Настройка эбу под мотор.
#121 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 15:24
Цитата(Sector @ 30.7.2009, 14:28) *
Изменять прежде всего, статическую производидельность, это одно число, характеризующее размер хайла форсунки. Динамическая производительность - это таблица корректировки времени впрыска от напряжения питания, не думаю, что она будет сильно отличаться для разных форсунок. В любом случае эти характеристики можно взять из стоковых прошивок волги(как я понял, от нее форсунки?)...
Да с Волги, а по поводу зажигания кто нибудь что нибудь скажет?
#122 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 17:18
нужна статика форсунок: бош 0-280-150-440 BMW 6-2.8l
#123 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 2.8.2009, 18:38
dif, поиши тут http://chiptuner.ru/content/efi_bosch/
по этим данным
0 280 150 440 250 cm3/min /2.5 bars BMW
#124 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 20:29
Сообщение отредактировал dif - 4.8.2009, 13:45
#125 G-Unit
G-Unit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 11:50
Здравствуйте
В общем собираюсь прошить свою калину, т.к. онлайника нет писать буду на CTP. В наличии Ноут с (ком портом),калина на больших клапанах, рессе фор маш,пауке,вал сток. ЭБУ Boch 7.9.7 евро2
внимание вопрос:
какие шнуры мне нужно приобрести для заливания проги и рекомендуемые программы для заливки.
еще интересует то что как то на СТО диагност хотел хотел прошить блок но не смог в виду того что не устанавливалась связь.
Спасибо.
Сообщение отредактировал G-Unit - 17.8.2009, 11:51
#126 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 12:12
может просто блок бош не годится для перепрошивок проги целиком?)
#127 G-Unit
G-Unit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 12:37
для онлайника нет, а так шьется.
еще этот блок был прошит до покупки прошлым хозяином.
#128 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 12:40
что шьется? Некоторые калибровки или вся программа полностью?
#129 G-Unit
G-Unit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 12:55
я просто твое сообщение не так понял)
для перепрошивки проги блок годится, инфа 100%
в ctp я хочу прогу подправить и залить ее в блок.
но что то с шнурами я запутался.
#130 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 13:53
долго ты будешь пальцами в небо тыкать )
Из шнуров видимо комбилодырь нужен под блок для заливки
#131 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 14:04
Ы? Товарищщ говорит - не выходить на связь, значит ни продиагностить, ни залить прошивку не получиццо. И потом - как могут калибровки "не шыцца"? Заливаеца прошивка целиком, один файл...
#132 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 14:12
Sector, если во время записи коннект обрывается, то заливается частично biggrin.gif
#133 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 14:25
Ну дык работать все равно не будет, так чта можно считать - не заливаетсо...
#134 G-Unit
G-Unit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 15:27
почему сразу не заливаетсо?
нам же как то блок до этого прошили это раз а два то что шнуры для заливки продаются именно для этого блока.
а по поводу того что на СТО не конектились к блоку мне кажется это он прога не поддерживала этот тип ЭБУ. а так кстати всё даже диагностится нормально.
RXO камбилодырь это вроде же прога, а мне надо знать какие шнуры надо.
#135 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 15:57
насколько я знаю в некоторых блоках меняются лишь калибровки относитекльно ХХ. Вся прога при этом не шьется или другие калибровки поменять нельзя
#136 G-Unit
G-Unit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 16:10
вроде там можно смесь подрегулировать в экон. режиме и мощн. по значению альфы. думаю забогатить во всем диапозоне, покататься посмотреть.. вобщем ананизмом себя на время займу) зажигание тоже можно, но что то сыкатно т.к бошка на калине стоит восьмая да еще фрезерованная хз на сколько, вдруг детониация будет.
#137 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 16:23
У меня было такое на Я5.1-41 один раз во время записи конект оборвался я пытался считат что записалось но контроллер не выходил на связь поставил контроллер на машину она не завелась даже при повороте ключа бензонасос не врубался, отнёс ЭБУ одному чип тюнеру из сервиса ЛАДА он всё исправил но причину так и не сказал типа комерческая тайна.
Ps может кто знает из за чего такое может быть ?
Сообщение отредактировал EDDi1985 - 17.8.2009, 16:25
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#138 G-Unit
G-Unit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 16:45
знаю что надо спаять какие то контакты что бы блок можно было перепрошивать на моем боше именно так.(покрайней мере я так думаю smile.gif )
#139 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2009, 0:52
Не так. Берется прошивка - файл, содержащий управляющую программу, калибровки и еще кой чаво, открывается прогой-редактором(она может изменить только калибровки), сохраняется, и после этого заливается в блок. Изменить прошивку, залитую в стандартный(не инженерный)блок НЕВОЗМОЖНО. Можно считать прошивку(т.е. получить её копию) изменить её и снова записать в блок.
#140 Золотая семечка
Золотая семечка
  • 2 935 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 21:37
Нужен совет.Мотор 1.5i 8кл (думаю сток),стоит Январь 7.2, перешитый хз какой прошей.Средний расход 11.4\100, но машина с места просто летит.Какую прошу поставить лучше???
http://www.goldenseed.ru/
