Сообщение добавлено 11.12.2008, 8:56
16v на 2109
#61 ЖестянщикГей
#62 Константин123
Сообщение добавлено 11.12.2008, 14:35
#63 ЖестянщикГей
Сообщение добавлено 11.12.2008, 15:46
#64 Константин123
Сообщение добавлено 11.12.2008, 15:54
#65 Sector
Сообщение добавлено 11.12.2008, 15:59
блоки идентичны кроме резьбы под болты крепления ГБЦ, на8кл вроде М10 а на 16кл М8 и шпильки короче.
Как раз на 16В - М10, а вот на 8В - М12. Про шпильки - мощщно
#66 Константин123
Сообщение добавлено 11.12.2008, 17:25
#67 KIND
Сообщение добавлено 11.12.2008, 18:49
з.ы. ресс Пасюк 3,6л сцка с кривым фланцем дросс на 2 прокладках(из под дросса правда вроде не сосет),как мне фланец выпрямить,как проверить разряжение?
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#68 Zhidovinov
Сообщение добавлено 11.12.2008, 19:14
Парни такая фигня происходит
а валики "инородные" у тебя случаем не стоят?
http://drag30.ru/
#71 Wes
Сообщение добавлено 28.12.2008, 23:46
Имеется авто 21099 с карбовым двигателем, 1,5л. Пробег 77000км. Хочу себе движок пободрее, но не хочу мучить старый карбовый. Хочу инжектор и 16 клапанов, но ничего экстремального, машина нужна на "каждый день".
И вот чо я подумал. Есть у меня 2 варианта: либо купить новый движок ВАЗ 21124 (1,6) или от Приоры и "подперчить" его чуток, либо переделать старый карбовый на инжектор и 16 клапанов, наделив его попутно характером!
А! чуток забыл
Что проще сделать, где меньше гемороя!? Сколько это будет стоить, вместе с работой. Хотя бы примерно.
Требования к новому движку:
- объём 1,6
- средние валы, не очень "горбатые"
- слегка полированная ГБЦ
Короче мощность 120-130 сил, не больше
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
#72 Sector
Сообщение добавлено 29.12.2008, 1:00
Братцы! Подмогните советом, кто как думает.
А! чуток забыл
- объём 1,6
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
Скажу, как обладатель двух матрех (обе 1600, одна 8В, другая 16В): для низких полетов по городу лучше подходит 1,6 8В - он лучше тащит с низов, и полегче раскручивается. На 16В 1,6 лично мне не очень удобно трогаться - движок надо немного раскрутить, иначе глохнем. 16В хорош на трассе, даже на скорости 150-160 ТАЗ21124 имеет очень пристойный разгон. Вобщем, в городе, субьективно, 8В будет порезвее.
#73 Константин123
Сообщение добавлено 29.12.2008, 1:15
#74 Константин123
Сообщение добавлено 29.12.2008, 11:06
#75 Sector
Сообщение добавлено 29.12.2008, 14:57
А не подскажете по поводу топливных магистралей? Был карб, будет 16кл инж, бак, рампа без обратки. какую магистрать покупать? И что из сопутствующего (может штуцера, шланчики какие, кронштейны..) когда бак снимали с авто там было неск пластмассовых шлангов и часть из них пришлось порезать. т.к. я не лично их снимал то вообще не имею представления что куда шло
Забить, т.е. оставить родную. Шланги поменять, новые хомуты. У многих старых иномарок так было штатно, рабочее давление до 3,5 очков.
#76 fireman
Сообщение добавлено 31.12.2008, 22:11
Хотелось бы узнать весь перечень деталей для замены.
Мои познания упираются в следующее:
- голова
- поршни от 21124 ( предпочтительнее было бы поменять поршня и шатуны от Приоры, вот только есть ли они у нас в продаже )
- блок управления + возможно проводка от блока управления к двигателю
- коллектор
- распорка с дополнительной опорой для крепления головы.
Уверен список не весь, поправьте пожалуйста.
#77 demo_n
Сообщение добавлено 1.1.2009, 14:10
Прошу помощи в переделке в 16 v! Понимаю, что тема обсасывалась миллион раз, но как правило переделывали 1,5 карб. или инж. У меня задача выглядит проще. Машинка - 13-ха 2008 г. двиг 1,6.
- голова
- коллектор
разницы то нет 1500 переделывать или 1600, если авто уже инжекторное, теме действительно обсасывалась миллион раз(мож пора прикрепить?) нада гбц желательно с рампой,шкивы, в том числе и нижний, ролики натяжные, шатуны под вопросом в зависимости от установленых, поршня я бы поставил от 2112, сними степень получе, впуск выпуск 16в, проводку менятть не надо просто распустить немного косичку, контролер прошить, распорка желательна но не обязательно, ремень конечно, болты крепления обрезать , отверстия под них рассверлить, гбц перед установкой луче доработать хотябы по минимуму, курите поиск, все
Сообщение отредактировал demo_n - 1.1.2009, 14:11
#78 Sector
Сообщение добавлено 2.1.2009, 11:39
- голова
- коллектор
По пунктам:
1. голова 2112 отличается от 21124 только шириной фланцев впускного коллектора, т.к. коллектор 21124 уплотняется резиновыми кольцами, а не прокладками. Таким образом, к голове 124 можно прикрутить и старый и новый коллектора, а к 2112 - только старый. Так утверждает производитель.
2. Поршни - однозначно 21124 - степень сжатия с ними - 10,3 куда больше??
3. Блок управления можно оставить свой, только залить прошивку от 21124 и отцепить датчик фаз-это обходной вариянт, с ним будет гореть СЕ. Более правильно - взять родную прошивку и поставить в нее калибровки от 21124. В указанных случаях катушка остается родная, ВВпровода от 2112. Если хочется отдельных катушек - покупаем жгут от 21124 или дорабатываем свой(несколькими постами выше я писАл как) В блок допаиваем пару транзисторов или меняем его на блок 21124.
4. коллектор я б взял от 21124 - по ТТХ разници никакой, а смотрица красивше
5. Распорок на самом деле две: вторая идет от нижнего кронштейна генератора к уху на передней балке, т.е. замена кронштейна гены и передней балки(без ушей - 2110, с ушами - 2112-надо ставить именно её)
6. С НАСТУПИВШИМ
#79 Wes
Сообщение добавлено 6.1.2009, 23:47
Про впускной коллектор: Я не очень понимаю что даёт короткий коллектор бОльшего объёма. С ним становится плохо ездить по городу, двигатель перестаёт тянуть снизу или что, как?
А ещё в продолжении своего первого вопроса: так что будет проще и дешевле? - купить новый 16кл движок на свой 099 от 21124 и поколдовать над ним ИЛИ ЖЕ разбирать и накручивать родной карбовый 1,5л?
Не стесняемся!!! Высказывайтесь каждый и поподробнее!
Сообщение отредактировал Wes - 6.1.2009, 23:54
#80 Warri802
Сообщение добавлено 7.1.2009, 6:06
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
