Настройка эбу под мотор.
#141 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 22:45
Цитата(гаНгСТа @ 13.9.2009, 22:37) *
Какую прошу поставить лучше???
Задавайте вопросы правильно.
Для чего? Для экономии? Думаю стандартную.
Gott würfelt nicht ©
#142 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 935 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 23:00
хороший приём+ нормальный расход.У друга 2110М с мотором 1.6 16кл, он перешил мозги(у него бош), расход 8-9 максимум и валит что надо.У меня едет ещё злее но падла жрёт((((
http://www.goldenseed.ru/
#143 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 23:09
Цитата(Sector @ 17.8.2009, 15:04) *
Ы? Товарищщ говорит - не выходить на связь, значит ни продиагностить, ни залить прошивку не получиццо.
Тогда может имобилайзер удален(физически), а перемычку на К-лайн забыли поставить.
BMWorc
#144 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2009, 22:51
нужно рассчитать статическую производительность форсунок, она в мг\мсек, а по таблицам производительность указана в см кубических в минуту, как перевести?
#145 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2009, 23:45
мг в см^3 думаю переводить так: если знать плотность бензина, можно найти объём - то есть см^3 (вес = плотность * объём). Только при какой температуре брать плотность бензина...
Ну а мсек в минуты так: 1минута = 60сек*1000мсек
могу и ошибаться )
#146 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2009, 9:59
mpak-4u, статическая при комнатной температуре, плотность 0.75 если не ошибаюсь, про вес не слыхал smile.gif бензин 95
#147 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 19:59
Править прошивку надо начинать с откатки "поправки ЦН". Далее катаем "БЦН". ?
Читал что для откатки "поправка ЦН", нужен ДК. А как вообще рассчитывается "поправка ЦН", для чего нужны данные с ДК?
#148 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 11:45
mpak-4u, данные с ДК, для простоты и правильности показаний нужно широкополосный ДК использовать, а ДК этот нужен чтоб смотреть за составом смеси и правильности процесса горения
#149 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2009, 22:23
пытаюсь настроить двиг через комбилоадер (крякнутый и самодельный к-лайн) и чиптюнер 4 (тож не офф) вот только проблема, я не могу никак записать логи с эбу, может кто пришлет по-настоящему работающую программу для записи логов?
#150 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 0:06
Ищем в нете по фразе Diagnosnic tool. отличная диагностическая прога, имеет функцию записи логов.
#151 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 7:44
Sector, кроме вот этого, я ничего не нашел, а может долго не искал( http://www.cwer.ru/diagnostic_tool_v_1_3_1_avtovaz_new_0 и то тут ссылка битая, сможеш выложить так, если не сложно?
#152 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:22
Я вже не помню, откуда качал, поищи повнимательнее...
#153 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 6:46
aka rus, вышли мыло, сам юзаю icd, она спец.для пятого января, но и на седьмом работает нормально, я проверял, но клайн обязательно должен быть под юсб с эмулированием ком порта, драйвера прилагаются.
BMWorc
#154 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 9:26
#155 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 14:02
Не работает она с Я7.* - прошивки для него открывает, но правится все некорректно, ездить на таких порошивках невозможно.
Про коннект через эмулятор КОМпорта - как раз наоборот, нужен аппаратный КОМ порт. Или USB-K-line адаптер. Шиться через эмулятор мож и будет(если повезет), а диагностика работать не будет.
#156 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 16:32
Это я некорректно усб-к-лайн адаптер назвал, имел ввиду что работает через виртуальный ком порт.
Про перешивку Я7 ни слова не было, я говорил про диагностику, все работает, проверено на двух машинах.
BMWorc
#157 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 19:44
Товарищщ спрашивал про прогу-редактор, а не про диагнозу.
А виртуальный порт организуется при использовании переходника усб-ком, через который работает простой К-лайн адаптер.
#158 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 21:48
Sector, для редактирования я уже накачал всякого барахла, а для записи и анализа логов ничего нет smile.gif точнее небыло до этого момента, сейчас есть Diagnostic Tulz от тим-рс, сканер для контроллеров автоваз и icd .... вот только есть одна гадость.... НЕРАБОТАЕТ НИХРЕНА ag.gif ком порт у меня реализован через express card to com, адаптер к - линии самопал на 4х транзисторах... работает только комбилодырь 2.1.8, остальное неможет установить связь с контроллером или связь устанавливается. но при попытке чтото сделать теряется
зы: январь 5.1 новой аппаратной реализации с родной прошивкой a5v05n35
#159 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2009, 13:03
Закажи Мастеркитовский ВМ 9213 - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
с ним работает все, и никаках пц-кардов ненадо
#160 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2009, 14:07
Sector, опа! вариант smile.gif супер, надо съездить в екб купить
