Настройка эбу под мотор.
#1181 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2011, 12:23
обсуждение ломанного софта тут запрещено. бомжи на других ресурсах
+1 сказали: 5
#1182 Sector
Sector
  • 3 750 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 11:59
Цитата(S@nek @ 8.10.2011, 19:17) *
Народ, подскажите в чем может быть проблема?
Есть ЭБУ январь 5.1....61, автеловский 261.3763-02
Выпущен 12.2010
Ставил на 2112 его, машина заводится и ездит...
Есть адаптер мастеркитовский BM 9213 USB
Адаптер проверял через гипертерминал, при частом замыкании KLINE на +12 появляются пробелы и символы, при соединении +12 и KLINE, когда печатаешь через гипертерминал появляются символы соответствующие тем которые набраны. То есть передатчик работает + приемник принимает, сигнал без искажений, так как символы те которые набирал...
Настройки адаптера:
Скорость порта 9600
Биты данных 8
Четность нет
Стоповые биты 1
Управление потоком нет (когда ставлю аппаратное то адаптер не передает и не принимает)
Буфер приема и передачи 64
Никак не получается выйти на связь с эбу прогой ChipLoader 1.6
Соединение эбу и адаптера должно быть экранированными проводами?
Цепляю по этой схеме
Проблема может быть в скорости порта. Вот у тебя выставлено 9600, следующее значение, которое обеспечивает винда - 14400, а загрузчику надо 10400, сталобыть нужна прога, изменяющая скорость порта. Я качал с чиптюнера, там на форуме кто то выкладывал.
#1183 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 18:44
Вчера пробовал соединяться с ЭБУ через проводку машинную (то есть у меня линия на диагностику выведена отдельной с разъема одним трехжильным проводом). Теперь адаптер определяется сразу... причем любой прогой (никогда бы не подумал что из за проводов может быть такая лажа), больше не вылазит "ошибка связи с адаптером" но пока на связь все равно не выходит, собственно говоря времени не было поколупаться с настройками подольше, а мож и длина проводов великовата, косу перебирал довольно таки давно, если не выйдет на связь попробую укоротить "линию диагностики"...
Сообщение отредактировал S@nek - 11.10.2011, 18:52
#1184 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 21:17
Sector, По умолчанию в комбике 19200, и всё прекрасно прошивается. Но на авто я никогда не шъю. Провода у меня были от микрофона экранированные метра 2. сбоев небыло. Сейчас всё офф, так там провода метра 3, но не знаю в экране или нет. Прошиваю на максимуме, в среднем сек 15-20 на январь, и 3-4 мин на бош
#1185 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 18:26
S@nek, надеюсь на разъеме иммобилайзера перемычку поставил, или сам иммобилайзер?
Gott würfelt nicht ©
#1186 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 10:35
На днях собираюсь устанавливать инж. С проводкой всё понятно, единственное чего не ясно как настрояться. Имеется официальный OLT и SPT. Из датчиков вместо ДМРВ будет ДАД и ДТВ без абсорбера, форсунки 107-е с Газели. Вопрос в том какую брать прошивку из SPT для OLT, и какие данные изменить для того чтобы возможно было откатать онлайн. ДАД газелевский, ДТВ 14.3832.
#1187 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 12:38
разъема для имо просто нету smile.gif ... какой то провод я там соединял вроде, непомню уже
КЛАЙН идет напрямую с 55 ноги
Сообщение отредактировал S@nek - 13.10.2011, 12:45
#1188 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 15:01
vovan-sed, Ну раз у тебя всё офф, то тогда у тебя спт должна быть самая последняя, а именно 575. Почему на даде, или мотор не сток? Почитай внимательно хелп именно для спт. Т.е как комплектацию датчиками правильно выбрать. Если мотор не очень злой, я б на стандартном ПО настраивал, и на дмрв.
#1189 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 15:10
cip, 575 то-же в комплекте. Мотор не сток: голова запилена, клапана "Форд", СЖ 11,5, р/в Двигатель 580, рес "Брагин" с форточкой по центру между 2-м и 3-м цилиндрами, объём 1,6, выхлоп 4-2-1 самолепный на 51-й трубе. Кажись всё по конфигу. ДМРВ ставить не хочу. Есть желание научиться работать с SPT-шкой и OLT-ом.
#1190 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 17:09
vovan-sed, А есть вообще опыт настройки? Просто нужно понять что да как, и на обычном ПО это сделать гораздо проще.
#1191 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 17:13
cip, опыта пока не много, но думаю разберусь, если знающие люди направят на путь истинный. Сейчас сижу изучаю чего куда подключать и как первоначально настраивать.
#1192 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 18:20
vovan-sed, первоначально надо посчитать статическую и динамическую производительность, плюс правильно забить все тарировки датчиков. Плюс выставить комплектацию датчиками правильно. С этого начни.
Сообщение отредактировал Aheadin - 13.10.2011, 18:21
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1193 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 18:27
Как быть с резисторами подтяжки, они нужны?
#1194 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 18:41
vovan-sed, какие резисторы?
#1195 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 18:47
vovan-sed, для датчиков, которые работают на изменении сопротивления, типа ДТОЖ, требуется делать поправку на встроенный резистор подтяжки. Для датчиков работающих на изменении напряжения - типа ДАД, такой перерачет не требуется
резисторы в блоке, ты их не вынешь
Сообщение отредактировал Aheadin - 13.10.2011, 18:47
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1196 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 20:57
cip, в мануале к СПТ написано вот что Прикрепленный файл  Выдержка.txt ( 695 Б ) Кол-во скачиваний: 17
Это и сбивает с толку.
Сообщение отредактировал vovan-sed - 13.10.2011, 20:57
#1197 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 12:54
vovan-sed, есть просто каналы, каждый со своими сопротивлениями, на которых резисторы - приходится пересчитывать, если показания датчика зависят от изменения сопротивления.
куда что подключать не важно в принципе
Сообщение отредактировал Aheadin - 14.10.2011, 12:55
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1198 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 13:18
vovan-sed, допустим тарировка дтв я 7 и я 5 разная, именно из-за резисторов подтяжки который схематично встроен в эбу. Если что на я 7 у меня есть тарировка, если нужно выложу.
Сообщение отредактировал cip - 14.10.2011, 13:20
#1199 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 19:57
ХХ 850 прыгает +- 100, расход воздуха 13-15 кг, бензин 1.3-1.4, ДМРВ и РХХ менял не помогло, софт доработан на базе нивского, ( что именно незнаю), датчик скорости новый, РВ 214 гидроороры. ГУР.
Подскажите, может из-за стучащих гидриков такой большой расход на ХХ? и после сброса газа обороты сильно проваливаются, иногда даже глохнет.
Средних расход по городу 11 л.
#1200 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 20:03
сток софт залей или откатай онлайн
Сообщение отредактировал RXO - 16.10.2011, 20:03
