16v на 2109
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:53
Поставил себе 16в и после пробега около 4000 прогорела прокладка!
надо менять...
Посоветуйте мне следующее:
Момент затяжки бошки у 2112 и 2109 отличается, у 2112 меньше. От чего так? Из-за тонких болтов или из-за другой бошки? Я то своими болтами притягиваю... Короче говоря каким моментом затягивать 12 или 09?
И какую прокладку ставить 9 или 12? Ставил 9 прогорела, но может из-за того что я притянул не верно, или все таки прокладки отличаются и именно поэтому прогорела....
И ещё есть у меня два вида форсунок: форсунки от 8клпанной с четырьмя дирочками на распылителе, форсунки от 2112, выглядят так же как выше описанные, и форсунки так же от 8клапанной, но с двуми дырками. Они чем-нить отличаются? Каике лучше ставить на 16в?
Кстати немного не в тему: отсталось много частей от инж. 8в, кому надо отдам очень дешево... (ПИТЕР)
#361 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 12:42
Цитата(demo_n @ 1.7.2009, 9:13) *
...я же написал, проводку можно переделать переткнув фишки в разъеме.
Возможно, переделывать ничего не придется, Бош 1.5.4 полностью совместим с Я5.1, возможны только варианты с коммутацией форсунок и нагревателя Л-зонда. НЕ совместим с Январем и Бошем 1.5.4 другой Бош, МП7.0. При конструктивно таком же разьеме(55 контактов) у него другая распиновка, но и это не проблема если накопать схем на чиптюнере( www.chiptuner.ru )
#362 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 13:28
ЖЕСТЯНЩИК, форсы можно промыть,а от волги смысл есть ставить тока на доработаный мотор,так,как они льют больше и соответственно корректировать прошивку нада
#363 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 1.7.2009, 14:04
ЖЕСТЯНЩИК, Я от волги ставлю (Siemens deka ZMZ), они у меня почемуто недовтыкались и я крепления самодельные на рампе примудрил - теперь всё четко сидит =)
#364 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 14:37
StreetGlow, это от рампы вроде зависит(2112 или 21124)
ЖЕСТЯНЩИК, смысл от волгафорс на сток моторе никакой,тупо гемор с перепрошивкой,да и распыление на волгафорсах хуже чем на вазовских
#365 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 1.7.2009, 14:53
mans, Если вазовские сименсы - распыление одинаковое wink.gif рампа у меня 2112 с/о, я просто открутил крепления от рампы, воткнул её с форсами в башку и перевернув их кверхногами привернул к гбц, они всё афигенно прижали)))
#366 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 15:59
ay.gif там все схемы переделки проводки есть. сам кадато переделывал бошмп7.0
Физику никто не отменял!
#367 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2009, 14:52
прям любопытно, вопросы повторяются, неужели тему просмотреть религия не позволяет?
#368 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 22:55
у меня пара вопросов:
1.насколько в см. укорачивать родные болты от 8кл. ГБЦ под 16v?
2.что делать с широкими шайбами(с медным ободком) из под 16v болтов, рассверливать тоже или убрать вообще?
Сообщение отредактировал AlexanderK - 14.7.2009, 23:00
#369 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 15.7.2009, 8:00
AlexanderK, Берешь болт 16вэ, берешь 8вэ болт и по длине укорачиваешь его под 16кл (я так делал потому как замерить подругому не было возможности, блок был расточке), а вообще логично было вставить 8кл болт в гбц и закрутить до упора другой болт в блок - всё отметить, узнать разницу и укоротить... а что за шайбы там на 16кл модные я хз, обычные 8кл шайбы от 8кл болтов ставишь и не паришься
Сообщение отредактировал StreetGlow - 15.7.2009, 8:01
#370 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 21:46
да я сегодня так сделал. когда укорачивать будешь гайку накрути. что бы заход был. а шайбы от 8ве. а по длине замерь между собой и отрезай смело. пусть тебя не пугает отрезаная резьба. он все равно весь не вкручиваеться
#371 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 6:47
Парни вроде все подключил кроме какой то колодки (похожа на те что идут на форсы и датчик скорости, два провода синий и оголеный), абсорбера и датчика кислорода(потому что выпускного коллектора пока нет). Проверил когда включаю зажигание щелкает искра в свечах, снимал рампу и при повороте стартера форсы разбрызгивали топливо так, как и должны. Но она не заводится. Может она не заводиться из за отсутсвие выпускного коллектора?
Я гомосек
#372 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 11:17
без выпускного коллектора все заводится. Компрессия есть? Смотри метки.
http://drag30.ru/
#373 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 17.7.2009, 11:50
ЖЕСТЯНЩИК, Колодка какаято с оголенным проводом (экранированный провод) это датчик детонации, ищи это датчик под такой разъем - они помоему с 2000 года все такие... а вообще тебе советую подрубить бортовик и посмотреть нет ли ошибок (ну это если возможность есть)... попробуй отключить дмрв тоже иногда помогает
А еще проверь: самое главное - датчик положения коленвала, и еще порядок подключения ВВ проводов от модуля зажигания
#374 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 15:57
хм)на ум приходит только случай из собственной практики)когда собрали 16-рь,всё было подключено,всё работало,форсы брызгают,искра есть,стартер крутит,метки верны,вот - вот должен завестись,НО нет,никак не могли понять в чем дело,все датчики перепроверили,оказалось всё просто перепутали валы,впуск с выпуском,просто с 16-рями дело не имел человек,вот и перепуталsmile.gifsmile.gif
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
#375 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 21:36
а в чем прикол? я порой ставлю два выпуска или два впуска все работает??
#376 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 18.7.2009, 1:53
demo_n, ну если их поменять местами или два впуска/выпуска воткнуть и при этом метки на сток поставить - будут проблемы и приколы))))
#377 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2009, 8:47
какого рода проблемы? менять впуск\выпуск местами мне конечно не приходилось. да стоковые шестернки уже давно не использовал. по сути любой вал можно использовать как впуск или выпуск, правильно выставив перекрытие. но два впускных стоковых вала ставили все работает на стандартных шестеренках.
#378 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2009, 12:39
Да уж развили теорию Хаоса, я же двиг вообще не разбирал, он заводился год назад на другой машине, потом разобрал машину, двиг валялся пол года, поставил на другую - не хочет. Метки я не смотрел, возможно в этом и косяк но у него пробег 56тыщ где то, в принципе перескочить ремень не должен (не должен но и не обязан). С одним знакомым договорился за 0,5 сделать ))
Сообщение отредактировал ЖЕСТЯНЩИК - 18.7.2009, 12:43
Я гомосек
#379 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2009, 19:24
ну неверишь,попробуй)на стандартных шестернях по меткам не заведётся,потом ставили не по меткам,на глаз,начала подавать признаки жизни,ток тогда поняли что валы перепутаны)
ТАЗ 21093,1.6 16v.
#380 snippy
snippy
Сообщение добавлено 18.7.2009, 23:32
если есть разрезные шестерни, то разницы между впускным и выпускным валом для мотора нет. Нужно выставить перекрытие и все.
При переделке 71 проводки под 41 в зубиле надо добавить пару проводов в разъем, пару в косе откусить, переделать форсуночный жгут, немного удлиннив. Чуток перенести место расхождения жгута на модуль зажигания и провода на датчик детонации. Опционально датчик фаз и лямбда-зонд. Адсорбер отключить в прошивке флагом комплектации. Еще надо удлиннить провод на датчик давления масла.
Нужна помощь - пишите в личку.
