16v на 2109
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:53
Поставил себе 16в и после пробега около 4000 прогорела прокладка!
надо менять...
Посоветуйте мне следующее:
Момент затяжки бошки у 2112 и 2109 отличается, у 2112 меньше. От чего так? Из-за тонких болтов или из-за другой бошки? Я то своими болтами притягиваю... Короче говоря каким моментом затягивать 12 или 09?
И какую прокладку ставить 9 или 12? Ставил 9 прогорела, но может из-за того что я притянул не верно, или все таки прокладки отличаются и именно поэтому прогорела....
И ещё есть у меня два вида форсунок: форсунки от 8клпанной с четырьмя дирочками на распылителе, форсунки от 2112, выглядят так же как выше описанные, и форсунки так же от 8клапанной, но с двуми дырками. Они чем-нить отличаются? Каике лучше ставить на 16в?
Кстати немного не в тему: отсталось много частей от инж. 8в, кому надо отдам очень дешево... (ПИТЕР)
#381 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 15:55
Цитата(Кулиббин662 @ 19.7.2009, 2:24) *
ну неверишь,попробуй)на стандартных шестернях по меткам не заведётся,потом ставили не по меткам,на глаз,начала подавать признаки жизни,ток тогда поняли что валы перепутаны)
ога давай в ромашку поиграем, вериш не вериш любиш не любиш ag.gif я на самом деле не понимаю проблемы, допускаю что поменяв сток валы впуск\выпуск местами, можно получить некую непонятку.
но мотор помоему должен завестись, по крайней мере признаки жизни обязаны быть, топливоже постуает искра есть неоптимальны только фазы, это может вызвать не правильную работу на неких оборотах.
экспериментировать не буду smile.gif могу сказать толко что однажды заводил мотор с валами11,8 на сток шестеренках, то есь о правильном перекрытии речи не было, завел с трудом мотор работал коекак, но работал же. al.gif
Физику никто не отменял!
#382 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 19:47
demo_n, Я однажды наблюдал сток 124-й мотор с перепутанными валами, работать он отказывался, шипел и чихал только.
#383 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 11:42
мегагуру подскажите, собрал знач мотор 1,6 16v, на блоке 083, т.е. колено 75,6 и поршни со смещённым пальцем -2,3 и цековками под клапана... обкатал и тут рвётся ремень, скорость 85-90 км/ч, на 5, в итоге 1, 2, 3 цилиндры клапана загнулись, в 4 нет, при сборке, на втыковость клапанов проверял, путём укладывания головы с прокладкой без болтов и кручением валов, поршня ессна в ВМТ, не доставали, почему щас достали, причём не все?
ps поршня взвешивал, одинаковый вес, шатуны мерял, одинаковые, это всё производил перед сборкой...
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 30.7.2009, 11:44
#384 NJSK
NJSK
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 11:54
Ибо пружинки клапанов усиленные ставить надо). Дабы на высоких оборотах ваши клапанки успевали убежать от поршнейsmile.gif А при прокрутке обычной они не будут доставать.
#385 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 12:18
NJSK, эт с каких пор 3000 оборотов считаются высокими?
#386 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 12:36
Мож с гидриками чего? Вес поршней на это дело не влияет, ибо поршень фактически "на привязи". А вот клапан уехать от кулачка вполне может, а распустившийся гидрик его там и зафиксировал....
#387 NJSK
NJSK
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 12:43
При обрыве ремня на двигатель действуют нестандартные нагрузки. Так что можно считать для данной ситуации 3000 высокими smile.gif
Хм, еслиб один клапан ладно, так в данной ситуации загнуло 3.
#388 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 12:47
собственно загнуло все 6 выпускных и 4 впускных (в 1 - 1, во 2 - 1 и в 3 - 2)
NJSK, тогда причём тут пружины и высокие обороты?
#389 NJSK
NJSK
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 12:50
Тем более какие тут гидрики, посмотрите пружины.
Странно, если вы построили такой двигатель и задаете такие вопросы.
#390 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 13:24
NJSK, пружины менять на более мощные имеет смысл если я двигло буду крутить свыше 7 тыщ, на 3 тысячах ни о каком зависании клапанов говорить нечего, стандарт справляется, не порите ерунды... какие нагрузки возникают при обрыве ремня? если только ударные и по тарелкам... меня интересует только, почему загнулись не на всех цилиндрах и почему цековки не помогли
а менять пружины на стоковом моторе, стоковых валах я считаю уделом умалишённых, у которых деньги лишние есть )
#391 NJSK
NJSK
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 16:32
Удачи в ремонте smile.gif.
ПС: На стоковом думаю катались бы сейчас с новым ремнем.
#392 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 17:59
Ethernal_life, для стоковых пружинок можно просто увеличить преднатяг. зачастую этим пренебрегают, прозенковав седла при замене клпанов или направляющих не обращают внимания на увеличившийся вылет клапана, что ведет к некоторому прослаблению пружины.
#393 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 21:50
все банально, скорее всего ты проверял мотор на прокрут на не прокачанных компенсаторах т.е. фактический подъем вала был меньше чем при нулевом зазоре (прокачаный компенс). плюс прокладка усаживается при затяжке, мелочь но имеет место быть (0,3мм лишних). Я один раз наоборот сдуру заводил мотор клиентский перепутав компенсы и в итоге не было компрессии вообще пока из компенсов масло лишнее не выдавило (минуты 2 крутили стартером, с передышками). На сток моторе и валах наоборот стоит чуть распустить пружины чтобы снизить мехпотери, пружины в стоке с большим запасом по преднатягу.
#394 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 10:44
ладно, ответа на свой вопрос не получил, но спасибо, сколько людей, столько и мнений ))
#395 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 18:24
Ethernal_life, Костя ответил на твой вопрос
#396 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2009, 0:34
Ethernal_life я вроде ответил выше по поводу прокрутки в вмт, не на всех загнуло потому что повезло, цековки не спасли потому что недостаточно глубокие эт если вкратце. Сколько видел моторов у всех гнуло по разному, у кого один цилиндр у кого только впуск или выпуск а у кого и вразнобой.. видимо много факторов, даже прочность клапанов играет роль, т.к. бывает что набило все но загнуло только часть.
#397 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 13:58
подскажите маркировку января 5,1 на 16-ти клапанник, и при покупки проводки и самого января на что надо обратить внимания?
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#398 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 14:29
2112-*******-41
Разьем ЭБУ - 55контактный, с металлической скобой, наличие хвостов датчика фазы, детонации(прямоугольный, двухконтактный, как на форсунку) и Л-зонда.
#399 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 15:18
поподробней можно?
и есть какая нибудь разница модуля зажигания для 16 клапанника и для 8 клапанника, провода от форсунок топливной рамты 8 клапанника подойдут с топливонй рампе 16 клапанника?
#400 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 15:34
Цитата(WinnyPooh @ 8.8.2009, 12:18) *
поподробней можно?
подойдут,придётся немного распустить провода,просто так не дотянутся.модули одинаковые
Сообщение отредактировал Кулиббин662 - 8.8.2009, 19:54
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
