16v на 2109
#81 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 19:45
вознтк вопрос друзья,у меня 1.5 инжектор 8 клап,мозг январь от 21124,делаю свап мотора свой викидываю ставлю ваз 2112 1.5,там мотор с навесным,но без датчиков вроде,мои датчики туды подходят??или что то надо докупать,рампа с форсами моя подойдёт?
и раз уж пошла речь,то.. с мотором дарят диск сцепления керамику от ваз 2112,что нужно чтоб её поставить кроме корзины?коробка 083,говорят колокол не подойдёт
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
#82 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 22:43
рампа не подойдет, все остальное должно.
Кроме корзины понадобиться еще маховик 2112, колокол возможно придется "доработать напильником"
http://drag30.ru/
#83 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 11:32
Если ставить 12-е (200мм) сцепление нужен опять же 12-й маховик, 12я корзина, нужно доработать колокол (корзина цепляет обычно). Плюс не забудь поставить 10й бендикс у него на 2 зуба меньше чем у 8-го, иначе заклинит его на маховике и работать ничего не будет.. Либо как вариант на 12й маховик перепресовать 9-ный венец но имхо он более геморный.
ОТвлеченный вопрос - какую топливную систему предпочтительно ставить - вариант с обраткой или без? У меня мозги Я7,2, есть оба комплекта но оба неполные т.е. не хватает топливных трубок, я вот не знаю какой набор докупать до полного комплекта
#84 Sector
  • 3 692 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 13:02
Все серийные прошивки для 21124 под Я7.2 написаны под безсливную рампу, т.е. в них присутствует алгоритм коррекции состава смеси(времени впрыска) по нагрузке - для коррекции изменения перепада давлений между рампой и ресивером(до и после форсунки)
#85 zlodei 264
zlodei 264
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 19:35
Цитата(demo_n @ 17.11.2008, 6:21) *
какие нужно сделать переделки в стоковом движке ТАЗ 21124 что бы добиться более 130 кобыл!и во сколько это добро обойдётся!!!!!
#86 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 15:43
в разных городах обходица по разному, с мотора 1600 при16 в снять 130 лысы вполне нормальная задача, нада заменить поршня для увеличения спепени сжатия, поставить рессивер, валы с относительно небольшим подъемом примерно 9,7 брагин, и доработать головку, при грамотной отстройке имеем ~130лыс, я же выкладывал дето сдес график 1500 поджатого там 136 на 6990 и 148нм на5920об-1
Физику никто не отменял!
#87 zlodei 264
zlodei 264
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 17:11
спасибо за совет!сейчас немного кризис спадет дуду делать!
#88 zlodei 264
zlodei 264
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 17:34
и ещё вопрос,меняя поршневую если я не ошибаюсь увеличивается объём двигателя!тоесть нужно менять поршни,шатуны,коленвал?и ко всему этому в дальнейшем при прохождение ТО проблем сне будет? bn.gif
#89 Sector
  • 3 692 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 18:01
Цитата(zlodei 264 @ 16.1.2009, 17:34) *
... менять поршни,шатуны,коленвал?и ко всему этому в дальнейшем при прохождение ТО проблем сне будет? bn.gif
А ты на ТО кричи погромче, мол, у меня мотор расточенный-форсированный bm.gif
#90 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 18:03
Maxi гдето писал что для нормальной настройки нужна "старая рампа" и Я5.1
http://drag30.ru/
#91 zlodei 264
zlodei 264
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 20:03
да а там работают не одарённым умом люди!увидев тюнингованный ресивер они ни о чём не догадаются! biggrin.gif
#92 Sector
  • 3 692 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 21:19
...или и того круче - потребуют распечатку с нагрузочного стенда....
Сообщение отредактировал Sector - 16.1.2009, 21:20
#93 zlodei 264
zlodei 264
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 21:55
#94 iridu
iridu
Сообщение добавлено 16.1.2009, 22:18
переделал двигатель под 16-ти клапанную голову,
ЭБУ Январь 7.2, топливная рампа без обратки,
глохнет при переключении передач и на холостом ходе когда газуешь и резко бросаешь газ, в чем может быть дело?
#95 Sector
  • 3 692 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2009, 22:30
Прошивка какая? Серийно Я7.2 на 1500 16В не ставился, только на 1600 и на 1500 8В. Не ставился - значит прошивок серийных нет.
#96 iridu
iridu
Сообщение добавлено 16.1.2009, 22:52
прошивка серийная 16В, объем сейчас 1.6, колено 75.6, цилиндры расточены 82.8
#97 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2009, 0:17
во сколько обошлась переделка? а то я тоже подумываю о 16кл
ваз 21134 1.6л 16кл.( 133 шатун) валы Окб Двигатель 47/47. ГБЦ с доработкой каналов. ресивер брагинский. выпуск 4-2-1. резонатор 51мм. банка СААБ. 7 ряд пара 4,13+блока. сцепа SACHS 21124. резина Йокогама 185/60/14 ( на гонки Тойя 888 185/60/14)
#98 Wolf_07
Wolf_07
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2009, 0:30
у меня таз2115.
воткнул 1,5 16v от 2112
мы не КРУТЫЕ,
но КРУТЫЕ нас бояться!
#99 Shishkin
Shishkin
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2009, 0:40
2Wolf_07 встаеш багажником(или мордой) к стенке и едеш в нее!выбиваеш стока скока надо! или вариант между двумя стенками и туда-сюда..
а если серьезно то: брызговики спарко(желательно чтоб выделялись)+15 сил, лавочку на багажник +10 сил, наклейку стриракер +15 сил, еще колеса нужны! желательно арбузы!+25 cbk!
а вообще ресивер+валы+прошивка и будет счасьте
Куда теперь?
#100 Wolf_07
Wolf_07
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2009, 0:43
от чего можно ресивер установит в 1,5 16v?
у нас в городе проблема со СПОРТ запчастями на сов. автопром.
мы не КРУТЫЕ,
