16v на 2109
#141 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 22:18
Да, на приоро-голову нужны будут дистанционные шайбы, точно не помню но вроде больше 3 миллиметров.
http://drag30.ru/
#142 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 16.3.2009, 10:08
droid19, Zhidovinov, чего вы такое интересно рассказываете? у меня приорская бошка дома лежит, буду на ней собирать себе 16кл, ничего особенного в ней не набюдаю, код на ней выбит 2112
#143 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 19:13
Не надо путать бошки 2112, 21124(1,6) и 21126(приора). Первые две отличаются шириной фланцев впускных окон - у 124 они шире, под пластиковый впуск с резиновыми уплотнителями. У приоровской - еще другие места крепления роликов ГРМ, там автоматический натяжитель. Подробнее, с картинками можно посмотреть в заруле(конец 08 или начало 09 года, точно не помню).
Сообщение отредактировал Sector - 16.3.2009, 19:14
#144 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 20:09
а кто какие-нить доп опоры мутил?
#145 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 20:14
Sector, а реально ли поставить приоро головку на 194 блок?
и какие сабжы ждут при инсталяции?
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#146 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 20:15
StreetGlow, не веришь почитай. http://www.zr.ru/articles/56753
Sector, всё правильно написал. Это самые значительные отличия.
#147 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 0:05
Что есть 194й блок? От 1500, высотой 194 мм? Не пробовал, наверное можно, но тока на тот, который изначально был 16В, т.е. 2112 - как тут уже говорилось, у движков 16В голова крепится болтами М10(у восьмиклапанников - М12). Или рассверливать отверстия в голове, в успехе чего я сомневаюсь. Плюс развлечения с подбором СЖ...
#148 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 17.3.2009, 9:07
WinnyPooh, болты крепежные точно рассверливать надо будет, так все делают кто с 8вэ на 16 переходит... у 8кл моторов болты крепления гбц шире в диаметре и как следствие надёжней
#149 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 20:17
StreetGlow, немного не точно. в 16кл. головке пилить отверстия под 8кл-ые болты. плюс по длине укорачивать.
не забудьте масло в отверстиях (в блоке под болты) убрать, а то есть вероятность, что блок лопнит при закручивании.
#150 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 22:32
И поставить масляные форсунки охлаждения поршней...
#151 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 17:33
Готовлюсь к установке ГБЦ 16v на свой тазик. Возник такой вопрос будет ли двиг работать нормально после инсталла 16в бошки со старыми мозгами, M 7.9.7 Евро2 с датчиком фаз? bw.gif
#152 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 18:16
самое интересное и заключается в том, что будет)))
http://drag30.ru/
#153 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 18:52
Что работать то он будет я знаю. Больше интересно насколько хорошо он будет работать?
#154 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 18:58
Работать будет, но не так!!! Я прошел через тоже самое, сначала на старых мозгах работало, потом поменял...
Разница ощютима!!!!
#155 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 19:12
Разница ощютима!!!!
#156 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 21:39
Цитата(gkp @ 22.3.2009, 19:12) *
Перешивается на раз, но тока надо либо ставить четыре катушки со жгутом вместо одной сдвоенной, либо ставить в родную прошивку калибровки от 1,6 16В.
#157 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 0:43
а вот накрываем блок 8вэ 16-ти вольтовой головкой,раньше датчика фаз небыло,щас будет,чё делать?не хочу в прошивке блокировать его,хочу чтоб он был,но ведь даже проводов для него нет,как быть то?
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
#158 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 10:43
Проводил провода!!! купил датчик и разем.... Контактики в разъем для ЭБУ такие же как например в разъеме для форсунок или для реле противотуманок.. я их оттуда и вытащил....
#159 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 13:32
Все контакты такие же только у Января 5.1, Бош1.5.4 и МП7.0, VS5.1. У Января 7.2, Бош 7.9.7 и М73 разьем принципиально другой, и эти контакты подойдут только для выходов к катушкам зажигания(1-5 контакты блока). Все остальные 76 контактов(в том числе и выходы ДФ) меньше и другого вида.
Сообщение отредактировал Sector - 23.3.2009, 13:35
#160 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 17:54
у меня 5.1-41 т.е. я понял так,покупаю датчиг и разьём втыкаю в ЭБУ и заливаю прошивку от ваз 2112 16v и всё будет работать?
ТАЗ 21093,1.6 16v.
