Настройка эбу под мотор.
#1321 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 1:11
Кому интересно мой лог
В процессе откатки, вид топлива кажись переключал, не могу посмотреть хост в машине оставил. На бензинке один раз крутанул в 7000rpm.
#1322 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 10:18
В процессе настроки проги появилось несколько вопросов, на лс-ке бцн катать не нужно, только поправку цн? Что может быть что дроссель в диагн.проге открывается макс на 99проц, хотя открыт он до конца? РХХ во время педалирования должен открыватся, а то у меня аж воздух свистит через него при нажатии педали проц до 50?
#1323 Twix
Сообщение добавлено 10.11.2011, 10:24
забей. Либо оттарируй ДПДЗ
#1324 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 11:00
dexmus, Бнц катается если система работает по дроселю либо с дадом, а так именно поправка все прально
Сообщение отредактировал cip - 10.11.2011, 11:02
#1325 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 11:16
cip, ты пока онлайник не приобрел работал с прогой инжектор от фроста?
#1326 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 11:47
dexmus, Неа, так смотрел что да как, но не стал извращаться.
#1327 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 11:48
на 107ые бош уазо-форсы у кого небудь есть статика и динамика?
#1328 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2011, 11:53
Фошезд, статика 2,63.
А вот какая правильная не знаю. Нарисовал свою.
#1329 Twix
Сообщение добавлено 15.11.2011, 21:55
Господа, что за шляпа может быть? ТАЗ на 2% дросселя дёргается как падла! На любой передаче. Пробовал смеси 12-15, углами играл... Именно на 2%, как только 3% всё, едет без каких-либо рывков... Где рыть?
Смеси имею ввиду заданные, ибо малые дросселя толком не откатаны, некогда... Но пробовал смесь менять, ничего вроде как не меняется... И напрягает именно то, что дёргается на 2% а на 3% перестаёт. Если где-то ползёшь приходится или ехать на ХХ или постоянно играть сцеплением, что доставляет массу неудобств.
#1330 Sector
Sector
  • 3 750 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 22:08
Собсно, лобовой вопрос: датчик положения дросселя впорядке??
#1331 Twix
Сообщение добавлено 15.11.2011, 22:09
Sector, кстати да, это мысль... Надо попробовать откалибровать или поменять.
#1332 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 22:42
Ещё одна загадка. Какой коэфициент править в SPT_575 чтоб на холодную не заливало? Приходится около 2-х минут поддерживать педалькой, состав уходит до 10,5 и более, а на прогретой всё гуд состав около 14 болтается. ДК к мозгу не подключен. Подскажите кто знает, а то уже вроде всё перепробовал где привязка к температуре.
#1333 Twix
Сообщение добавлено 15.11.2011, 22:46
Кстати, тож вопрос по поводу пуска. Крутанёшь, заводится зачастую без проблем, но обороты сначала подскакивают, а потом сильно проседают, бывает при этом глохнет. Приходится как бы подловить их газулькой, потом отпускаешь и всё норм.
#1334 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 23:38
vovan-sed, В простом ПО это базовый состав смеси и состав смеси на холостом ходу, там есть зависимость по температуре. Думаю тут так же. Если не прав, поправьте.
П.с Копендос на дроселях легко заводился при -11 на той неделе, и прекрасно работал, это для тех которые говорят что широкие валы не заводятся при морозе.
Сообщение отредактировал cip - 15.11.2011, 23:39
#1335 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 23:52
cip, базовый состав поднял до 13. А температурная зависимость на ХХ от 14 до 14,7 выставил. Не может ли быть причиной этого то, что форсунки далеко стоят? Рессивер то брагинский, в нём форсы горизонтально, а не на клапан.
#1336 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 23:59
vovan-sed, Помню были ресы где форсунка лила не на клапан, а против потока воздуха. Думаю это не влияет. Где то читал что это косяк самой проги. Вот даже фока есть http://www.flashracing.ru/wp-content/uploa...Теам-80.jpg так что думаю Не в этом проблема
Сообщение отредактировал cip - 16.11.2011, 0:16
#1337 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 16:00
Пример: имеем 107 волго форсы . По каталогу бош они имеют
150 g/219 cm3 производительности.
По методике расчёта статики получается
219cc /60 * 0,758 итого 2,7375
Но почему на всех форумах все хором твердят что производительность 107ых форсунок 2.4 либо 2.55 но никак не 2,73 ?
Обьесните что я нетак считаю?
Сообщение отредактировал Фошезд - 17.11.2011, 16:06
#1338 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 16:19
Фошезд,
Зачем такие махинации?
150/60 = 2.5 wink.gif
#1339 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 16:28
Цитата(DenisVak @ 17.11.2011, 17:19) *
Фошезд,
методика Энди фроста . В принципе все так считают.
Ладно а как тогда подсчитать статику на сааб 431 учитывая что у них производительность 359 кубов.?
Сообщение отредактировал Фошезд - 17.11.2011, 16:36
#1340 DIM-06
Сообщение добавлено 17.11.2011, 17:24
Фошезд, я проливал на стенде новые волгофорсы правда сименсы,
произвдительность после вычисления 2,65 мг/мсек
