16v на 2109
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:53
Поставил себе 16в и после пробега около 4000 прогорела прокладка!
надо менять...
Посоветуйте мне следующее:
Момент затяжки бошки у 2112 и 2109 отличается, у 2112 меньше. От чего так? Из-за тонких болтов или из-за другой бошки? Я то своими болтами притягиваю... Короче говоря каким моментом затягивать 12 или 09?
И какую прокладку ставить 9 или 12? Ставил 9 прогорела, но может из-за того что я притянул не верно, или все таки прокладки отличаются и именно поэтому прогорела....
И ещё есть у меня два вида форсунок: форсунки от 8клпанной с четырьмя дирочками на распылителе, форсунки от 2112, выглядят так же как выше описанные, и форсунки так же от 8клапанной, но с двуми дырками. Они чем-нить отличаются? Каике лучше ставить на 16в?
Кстати немного не в тему: отсталось много частей от инж. 8в, кому надо отдам очень дешево... (ПИТЕР)
#441 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 18:12
кста по поводу колодки может резануть её здесь да и всё и не надо будет панельнку разбирать))) Миха думаю не обидется) ag.gif ag.gif ag.gif
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#442 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 24.8.2009, 18:27
WinnyPooh, ну можешь и обрезать, может и не обидется))) тока потом всеравно разбери и протяни нормально колодку до приборки чтоб как есть без скрутки четко шло))))))))))
Сообщение отредактировал StreetGlow - 24.8.2009, 18:28
#443 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 20:38
WinnyPooh, поршенек на фото без вытеснителя?
Физику никто не отменял!
#444 Костяныч ыыы :)
Костяныч ыыы :)
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 20:46
[quote name='WinnyPooh' date='24.8.2009, 15:07' post='661874']
Костяныч ыыы smile.gif, дадька не мучай голову обратись к людям которые моторы перебирают сами) а сам никуда не лезь) видимо у тя руки не для этого
Ну почему же теперь я все понял и понямаю теперь не хуже чем вы я в этом уверен так скказать ... сам я слесарь bj.gif
#445 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 20:57
поршень плоский
http://drag30.ru/
#446 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 21:04
Цитата(Zhidovinov @ 25.8.2009, 3:57) *
поршень плоский
объем камеры ктонить знает?
#447 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 21:14
на панельку с мозговой проводки идет по моему одна колодка с 9-ю разъемами, из необходимых там включение (зажигание), лампа давления, индикатор температуры, тахометр и спидометр, также 2 провода идут на чек энджин, остальные не разбирался ибо ненадо smile.gif на я5,1 колодка как на замке зажигания и в ней 8 проводов, на новых 14-х разъем маленький 9 контактный квадратный с защелкой, думаю найдешь.
#448 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2009, 21:23
#449 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 6:12
Zhidovinov, demo_n, да плоский по ним никакой инфы нету вообще, нао звонить им и узнавать, цековки очень маленькие подобно приоры, могу сказать одно в такой конфигурации авто проездил 45 тысщ причём жёстко и уличные покатушки и отпуска и офицалы полёт нормальный, потом разобрали и турбу вкарячили.
Костяныч ыыы smile.gif, ну тогда напильник в зубы и вперёд к приключениям
Константин123, Спосибо.Я уже разобрался по схемам осталось разобрать панель)
#450 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 8:04
в прошолом году я снял
IPB ImageIPB ImageIPB Image
данное чудо проходило не один год на моторе наших соперников, котрый я потом перезарядил. щас валяются на балконе smile.gif
#451 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 16:36
demo_n а что за геометрия низа была? И Какая геомертия поршня (КВ, толщина колец, диаметр пальца, объем кс)
http://drag30.ru/
#452 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 17:36
блин мужики подскажити как переделать калодку января 5.1 2112-+++++-41 в январь 7,2 2111-+++++-81 или наоборот
чёт у меня мозги кипят ничё в схеме не вижу
#453 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 19:31
почти классика жанра(не путать с класигомобилем) 74,8 шатун 130, палец 22мм кольца 1,2 и 2мм камеру мерять лень.
#454 execat
execat
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 21:27
WinnyPooh,
колодка Я5.1 цвета могут не совпадать, ориентир по форме колодки
колодка Я7.2 со стороны жгута панели приборов
8 голубой с пурпурным к ГП - к клемме 15 замка зажигания (+12в после вкл зажиг)
1 серый к С - выход с датчика скорости
5 коричневый с пурпурным к КП - сигнал на тахометр
9 розовый уровень топлива нужно подключить от разъема у бензонасоса
2 белый с пурпурным к БП - лампочка СЕ
4 голубой с белым идет от иммобилайзера через колодку на разъем 13 БСК
6 розовый с черным идет на разъем 9 панели приборов (возможно СЕ), а затем от разъема 9 панели приборов на разъем 85 реле стартера
7 пурпурный с черным идет от ЭБУ через колодку на разъем 86 реле стартера
3 желтый с черным вероятно расход топлива на БК
Если есть реле стартера то нужно будет делать напрямую от выключателя зажигания или например подать - на 85 и 86 контакты реле
p.s. Если что-то напутал поправте.
Сообщение отредактировал execat - 25.8.2009, 21:28
#455 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2009, 8:44
execat, спасибо всё путёво обьяснил) будем мучать голову дальше)
#456 execat
execat
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2009, 21:06
по этой схеме три остальных разъема в колодке я5.1 используются для подключения датчиков: контрольной лампы давления масла, уровня масла и указателя температуры охлаждающей жидкости.
#457 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 15:38
а у меня на колодке о т124 мотора котрая заходит в салон(голова от 12шки 1.6) написано сааб. нашел в ней только указатель температуры(по цвету.). а тахометр не подключить(( и все остальное.
#458 execat
execat
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 17:19
Sерега,
на правой стороне схемы под номером 30 разъем жгута ЭБУ и под номером 31 разъем жгута панели приборов,
думаю дальше сам разберешься.
#459 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2009, 17:56
Sерега, посмотри 454 сообщение.
#460 Серёга84
Серёга84
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2009, 19:14
Добрый день! Сразу извиняюсь если не туда написал!
Разрешено ли на 2108 поставить двигатель 1.6 16V от 2112, и какие трудности могут возникнуть с оформлением? Заранее спасибо!
