Настройка эбу под мотор.
#1361 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 10:35
подскажите, на как на ЛС-ке
убрать подвисание оборотов,
даже при легком касании
педали газа(2-3%) обороты
взлетают к 3000-3500об и
падают гдето 1,5сек, при этом
сильно открывается РХХ, аж
воздух свистит через него.
Прошивка ДАД+ДТВ.
-1 сказали: 1
#1362 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 12:48
Прошивка ДАД+ДТВ.
надо смотреть прошивку,так в общем коэф уставки рхх,расход воздуха на хх,интегральный и пропорциональные коэф,регулятор уоз на хх.можно поправку бцн с 3500 сильно занизить до оборотов хх
#1363 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 14:18
лександр, расход воздуха на хх 12кг при 990об, рхх 55 шагов, при нажатии на газ рхх уходит в 120 шагов
#1364 Twix
Сообщение добавлено 25.11.2011, 15:25
dexmus, в TRS за это отвечает "желаемое положение РХХ" на сколько я знаю.
#1365 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 16:24
Twix, в лс точно не за это, тут эта калибровка отвечает за хх, точнее за стабильность хх
#1366 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 16:38
может уже пора заканчивать пользоваться отломанным софтом?)
Чтобы это работало, нужно ПАК брать. Алгоритмы то разные....
#1367 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 17:37
RXO, может и пора, но пока имеем то что имеем, со временем все будет...
#1368 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 17:57
dexmus, уменьшай коэф. уставки РХХ.
#1369 Twix
Сообщение добавлено 27.11.2011, 17:24
Фошезд, спасиб, помогло!
#1370 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2011, 18:07
Сори, что здесь спрашиваю, просто срочно нужно, искать некогда. Вопрос такой, подвернулся мозг Я7.2 занедорого 21124-1411020-31 это с 1,6 16 клап. Он на классику вместо М73 станет без всяких перепаек ? Перепрошить то я думаю что смогу, k-line есть. И ещё вопрос, он Автеловский, они не защищённые ?смогу ли без спец. модулей его крутить ?
Пока ждал ответа, уже вроде сам разобрался, подойдёт, бесплатным софтом крутится)) Поправьте если что, а то завтра деньги отправлять, чтоб не влипнуть))
Сообщение отредактировал Серж_2105 - 27.11.2011, 18:44
#1371 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2011, 19:02
Серж_2105, С этим мозгом можно делать всё что угодно. И встанет без проблемм вместо м73. Ломаный прекрасно его крути, грузит.
Сообщение отредактировал cip - 27.11.2011, 19:03
#1372 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2011, 19:23
вроде розобрался с проблемой о которой писал выше, надо было всеголишь поставить ДС!
#1373 zaikoboon
zaikoboon
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 9:56
скажите пожалуйста чем отличаются шдк lc-1,lm-1,lm-2?
#1374 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 10:57
lc - это датчик, адаптер и диск с по, а lm у них есть показометры и т.д.
#1375 zaikoboon
zaikoboon
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 11:23
вот тут написано вроде как проблемы с датчиком долго не живет,отзываются хорошо об аем уего.
#1376 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 17:27
zaikoboon, открою тебе страшную тайну, что инновейт, что АЕМ юзают одни и те же LSU BOSCH датчики wink.gif И все продукты накачивают ШДК по даташиту Боша.
Поэтому все эти росказни для лохов
+1 сказали: 3
#1377 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 19:09
Может дело в схемотехнике контроллера,или китайцы разные делают??Поэтому и отзывы о надежности разные??
1.7
#1378 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 19:26
Pugnator, Есть ещё и нжк датчики, как они себя ведут? http://dpgo.ru/article/2011-08-10/kislorod...tchiki-chast-3-
Сообщение отредактировал cip - 1.12.2011, 19:27
#1379 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2011, 4:28
Видел, щупал, думал купить для теста, в итоге жаба задушила. Кроме того у того, что я виел, резьба совсем другая, не как у боша и меньше в диаметре. Переваривать выпуск ради "попробовать" -мне лень было
У нас тут под боком магаз есть, "Планета железяка". Там что-то интенсивно трех-4-х проводные НЖК стали впаривать
#1380 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2011, 7:17
За два года у нас сдохли 2 LC-ки и не сказать чтоб в напряжённом режиме работали, причём сами кислородники исправные. Теперь берём АЕМ.
[font=Georgia]gyui
