16v на 2109
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:53
Поставил себе 16в и после пробега около 4000 прогорела прокладка!
надо менять...
Посоветуйте мне следующее:
Момент затяжки бошки у 2112 и 2109 отличается, у 2112 меньше. От чего так? Из-за тонких болтов или из-за другой бошки? Я то своими болтами притягиваю... Короче говоря каким моментом затягивать 12 или 09?
И какую прокладку ставить 9 или 12? Ставил 9 прогорела, но может из-за того что я притянул не верно, или все таки прокладки отличаются и именно поэтому прогорела....
И ещё есть у меня два вида форсунок: форсунки от 8клпанной с четырьмя дирочками на распылителе, форсунки от 2112, выглядят так же как выше описанные, и форсунки так же от 8клапанной, но с двуми дырками. Они чем-нить отличаются? Каике лучше ставить на 16в?
Кстати немного не в тему: отсталось много частей от инж. 8в, кому надо отдам очень дешево... (ПИТЕР)
#661 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 14:42
дорого толкаешь товарищ, у нас перекуп знакомый движки 1,6 16кл с доками по 15-17 отдает, добавь сюда бак (1,5р с насосом), проводку+ мозг (пусть еще 2-3р). а тут точеный низкий блок. Хотя тебе решать. ПС собирали одному товарищу мотор на 083 блоке, почти все с новья кроме ГБЦ и впуска, потом посчитали по чеками вышло 33р, все были в шоке но так вот.. Я свой мотор с доками и навеской, баком купил за 10р.
#662 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 15:32
Константин123, меня что ль имеешь ввиду)тока не забывай,что я железки месяцев 9 копил)
Сообщение отредактировал mans - 13.11.2009, 15:33
#663 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 17:31
купил б.у. мотор за 20 тыс рублей, год назад правда. В комплекте был эбу я7,2 и проводка с катушками. Блок был 1,5 но уже кто-то забомбасил туда 75-ое колено)))
Сообщение отредактировал Zhidovinov - 13.11.2009, 17:32
http://drag30.ru/
#664 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2009, 19:53
офигеть цены!!! я вымутил мотор 1,6 16 ве, за 3000р +насос с баком без обратки 1000р +поршневая 1700р, собирал 2 месяца, благо не было прав и весь тюнинг вышел не более 10000, все решают связи и энтузиазм!!!
ставил на 99, на подходе рес 6л все перекидывал на 2111 блок было интересно, могу помоч с советом
#665 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 13:10
Вопрос: Чем отличается коленвал 2110 от 21083? Поршневая от 2112 в 21083 блок встает как надо?Какие подводные камни при сборке двига 2112 на 083 блоке?
Сообщение отредактировал Classic2106 - 23.11.2009, 13:12
#666 clubturbo.ru
clubturbo.ru
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 13:29
Коленвал Ваз 2112 имеет более большие противовесы чем коленвал 21083. Поршневая 2112 встает в блок 21083 без каких либо переделок. Единственное что придется отверстия под болты в ГБЦ 2112 расверлить. Так как болты с 2112 меньше в диаметре.
http://clubturbo.ru - Спортивные запчасти. Турбонаддув
#667 RXO
Сообщение добавлено 23.11.2009, 14:03
все решает степень барыженности хозяина
#668 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 16:02
Цитата(clubturbo.ru @ 23.11.2009, 13:29) *
... Единственное что придется отверстия под болты в ГБЦ 2112 расверлить. Так как болты с 2112 меньше в диаметре.
А сама поршневая 21083 отличается от 2110 способом фиксации поршневого пальца: у асьмерки он постаринке прессуется в шатун, а у 2110 он плавающий, т.е в шатуне - втулка, в поршне - канавки под стопорные кольца, ну и сами кольца(стопорные). в общем и целом - все взаимозаменяемо, и я бы сразу поставил детали от 2110 - ремонтировать прощще будет
#669 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 16:59
Так и будет)) А насколько обычно рассверливают отверстия под болты в ГБЦ?
Сообщение отредактировал Classic2106 - 23.11.2009, 17:02
#670 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 18:32
Резьба на болтах 2110 - М12, на 2112 - М10. Исходя из этого и сверлить.
#671 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 3:02
подскажите пожалуйста, мотор собран на 083 блоке 1.6 16кл, но весь инжектор включая мозги от 8кл. Можно ли перепрошить данный мозг BOSCH 2111-1411020-40 под 1.6 16кл. ? И если да, то можно ли залить 2-х режимную прошивку(эконом-спорт)?
#672 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 16:43
Перепрошить(записать другую прошивку) можно любой контроллер, применявшийся на ТАЗах. Проблема в том, что если не существует серийной прошивки для данного контроллера под данный мотор, то её придется написать самому и откатать(настроить). У вас как раз такой случай - контроллер Бош МР7.0 применялся на движках 1500 - 8В и 16В. Но серийной прошивки МР7.0 для мотора 1600 не существует. Дерзайте...
ЗЫ Если это не ваш путь - ищите контроллеры Январь 7.2 или Бош 7.9.7 со жгутом, ДМРВ и катушками зажигания. Остальные датчики взаимозаменяемы.
Выглядят они так: Бош
Январь
Сообщение отредактировал Sector - 27.11.2009, 16:53
#673 Yoork
Yoork
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 23:21
Замена 8клапанной инж головы на 16клапанную инж на ваз 21093i, блок 2111 комп бош 154 интересует какие запчасти необходимы и какие сложности могут возникнуть?
#674 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 0:52
Yoork, как минимум блок управления прийдётся поменять.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#675 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 12:41
Не придется. В Бош 1.5.4 прошивка находится в сьемной микрухе 27с512, её можно вынуть и перешить в какой нить радиомастерской, скачав прошивку из инета. Или заменить на другую, с нужной прошивкой.
#676 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 14:38
ты не уточнил, это если просто залить тюнинговую прошивку. а если катать онлайн то замена контролера нужна.
Физику никто не отменял!
#677 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 15:22
Мнээ....Замена контроллера на онлайник только на время откатки, потом полученная прошивка заливается в ту же микруху и ставится в родной контроллер bf.gif
Вообще то существуют адаптеры, превращающие обычный контроллер(только с прошивкой на ПЗУшке) в онлайник. Выглядит все следующим образом: вместо ПЗУшки подсоединяется шлейф, идущий к адаптеру, соединенному с компом с соответствующим ПО.
ЗЫ Вообще то если конфигурация системы(набор датчиков и исполнительных механизмов) остается прежней - замена контроллера совершенно не нужна, вопрос решается на уровне исправления калибровок в прошивке. В данном случае вопроса наприер о переходе на ДАД не стояло bk.gif
#678 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 15:26
теперь полностью согласен.
#679 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 15:36
дайте ссылку, пожалуйста.
#680 Yoork
Yoork
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 16:07
С компом всё ясно. интересует какие запчасти необходимы если можно списокsmile.gif в интернете видел только по карбюраторам... на инжекторе же вроде только поршня, галовку нужно поменять и ресиверы... так ли?
