WinnyPooh,
колодка Я5.1 цвета могут не совпадать, ориентир по форме колодки
колодка Я7.2 со стороны жгута панели приборов
8 голубой с пурпурным к ГП - к клемме 15 замка зажигания (+12в после вкл зажиг)
1 серый к С - выход с датчика скорости
5 коричневый с пурпурным к КП - сигнал на тахометр
9 розовый уровень топлива нужно подключить от разъема у бензонасоса
2 белый с пурпурным к БП - лампочка СЕ
4 голубой с белым идет от иммобилайзера через колодку на разъем 13 БСК
6 розовый с черным идет на разъем 9 панели приборов (возможно СЕ), а затем от разъема 9 панели приборов на разъем 85 реле стартера
7 пурпурный с черным идет от ЭБУ через колодку на разъем 86 реле стартера
3 желтый с черным вероятно расход топлива на БК
Если есть реле стартера то нужно будет делать напрямую от выключателя зажигания или например подать - на 85 и 86 контакты реле
p.s. Если что-то напутал поправте.
Сообщение отредактировал execat - 25.8.2009, 21:28
