16v на 2109
Автор темы Roalse, 9.9.2008, 10:53
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:53
Поставил себе 16в и после пробега около 4000 прогорела прокладка!
надо менять...
Посоветуйте мне следующее:
Момент затяжки бошки у 2112 и 2109 отличается, у 2112 меньше. От чего так? Из-за тонких болтов или из-за другой бошки? Я то своими болтами притягиваю... Короче говоря каким моментом затягивать 12 или 09?
И какую прокладку ставить 9 или 12? Ставил 9 прогорела, но может из-за того что я притянул не верно, или все таки прокладки отличаются и именно поэтому прогорела....
И ещё есть у меня два вида форсунок: форсунки от 8клпанной с четырьмя дирочками на распылителе, форсунки от 2112, выглядят так же как выше описанные, и форсунки так же от 8клапанной, но с двуми дырками. Они чем-нить отличаются? Каике лучше ставить на 16в?
Кстати немного не в тему: отсталось много частей от инж. 8в, кому надо отдам очень дешево... (ПИТЕР)
Roalse   16v на 2109   9.9.2008, 10:53
нияз   Б/у двиг сколько может стоить? например в тольятти...   17.2.2010, 12:25
Serёg@ 2108   нияз, я пока не встречал б/у 16в...мож просто не с...   17.2.2010, 12:37
путник ада   нияз, я пока не встречал б/у 16в...мож просто не ...   20.2.2010, 9:54
Geka_47   путник ада, значит если я накрою свой 083 блок 16v...   21.2.2010, 12:08
StreetGlow   Geka_47, если бюджет позволяет 129 шатун то собира...   21.2.2010, 12:27
Geka_47   StreetGlow, а что посоветуеш по валам?...   21.2.2010, 12:53
StreetGlow   Geka_47, сам смотри-решай, чтонибудь с подъемом 9-...   21.2.2010, 13:14
WinnyPooh   Geka_47, для этого есть тема про валы...   21.2.2010, 13:37
Geka_47   Читал про разные валы склоняюсь к 9.15 Стольнтков ...   21.2.2010, 14:21
S_845   Господа хелп ми! для быстроты работы, нужна ин...   11.3.2010, 10:18
Zhidovinov   8в инж или карб. Если инж то зачем переставлять ба...   11.3.2010, 11:19
S_845   Zhidovinov, оба инж. бак как бонус)) на 8кл. бенза...   11.3.2010, 11:24
Zhidovinov   S_845, вобще на проводе разъема дмрв должна быть н...   11.3.2010, 12:17
S_845   Zhidovinov, Вот как раз в этом вопрос. Я5.1 будет ...   11.3.2010, 12:35
Zhidovinov   Проводки принципиально различны....   11.3.2010, 13:30
S_845   Zhidovinov, а чем именно. Адсорбера нет это ладно ...   11.3.2010, 13:50
Zhidovinov   минимальное требование, это то чтобы в проводке бы...   11.3.2010, 14:27
Kira   Всем привет, я тоже болел этой темой переделки с 8...   16.3.2010, 11:15
gkp   Всем доброго времени суток. У кого нибудь есть...   19.3.2010, 20:24
jivot86_28   парни такая проблема! перешел на 16 в с карба...   21.3.2010, 23:13
Oskar008   Парни Как снят родиатор на 09(16в), радитор потек(...   29.4.2010, 4:24
evgenii169   собираюсь переходить с 8в на 16в был мозг бош сей...   2.5.2010, 6:18
Oskar008   У тебя датчик расреда есть на 8 кл, если есть то т...   3.5.2010, 14:08
Geka_47   Парни Как снят родиатор на 09(16в), радитор потек...   3.5.2010, 15:28
Oskar008   Блин парни ---короче потек родиатор точнее ответка...   4.5.2010, 20:03
