16v на 2109
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:53
Поставил себе 16в и после пробега около 4000 прогорела прокладка!
надо менять...
Посоветуйте мне следующее:
Момент затяжки бошки у 2112 и 2109 отличается, у 2112 меньше. От чего так? Из-за тонких болтов или из-за другой бошки? Я то своими болтами притягиваю... Короче говоря каким моментом затягивать 12 или 09?
И какую прокладку ставить 9 или 12? Ставил 9 прогорела, но может из-за того что я притянул не верно, или все таки прокладки отличаются и именно поэтому прогорела....
И ещё есть у меня два вида форсунок: форсунки от 8клпанной с четырьмя дирочками на распылителе, форсунки от 2112, выглядят так же как выше описанные, и форсунки так же от 8клапанной, но с двуми дырками. Они чем-нить отличаются? Каике лучше ставить на 16в?
Кстати немного не в тему: отсталось много частей от инж. 8в, кому надо отдам очень дешево... (ПИТЕР)
#341 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 0:18
Проблемы могут быть только без ДПКВ(не заведется естественно), еще на отсутствие дпдз машина плохо реагирует и на расходомер а без остального вполне нормально ездит. Кста Мансур заедь к нам в сервис тебя тут очень ждут ah.gif
21083, 1,6 16кл, 12-й ряд+4,3, выпуск, ГУР.
#342 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 27.6.2009, 9:21
Народ с опытом помогите! пока двига на расточке, собирать нечего я решил заняться проводкой - всё разобрал поснимал одни провода в салоне остались... так вот сейчас у меня проводка от Я5.1.1 2111-7.1 а буду я ставить другой эбу Я5.1 -41, проводка от него есть, но получается коротковатая, ладно нарастить провода я чтонибудь придумаю вопрос в другом - я не могу разобраться в этой проводке! они абсолюно разные и схемы этой проводки 21103 -11 я нигде не могу найти, у меня почему-то остается много лишних проводов!
1 - может тупо переделать как-то мою проводку под этот ЭБУ? но как? (опять же, схемы той что мне нужна не могу найти, физически проводка есть но сравнивать физически...)
2 - может эта проводка идёт под европанель? (у меня высокая, хочется евру пока в поисках)
3 - а может у кого есть схема проводки под Я5.1 -41? а то без схемы я смотрю на это дело как баран на новые ворота
Или кто сам делал как вы проводку собирали под Я 5.1 -41? поделитесь опытом ПЖЛ
#343 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 13:26
StreetGlow, под 41ю проводку надо другую дырку в щите делать,рядом с педальным узлом,тогда должно хватить длины.
а схемы искал на тим-рс?
#344 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 29.6.2009, 14:11
mans, Нашел схему, распечатал... дыру новую делать низачто не буду нахрен, лучше провода удлинню а сам блок будет у пассажира над ногами с диагностикой по соседству - косу удлиннять - анриал...
у 21103 эта проводка чтоль выходит в районе педального узла???
#345 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 14:18
StreetGlow, дырка чуть выше и правее педали газа)))обычно дырку новую делают,а если через старую,то там надо вроде жгут до форсунок удлинять))сам пока не знаю,че делать буду)))
#346 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 29.6.2009, 14:27
mans, Я прикинул - до форсунок хватит... пока навскидку точно не хватает на иммобилайзер (если оставлять в штатном месте), датчик скорости и вентилятор... ну и на лямблу (у меня её и не будет)
#347 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 14:31
StreetGlow, а проводку ты какую в итоге ставишь?
#348 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 29.6.2009, 14:36
mans, 21103 - 11
#349 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 18:38
Самая идеальная на мой взгляд коса для 2108-99 это коса 2115-50, в ней не хватает только датчика фазы, что в принципе не критично. Зато встает все по штатной схеме.
http://drag30.ru/
#350 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 30.6.2009, 8:01
Zhidovinov, Это для какого ЭБУ? 5.1 -61?
#351 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 9:04
Да, серийно она идет под него. Если добавить ДФ то ни чем не будет отличаться от 103ей проводки.
http://drag30.ru/
#352 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 30.6.2009, 10:08
Zhidovinov, Значит там есть ДФ только не щелевой как на 16кл =) а так идея конечно хорошая... может правда проще купить такую проводку
#353 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 19:53
датчика фазы там нет, но в ней уже реализовано управление форсунками под фазированный впрыск. Эту проводку проще всего инсталировать, и проще доработать для полноценного 16в
http://drag30.ru/
#354 Ust'kaman
Ust'kaman
Сообщение добавлено 30.6.2009, 21:57
Прошу немного разьяснить. Есть ВАЗ 21093 инжектор, контроллер БОШ. Хочу поставить 16 клапанов. Нашел головку 2112 с колектором рампои форсунками и пр. ее сняли с блока в сборе. Контроллер тоже с этого мотора есть Январь 5.1. Какие проблемы могут у меня возникнуть и че надо будет переделывать? Помогите пожалкста!!
#355 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 22:05
машина спокойно заведеца на старом контролере, для замены контролера на 5.1 надо перекросировку сделать, на чиптюнере есть схемы.
Физику никто не отменял!
#356 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 1:21
был в том же положении что и ты,меняй поршни ставь головку с навесным,и заводи))
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
#357 Ust'kaman
Ust'kaman
Сообщение добавлено 1.7.2009, 7:08
А чтобы на Январь переити че с проводкои? Ее надобудет переделывать? А если поршня пока оставить родные, можно? а то с деньгами напряг. ))
#358 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 7:28
поршни стоят не так уж и дорого, тебе правда еще шатуны понадобятся. Лучше подкопи денег с 8 клап поршнями СЖ будет низкая. Да и с перекрытием будут проблемы.
http://drag30.ru/
#359 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 8:13
я же написал, проводку можно переделать переткнув фишки в разъеме. у 8клапаных поршней лунка в центре, у 16в по бокам. клапана воткнуца в поршень. копите деньги на шатуны ваз2110 и нормальные поршни
#360 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 12:33
Вот наконец я поставил двиг. Он стоял пол года и теперь не заводится, до этого когда делали диагностику сказали что форсунки чуть забиты. Может они после застоя вообще отшумели? Слышал что ставят форсы от Волги (змз) они ставятся без переделок или как? Извиняюсь за множество ламерских вопросов.
Я гомосек
