Настройка эбу под мотор.
#1341 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 17:26
Цитата(Фошезд @ 17.11.2011, 17:00) *
Пример: имеем 107 волго форсы . По каталогу бош они имеют
150 g/219 cm3 производительности.
По методике расчёта статики получается
219cc /60 * 0,758 итого 2,7375
Но почему на всех форумах все хором твердят что производительность 107ых форсунок 2.4 либо 2.55 но никак не 2,73 ?
Обьесните что я нетак считаю?
по каталогу бош при каком давлении?
Бывает варианты 2.8 и 3
#1342 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 19:47
под газ что над поменять в паршивке?? автел как шить?
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#1343 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 20:36
crunch600, углы зажигания во всех рабочих режимах поднять на 7-8 градусов, и 3-4 на холостых. Как шить тут описано хорошо http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/. И автел это просто производитель, делает и январи и м73, уточнять нужно. Халявным не прошить м73
#1344 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 6:00
но зато халявно практически он переделывается в 7.2+ а то неплохо шьется халявным.
#1345 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 7:58
Classic2106, что из халявы грузит плюсовой?
#1346 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 8:31
как я понял флоу рейт указан при 3 ех барах.
#1347 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 9:24
st10Flasher
#1348 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 9:41
Classic2106, ну хорошо, залить через бсл можно. А править то прошиву чем?
#1349 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 10:50
пробовал как то перегонять прошивку 7.2 в 7.2 +(преобразователем) не очень получилось, хотя может не очень хотел.
#1350 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 11:56
Classic2106, я тоже пробовал, результат разочаровал.Спт вообще не заработало, хотя я и так знал что лажа.
#1351 Abarth
Abarth
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 12:02
Podskajite PLZ
cem otlicaetsa proshivka dla motora s 1 drosselem i s 4 drossel?
shas v ebu zalito proshivka s DAD datcikom ostavim vsu sistemu kak est krome drossela.
noviy 4 drosselniy uzel budet s RXX
#1352 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 12:07
При 3 барах, но обрати внимание, что флоурейт указан для Н-Гептана, а у него плотность 0.684 g/ml, liquid
Тогда как у бензина - 0.71–0.77
Вот тебе и разница
Цитата(Abarth @ 18.11.2011, 13:02) *
Podskajite PLZ
Структурно - ничем. А в настройках и калибровках - почти всем. Поменять впуск и оставить как есть - не выйдет. Как вариант даже не заведется, раз на ДАД.
#1353 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 13:35
Вот тебе и разница
Понял. Спасибо Лавр.
А есть какая либо универсальная формула\метод по которой можно точно посчитать статику?
Или не заморачиватся и продолжить использовать метод *так сказали* )?
#1354 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 13:39
При настройке, по крайней мере софтом ТРС, ты можешь автоматически по ШДК точно выставить статику форс. ТОчнее оно автоматом посчитается, нужно будет лишь выставить начальные данные, чтобы было отчего скакать
#1355 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 15:32
Владельцев софта и/или прошивки TRS, которые имеют какие-то вопросы по софту и на которые не нашлось ответа в мануале, прошу отправлять на oo ka mi @ мейл точка ру
ЗЫ: На дебильные вопросы и на вопросы, ответы на которые есть в инструкции отвечать не буду, пожалейте свое время.
ЗЫ ЗЫ:Это нужно для заполнения FAQ
#1356 Abarth
Abarth
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 16:21
thanks
#1357 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2011, 11:20
А если форсы грязные(фильтерок на входе, внутри, отверстия распылителя), то статика то не та уже будет. )))
Сообщение отредактировал Нальчик - 19.11.2011, 11:27
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#1358 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2011, 14:07
Нальчик, ну вообще то форсы моются, и ни кто грязные не ставит. Когда в процесе работы форсы загрязняютс, то уходит корреция в плюс. Либо автоматом, по дк, либо в ручную регулировка со. Но все это в небольшом диапазоне.
#1359 Twix
Сообщение добавлено 23.11.2011, 23:32
Господа, почему в Log Works 3 и ИнжОнлайн показывает разные смеси?
Тогда когда в логворксе 14.7-14,9 то в инжонлайн 17.*? В чём прикол?
Как это сделать, я чё-то не нашёл...
Сообщение отредактировал Twix - 23.11.2011, 23:34
#1360 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2011, 10:08
Twix, была точно такая же проблема.программматором шдк (lm programmer) сделай сброс.. потом убедись что в списке калибровок выбран именно бензин! потом фри эйир калибровка. Должно заработать