demo_n   Блин парни ---короче потек родиатор точнее ответк...   4.5.2010, 20:07
kikis   откуда дымит здесь не видно, к шаманам однако. мо...   4.5.2010, 21:00
Oskar008   ВОо вспомнил еще както месяца полтора назад Таз ма...   4.5.2010, 20:59
Oskar008   Ну не кольца это точно Дымит с глушака а не из под...   4.5.2010, 21:10
Twix   Чё-то не сходится :bl: Дым хоть какого цвета?...   4.5.2010, 23:25
Oskar008   нет не перегрел вроде, а какие обычно симптомы ког...   5.5.2010, 6:50
Oskar008   короче собрал стартер-поставил, радиатор тоже-поме...   7.5.2010, 16:56
Oskar008   Короче перегрел я двиг иза этого радиатора(( закли...   8.5.2010, 0:27
х123ас   Я куею с такой грамматики, описания и вопросов. Вс...   8.5.2010, 13:08
Oskar008   Прошу прошения, недо грамматики когда нет настроен...   8.5.2010, 22:35
ua9mub   Имеется Ваз 2109 ДВС 1.3 после кап.ремонта, меняло...   22.5.2010, 21:33
Sector   Имеется Ваз 2109 ДВС 1.3 после кап.ремонта, менял...   22.5.2010, 23:53
ua9mub   Железо встанет без напильника, до последней гайки...   23.5.2010, 5:36
Sector   Я так понимаю список железа нужен тот который уже...   23.5.2010, 10:36
ua9mub   Хоть это все неоднократно обсасывалось на форуме,...   23.5.2010, 12:48
Zhidovinov   Я так понимаю список железа нужен тот который уже...   24.5.2010, 10:40
AlexanderK   Ситуация следующая: исходный материал ваз 21093 ка...   31.5.2010, 4:09
х123ас   Проверь задающий шкив генератора, бывает его прово...   31.5.2010, 8:37
AlexanderK   По идее если бы он проворачивался, то и метки бы с...   31.5.2010, 11:44
х123ас   нет, если он провернётся, метки останутся на мест...   31.5.2010, 16:40
kikis   ДПКВ на 20-м зубе ДБ   31.5.2010, 18:06
Twix   Но это ж вроде на 8в так, на 16в больше зубьев......   31.5.2010, 18:12
Sector   Но это ж вроде на 8в так, на 16в больше зубьев......   31.5.2010, 23:50
AlexanderK   Twix, кароче шкив генератора сидит своей прорезью ...   31.5.2010, 18:39
AlexanderK   Чёт совсем я запутался в этих сокращениях, правиль...   1.6.2010, 11:26
Sector   Чёт совсем я запутался в этих сокращениях, правил...   1.6.2010, 12:12
х123ас   да, правильно   1.6.2010, 11:55
Zhidovinov   основные две проблемы: либо нечему гореть, либо не...   1.6.2010, 12:55
AlexanderK   Zhidovinov, дак я форсунки доставал и проверял как...   1.6.2010, 14:19
Zhidovinov   разницы нет с какие форсы, и на волга-форсах должн...   1.6.2010, 14:30
Алхимик   AlexanderK, Джекичана лампу выводили на панель?Мож...   1.6.2010, 14:41
AlexanderK   Алхимик, что есть лампаджекичана???) расскажи попо...   1.6.2010, 15:53
Алхимик   AlexanderK, Check Engine он же..Лампа неисправност...   1.6.2010, 15:57
killer_rus   AlexanderK Попробуй по простому поставь коленвал п...   1.6.2010, 16:07
AlexanderK   Алхимик, аа дак она у меня щас все время горит, эт...   1.6.2010, 19:19
killer_rus   AlexanderK Валы впускной надо держать а выпускной ...   1.6.2010, 19:32
AlexanderK   killer_rus, да выпускной сам а впуск приходится на...   1.6.2010, 20:52
Sector   ... мозг я 5.1 брал новый, а проводка как я понял...   2.6.2010, 0:32
