Настройка эбу под мотор.
#1161 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2011, 18:17
Народ, подскажите в чем может быть проблема?
Есть ЭБУ январь 5.1....61, автеловский 261.3763-02
Выпущен 12.2010
Ставил на 2112 его, машина заводится и ездит...
Есть адаптер мастеркитовский BM 9213 USB
Адаптер проверял через гипертерминал, при частом замыкании KLINE на +12 появляются пробелы и символы, при соединении +12 и KLINE, когда печатаешь через гипертерминал появляются символы соответствующие тем которые набраны. То есть передатчик работает + приемник принимает, сигнал без искажений, так как символы те которые набирал...
Настройки адаптера:
Скорость порта 9600
Биты данных 8
Четность нет
Стоповые биты 1
Управление потоком нет (когда ставлю аппаратное то адаптер не передает и не принимает)
Буфер приема и передачи 64
Никак не получается выйти на связь с эбу прогой ChipLoader 1.6
Соединение эбу и адаптера должно быть экранированными проводами?
Цепляю по этой схеме
Сообщение отредактировал S@nek - 8.10.2011, 18:18
#1162 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2011, 18:34
S@nek, скачай лучше комбик ломаный 2.1.8 работает изумительно.
#1163 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2011, 18:38
cip, я пробовал цеплять все контакты массы и соединяться через Diagnostic Tool... результата нету sad.gif
Кстати питание беру с БП компа... может ли быть в нем косяк?
#1164 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2011, 19:47
S@nek, Косяк мож в самом адаптере. Я паял на двух транзюках, всё читалось, шилось, диагностировалось. Д тул хорошая прога для диагностики. Там же есть функция проверить адаптер, пробовал?
#1165 Twix
Сообщение добавлено 8.10.2011, 20:21
cip, +1
У меня тож первый адаптер был спаян за несколько минут на коленке, на 2х транзюках. Всё отлично работало, шило и диагностировало. Кстати от БП компа.
#1166 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2011, 23:41
Некоторые Эбу выходят на связь при чуть большем напряжении. 13-13.5 вольт.
На счёт проги тут не принципиально.. хоть Чип лоадер хоть комбик.
Работают одинакого хорошо.
Попробуй сначала выйти на диагностику..
Если с диагностикой получилось то и шить будет..
При программированиии обезательно делай паузу перед подачей напруги на 27ую ногу ( замок зажигания)
#1167 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 0:00
Фошезд, Январи прекрасно прошиваются и при 9 вольтах. Сегодня только шил на севшем аккуме.
#1168 Twix
Сообщение добавлено 9.10.2011, 0:06
ни когда этого не делал. Подавал сразу. Я 5.1 прекрасно при этом выходит на связь.
#1169 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 0:27
По камасутре паузу делать надо. но на практике и без паузы в 80% случая выходит. Если не выходит - нужно попробовать с паузой. Но вообще не выходит обычно на сопливых соединениях.
#1170 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 17:38
Сейчас зацепил адаптер к диагностик тул, она его видит ток при замыкании КЛАЙН на +12.
Будет время соберу новый шлейф с проводами одинаковой длинны и максимально короткими на соединении адаптер ЭБУ. Линию клайн наверно сделаю экранированным проводом.
Если не будет работать, спаяю адаптер на транзисторах и буду пробовать на нем, тем более на буке компорт есть smile.gif
Сообщение отредактировал S@nek - 9.10.2011, 17:44
#1171 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 18:28
Все забываю, у меня есть еще ДАД GM с той самой Моно Нивы лежит без дела. И как-то думаю, может подключить его? ) Понятно что специальное ПО нужно, может кто поделиться? ))) cip, может у тебя есть? )))
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#1172 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 18:29
Парни. Проконсультируйте или опытом поделитесь.
Софт СМС 5ОЛТ
Вы как машину отстраиваете? Врубаете обучение по составу смеси и катаетесь, правя зажигание?
Или сначала катаете углы, потом обучаете смесь? Или сначала обучаете смесь примерно, потом углы катаете, потом корректируете смесь вручную во всем диапазоне и подстраиваете зажигание?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1173 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 20:11
Нальчик, да нах он нужен те. Зажигалка и так прекрасно работает по дпзд оборотам и расчетному наполнению. Вот когда карбы выкинешь нафиг тогда об этом нужно думать. А так прошива та что я скинул может с дадом работать.
Aheadin, ну не знаю как остальные а я сначала смесь, потом углы это примеро чтобы поехало хоть как то. Потом окончательно смесь+углы. Просто как начать с углов когда провалы по смеси пипец, то горы, то коньены на таблице. А по дроселю вообще чтобы просто завести какой то злой конфиг приходитсь по мучится. Как завелся не набирает оборотов и т.д.
#1174 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 20:21
А в итоге плоскость объемной эффективности должна выглядеть ровной, и предсказуемой(ну как бы линейной), то есть без всяких ям и бугров в каком-то диапазоне оборотов?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1175 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 20:23
ямы и бугры все равно будут - железо не идеальное, есть резонансы. Особенно будет смесь скакакть на каких то оборотах
#1176 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 22:55
Все равно его поставлю! ДАДа! Следить за разряжением! )))))))))))
#1177 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2011, 23:21
Нальчик, вот ты не угомонный, выдери из семерочной панели экомометр и следи. Что толку то что ты видишь разряжение?
#1178 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2011, 10:38
у кого ест чиптюнер ломанный?
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#1179 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2011, 11:12
crunch600
#1180 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2011, 11:14
Цитата(DenisVak @ 10.10.2011, 12:12) *
crunch600
