Настройка эбу под мотор.
#1061 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 9:59
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#1062 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 5.9.2011, 10:24
Цитата(Dima1982 @ 4.9.2011, 23:44) *
какой должен быть УОЗ на 7000об/мин чтоб бенз успевал гореть. На 95 бензе была проблема где-то на 6900об/мин на слух появлялся какой-то срач и машина дальше не разгонялась.Залил 92-й срач начинается теперь на 7200об/мин. Грешу на УОЗ.
в первую очередь зависит от степени сжатия, наполнения, темпиратуры воздуха на впуске.
примерно от 20гр до 35гр.
все индивидуально, надо пробовать.
https://vk.com/tdgracingteam
#1063 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 11:24
Парни кто-нибудь ставил ГАЗелевский ДАД?
У меня такая шняга: на холостых напряжение с ДАДа 1.2-1.3 Вольта, давление большее 300 мБар по проге СПТ, наклон и смещение выставлено для этого ДАДа, двигатель не крутиться больше 4000 об, при этом напряжение с ДАДа 4.9 давление 950 мБар начинает сразу дико заливать, есче замечено что напряжение с ДАДа очень резко прыгает при нажатии на газ.
Не может же быть все 4 датчика бракованные.
Пробовал менять 4 ДАДа один даже БОШевский подцепляли, никакого результата.
На ХХ давление ведь должно быть окло 260 мБар. и напряжение 0.6 В с ДАДа?
#1064 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 11:26
Nikitos_62RUS, Трубочкой длинной дад с коллектором соединяли?
Сообщение отредактировал more - 5.9.2011, 11:27
Суета сует...
#1065 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 13:44
ДАД подсоединен к верхнему штуцеру на дросселе куда должна вентиляция с маслянного щупа идти, длинна трубки роли не играет что 15 см, что 30 одни и теже показания.
Щас мерил тестером напряжение на ХХ 0.9-1 В.
Есче есть особенность, в процессе медленного окрытия заслонки, напряжение сначала падает до 0.7 , потом если дальше открывать заслонку то начинает расти при достижении 3 В это около 4000 об. обороты расти перестают, начинает заливать, чтоб обороты расли дальше нужно увеличить разряжение чтоб напряжение упало гдето до 2 В.
разряжение я изменял шприцом подсоединенным ДАД на заведенном моторе )))))
Какие вообще наклон и смещение нужно ставить в проге для этого ДАДа?
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 5.9.2011, 14:02
#1066 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 17:03
по моему дело вообще не в ДАДе, а в калибровках
#1067 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 19:33
блин подсоедини дад к ресиверу, ты че!
Сообщение отредактировал Aheadin - 5.9.2011, 19:33
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1068 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 19:39
Nikitos_62RUS, Ты шо! Вот что значит форумы не читал
Это трубка для адсорбера, там нет постоянного разряжения!!!
Нив коем случае так делать нельзя, только к ресиверу!
#1069 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 23:19
Вопервых эта трубка не адсорбера, а вентиляции с маслянного щупа, трубка адсорбера это та, которая расположена в ниждей части дросселя.
Во вторых я пробовал ставить рессивер от обычной классики и подключал шланг к штуцеру для клапана обратки, ничего не изменяется.
У меня рессивер с шевроле нивы, там нет штуцера для обратки, поэтому подключил ДАД к верхнему штуцеру на дросселе, он выходит в задроссельное пространство...
Походу с калибровками какая то шляпа, а именно нужно ввести нужные значение наклона и смещения ДАД, руками пытались разные вводить, если сделать чтоб крутилась нормально, то очень плохо реагирует на газ с холостых очень сильный провал, или наоборот, кароче сжег уже бак бензина при настройке и никаких результатов ak.gif
Pugnator Подскажи ченить, ты же шаришь я знаю!!!
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 5.9.2011, 23:24
#1070 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 1:43
Nikitos_62RUS, а какие калибровки? делаешь чтобы со снятым шлангом АД равнялось 1003мБар и все.
так а что не нравится? ДАД работает, напряжения в принципе подходят под давления, нужно настраиваться просто, таблицу объемистой эффективности и зажигание править...
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1071 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 4:55
Хм...Не знаю как тогда у меня работает РДТ, подключеный к этой трубке, давление проверял, 2,5 на ХХ, 3,0 при открытии дросселя.
#1072 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 6:37
Classic2106
Для РДТ может и пойдет так подключать, а вот для датчика, на основе данных которого работает вся система, НЕТ
Сообщение отредактировал more - 6.9.2011, 6:39
Суета сует...
#1073 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 7:58
Ну как бы нельзя с потолка писать наклон и смещение...а как их посчитать написано в хелпе к программе...
Ну и как уже написали нельзя подключать ДАД туда куда он у тебя подключен
Сообщение отредактировал DenisVak - 6.9.2011, 7:59
#1074 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 10:05
на январь 5.1.2 классика,блок 21213 есть место под датчик детонации, можно его поставить с этими мозгами, и стоит вобще заморачиватся этим?
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#1075 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 10:06
crunch600, Только с гидрокомпенсаторами и гидравлическим натяжителем цепи.
Суета сует...
#1076 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 10:45
Флаги комплектации дд в прошивке не забудь выставить.
без этого работать не будет
#1077 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 10:53
Ну не верите мне - не надо. Мне от этого ни тепло, ни жарко. Поверьте Макси РПД
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm
Датчик абсолютного давления является основным датчиком нагрузки в системе Январь-5,от которого зависит топливоподача и зажигание в двигателе, поэтому по воздуху датчик должен быть подключен к ресиверу двигателя отдельным силиконовым шлангом в котором не допускаются никакие врезки и тройники на другие датчики и приборы! Для этого в ресивере сверлят отверстие, нарезают резьбу М6. Подключение осуществляется с помощью резьбового штуцера ВАЗ и силиконовой трубки вакуумного корректора 2108. Рекомендуется использовать шланг вакуум корректора производства фирмы ХОРС. http://www.hors-silikon.ru/
Не допускается подключать ДАД к штуцерам на дросселе предназначенным для вентиляции картера и адсорбера, поскольку они установлены в каналах с постоянным расходом и не отражают давление в ресивере.
+1 сказали: 3
#1078 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 6.9.2011, 12:07
Господа , подскажите где SPT005 лежит калибровка с минимальным временем впрыска ? А то чёт найти не могём ...
#1079 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2011, 9:24
так можно ставить без гидриков и гидронатяжителя?
#1080 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2011, 9:45
НЕЛЬЗЯ...мотор взорвать можно...как только поставишь галочку в комплектациях ДД bb.gif - мотор считай на выброс. wink.gif