killer_rus   AlexanderK[b]на проводкее есть маркировка а узнать...   1.6.2010, 22:06
AlexanderK   Sector,,killer_rus, ну вот значит у меня проводка...   2.6.2010, 12:37
killer_rus   AlexanderKсмотри проводка подходит к январю но не ...   2.6.2010, 13:57
Алхимик   AlexanderK, Я бы еще рассмотрел вариант АПС-может ...   2.6.2010, 14:24
killer_rus   AlexanderK, да может быть но догда искры не будет ...   2.6.2010, 14:56
AlexanderK   Дак у меня щас нет всей этой противоугонной дребед...   2.6.2010, 19:45
killer_rus   AlexanderKпробуй пиши если что в чат заглядывай по...   2.6.2010, 19:59
Oskar008   всем доброе время суток. парни кооче перегрел двиг...   6.6.2010, 19:45
AlexanderK   Кароче выставил 19 зуб шкива(считал против часовой...   11.6.2010, 17:30
WinnyPooh   парни а кто может обясенить разницу межру рнмонтвы...   11.6.2010, 17:53
execat   парни а кто может обясенить разницу межру рнмонтв...   11.6.2010, 18:34
WinnyPooh   execat, тоесть я так понял что разницм практически...   12.6.2010, 17:19
Zhidovinov   WinnyPooh, почему ты решил что блок сгорел? У това...   12.6.2010, 18:11
execat   WinnyPooh, разница в микросхемах которые обрабатыв...   13.6.2010, 10:30
WinnyPooh   execat, да эт понятно))) Zhidovinov, просто я в ...   13.6.2010, 20:16
Morfeus   Morfeus, В общих словах. Очень много гемора...   14.6.2010, 9:51
Дима(ДМ)   мотор 1.6, пробег 25 тыс. км всего... реально по...   14.6.2010, 17:48
Morfeus   короче поршня с кольцами тоже под замену. я не зна...   14.6.2010, 19:59
AlexanderK   Машина наконец-то завелась, но ненадолго :( Кароче...   24.6.2010, 0:07
Canek_net   Машина наконец-то завелась, но ненадолго :( Кароч...   24.6.2010, 17:03
Sector   Может ДМРВ? У меня с ним проблема была. На 16 кл....   25.6.2010, 14:41
Den-200   Уважаемые форумчане. А с оформлением правда все та...   24.6.2010, 5:55
Zhidovinov   Уважаемые форумчане. А с оформлением правда все т...   24.6.2010, 17:12
Алхимик   Zhidovinov, Размер взяток регионально различается....   24.6.2010, 17:14
Zhidovinov   Zhidovinov, Размер взяток регионально различается...   24.6.2010, 21:22
AlexanderK   Canek_net, вот у меня кстати 037 стоит, попробоват...   24.6.2010, 23:30
AlexanderK   Будет ли ДМРВ 037 корректно работать на моем мотор...   25.6.2010, 15:36
Sector   Будет ли ДМРВ 037 корректно работать на моем мото...   25.6.2010, 16:30
AlexanderK   Sector,С данной калибровкой она все равно должна з...   25.6.2010, 17:41
Sector   Sector,С данной калибровкой она все равно должна ...   25.6.2010, 18:29
Ethernal_life   ребят, разобрал машину, есть зп пара 4.3 бензобак ...   28.6.2010, 8:52
kikis   Ethernal_life, личку посмотри, плиииз....   1.7.2010, 22:19
Икс01   А как лучше, поставить 12 двиг или накрыть гбц сво...   1.7.2010, 22:31
Twix   Икс01, тогда проще 12й двиг целиком, меньше гемора...   1.7.2010, 23:13
Geka_47   Икс01, а разве надо переоформлять накрыть 083 блок...   2.7.2010, 5:24
Sector   Икс01, а разве надо переоформлять накрыть 083 бло...   2.7.2010, 11:02
Икс01   А если турбо делать то свой блок то лучше? Хотя ре...   2.7.2010, 15:42
