, нужно перетарировать или допускается розбежность небольшая?
#1451 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 13:55
Ваще плевать. Температура воздуха берется безабсолютно. Тем более многое зависит от длины провода, качества пайки и т.д. Для мотора все равно, плотность воздуха считается относительно, абсолютные показатели не имеют значения. Это делается просто для удобства
#1452 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 18:19
Pugnator,так ДТВ не особо нужен в принципе?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1453 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 20:08
Нужен.
1.7
#1454 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 22:18
Не путай. Его данные нужны, но считается все относительно. Именно по этой причине можно проржать с выкладываний сколько кг насчитал бортовик или диагностика
#1455 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 22:31
А процент использования форсунок тоже не точен?
#1456 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 22:52
#1457 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2011, 23:16
Pugnator, да.
#1458 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 11:28
Вот по этому ИМХО его лучше оттарировать если есть возможность, тем более он может врать при одной температуре на столько гр, а при другой больше или меньше тоже не есть гуд.
#1459 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 11:30
Оттарировать не по погоде на улице. Температура ДТВ и погода на улице далеко не одно и то же.
#1460 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 21:17
Pugnator, а как же правельно?
