16v на 2109
#161 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 18:08
Цитата(Sector @ 23.3.2009, 4:39) *
либо ставить в родную прошивку калибровки от 1,6 16В.
#162 Sector
  • 3 709 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 21:33
Цитата(Кулиббин662 @ 23.3.2009, 17:54) *
у меня 5.1-41 т.е. я понял так,покупаю датчиг и разьём втыкаю в ЭБУ и заливаю прошивку от ваз 2112 16v и всё будет работать?
Да, если движок 1500(2112). Для 21124(1600) надо свою систему (Январь 7.2-31) или - см. ниже.
Цитата(gkp @ 23.3.2009, 18:08) *
Значит брать калибровки из прошивки от 1500. Калибровки можно целиком перетаскивать из прошивок Я5.1 в прошивки Я7.2
Сообщение отредактировал Sector - 23.3.2009, 21:40
#163 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 18:15
Это с января на январь, а у меня BOSCH M7.9.7 E2 Насколько мне известно двигатели 1.5 16v этим ЭБУ не комплектовали.
#164 Sector
  • 3 709 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 22:08
Ну дык вчем проблема? ставишь Я7.2 с проводкой, калибровки берешь из родной прошивки для Я5.1...
#165 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 22:34
Я купил себе 2109 (двиг 2112уже давно лежит в гараже). Поставить двиг особых проблем не вижу но как с оформлением? ah.gif
Я гомосек
#166 Sector
  • 3 709 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2009, 17:46
Потроха от 2112 перекинуть в родной блок и ничо не оформлять, делов то! Блоки 8В и 16В отличаются только резьбой под болты головы(у 8В-М12, у 16В-М10) и наличием в блоке 16В масляных форсунок для охлаждения поршней.
#167 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2009, 21:11
Sector, Я это знаю но у меня на 9 двиг 1.3. Маловато будет да и перетряхивать не охото, а тот просто поставил и все, да и можно птской по выпендриваться!
Я гомосек
#168 Oleg_74
Oleg_74
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2009, 13:46
Люди,кто ставил 16в вместо 8в,надо ли ставить форсунки охлаждения поршней,или без них тоже все прекрасно работает?
#169 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2009, 13:49
у меня работает без них...
#170 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 27.3.2009, 14:14
Oleg_74, Смотря насколько форсированый двиг, а вообще маслофорсунки никогда не помешают, если есть возможность желательно их сделать... нет возможности - так и не надо, если конечно не турбо собирается
#171 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2009, 21:50
Смысл городить с 7.2 тогда уж и брать сразу 5.1
#172 Sector
  • 3 709 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2009, 23:16
Смысл в том, что Я7.2 абсолютно взаимозаменяем с BOSCH M7.9.7 E2 по разьему и проводке bi.gif Городить - это в твоем случае, как раз переход на Я5.1...
#173 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2009, 0:32
а сложно их устанавливать? есть описание?
Music Box - http://music.sharabox.com альбомы mp3 бесплатно
#174 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2009, 18:35
#175 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 30.3.2009, 8:10
olezha_85, Сложно, описания нет, лучше доверить это дело профессионалам там нужна очень четкая сверловка... или вообще не заморачиваться, если двиг не турбо
#176 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2009, 8:48
ребят,собираюсь перейти на 16в,железки уже все есть,интересуют доп опоры движка,кто какие ставил?
#177 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2009, 18:38
Доброго всем времени суток, итак начал собирать 16v возник такой вопрос. На двиге 2111 с ЭСУД BOSCH стоит свой модуль зажигания с 3х контактным разъёмом, а на 2112 стоит 4х контактный. (Так как я оставил родную проводку)Вопрос, можно как нибудь проводку переделать под 12ый модуль, или же придётся оставлять родной и колхозить кронштейн под него?
#178 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2009, 20:01
обычно ставят растяжку с опорой
в этом как раз и заключается весь смысл, что на Я7.2 стоит КАТУШКА, а на Я5.1 МОДУЛЬ (два в одном. катушка и коммутатор).
В твоем случае, единственный вариант это кронштейн
http://drag30.ru/
#179 Sector
  • 3 709 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2009, 22:35
Я бы все таки разорился на четыре катушки от 21124 и доработал жгут и блок. В жгут надо добавить два провода, в блок допаять два ключа и пару резисторов и залить прошивку от 16В 1600.
#180 Бездельник
Бездельник
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2009, 0:47
Здравствуйте! не нашел тему про доработку 16в, поэтому рискну спросить тут.
Какие отличия в её доработке от 8в? я так понимаю там с КС делать нечего, а просто надо расточить каналы и совместить голову с коллекторами, так???
До каких размеров можно без проблем расточить эти самые каналы?
и соответственно какие клапана кто ставил?
напрвляющие клапанов так же под конус точатся?
