16v на 2109
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:53
Поставил себе 16в и после пробега около 4000 прогорела прокладка!
надо менять...
Посоветуйте мне следующее:
Момент затяжки бошки у 2112 и 2109 отличается, у 2112 меньше. От чего так? Из-за тонких болтов или из-за другой бошки? Я то своими болтами притягиваю... Короче говоря каким моментом затягивать 12 или 09?
И какую прокладку ставить 9 или 12? Ставил 9 прогорела, но может из-за того что я притянул не верно, или все таки прокладки отличаются и именно поэтому прогорела....
И ещё есть у меня два вида форсунок: форсунки от 8клпанной с четырьмя дирочками на распылителе, форсунки от 2112, выглядят так же как выше описанные, и форсунки так же от 8клапанной, но с двуми дырками. Они чем-нить отличаются? Каике лучше ставить на 16в?
Кстати немного не в тему: отсталось много частей от инж. 8в, кому надо отдам очень дешево... (ПИТЕР)
#681 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 16:45
Цитата(Yoork @ 29.11.2009, 23:07) *
С компом всё ясно. интересует какие запчасти необходимы если можно списокsmile.gif в интернете видел только по карбюраторам... на инжекторе же вроде только поршня, галовку нужно поменять и ресиверы... так ли?
блин обсуждено уже тыщу раз. кроме того что вы назвали еще ролики помпа ремень шкивы, болты гбц, рампа, и еще надо смотреть какая посадка пальца в шатуне была, если под пресовку то и шатун луче заменить
Физику никто не отменял!
#682 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 16:47
Цитата(Sector @ 29.11.2009, 15:22) *
Мнээ....Замена контроллера на онлайник только на время откатки, потом полученная прошивка заливается в ту же микруху и ставится в родной контроллер bf.gif
Вообще то существуют адаптеры, превращающие обычный контроллер(только с прошивкой на ПЗУшке) в онлайник. Выглядит все следующим образом: вместо ПЗУшки подсоединяется шлейф, идущий к адаптеру, соединенному с компом с соответствующим ПО.
ЗЫ Вообще то если конфигурация системы(набор датчиков и исполнительных механизмов) остается прежней - замена контроллера совершенно не нужна, вопрос решается на уровне исправления калибровок в прошивке. В данном случае вопроса наприер о переходе на ДАД не стояло bk.gif
Хорошо, катаете на онлайнике, а как вы потом прошивку от января в 1.5.4 засуните?
http://drag30.ru/
#683 Yoork
Yoork
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 17:21
слышал что рампа подходит?
в чём различия помпы??
#684 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 17:28
проще сдалать поход в магазин, и посмотреть все своими глазами. Т.е. брать деталь от 8в и от 16в, и смотреть чем отличаются.
Рампа не подходит, помпы отличаются тем же что и ремни грм)))
http://drag30.ru/
#685 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 20:18
Цитата(droid19 @ 29.11.2009, 15:36) *
дайте ссылку, пожалуйста.
Я сам эту сцЫлку ищщу. Просто на одном БМВфоруме некий радиолюбитель рассказывал, что это вообще, элементарная весчь, и он делал это чуть ли не на коленке тупым паяльником. Вобщем то не вижу в этом ничего фантастического.
ЗЫ у БНВ был блок Motronic 1.0 с такой же ПЗУшкой типа 27С128(память 128 Кб, против 512Кб у М1.5.4)
Сообщение отредактировал Sector - 29.11.2009, 20:18
#686 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 21:05
Здраствуйте! Вопросец есть, возможно не в тему но всё же....если в блоке нет отлива под датчик детонации то всё?? можно не думать о инжекторе?? Машина 89 года.....
#687 FALCO
FALCO
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 22:07
а для чего они для откатки бошиков 154??)) я знаю онлайники 5,7 и микасовские не считаю ино производителей.... мне просто тоже стал интересен процесс ка все будет происходить.....
ТУРБО ТАЗ GT17
#688 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 22:19
M@RIO, отлив под датчик необязателен. установить можно по разному, ктото ставит на сливную пробку блока, ввинтив в нее шпильку smile.gif
#689 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 22:36
Дак он на вибрацию реагирует??
#690 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 23:10
сказать элементарно. Это голословно.
Для кого то программа с калибровками в 64К уходят годы для определения как это ВСЁ работает.
#691 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 8:52
интересно на ссылочку посмотреть
http://drag30.ru/
#692 laborant
laborant
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 15:00
НА сколько нада обрезать болты ! при установке 16кл башки на 83 блок и каким сверлом расверливать отверстия или самому лучше не нада трогать !!!
#693 Kira
Kira
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 19:41
laborant, родные болты режутся на длинну 16х а голова сверлится 12 12, 5
С уважением.
#694 laborant
laborant
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 19:55
не понял 16x что такое и 12 это что по подробнее можешь пожалуйста!!!
#695 Kira
Kira
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 20:17
laborant, а ты тему читать не пробовал? болты режутся на длинну болтов от двигателя 16ве, а голова сверлится сверлом 12 - 12,5мм
С уважением.
#696 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 20:29
16х это имелось ввиду болты от 16 клоповной головы! а 12 это диаметр сверла в мм......моё ИМХО))))
#697 laborant
laborant
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 20:35
вот спасибо !!! а тут есть может тема про стеклопласкивый обвесы !! изговление ну что про это !! там своими руками что бы!!
#698 GT09
GT09
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2009, 18:23
Дайте пожалуйста совет.предлагают гбц за 7000 т.р. но у нее пробег уже 120 тыс стоит ли брать?
#699 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2009, 18:45
GT09,
состояние надо сомтреть а так есил сто всем навесным:рес рампа впускной колектор то можно и взять
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#700 Oskar008
Oskar008
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2009, 19:28
Парни после установленого выше двигла(16 кл на 09 коса и мозги родные, соответственно без датчика распреда)-все норма кроме одного Но- максималка тока 170 дальше не идет и все(кпп пара 4,1 колеса 205/45 R16), как думаете это иза датчика распреда
