16v на 2109
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 10:53
Поставил себе 16в и после пробега около 4000 прогорела прокладка!
надо менять...
Посоветуйте мне следующее:
Момент затяжки бошки у 2112 и 2109 отличается, у 2112 меньше. От чего так? Из-за тонких болтов или из-за другой бошки? Я то своими болтами притягиваю... Короче говоря каким моментом затягивать 12 или 09?
И какую прокладку ставить 9 или 12? Ставил 9 прогорела, но может из-за того что я притянул не верно, или все таки прокладки отличаются и именно поэтому прогорела....
И ещё есть у меня два вида форсунок: форсунки от 8клпанной с четырьмя дирочками на распылителе, форсунки от 2112, выглядят так же как выше описанные, и форсунки так же от 8клапанной, но с двуми дырками. Они чем-нить отличаются? Каике лучше ставить на 16в?
Кстати немного не в тему: отсталось много частей от инж. 8в, кому надо отдам очень дешево... (ПИТЕР)
#21 RXO
Сообщение добавлено 28.9.2008, 23:01
еще нужно заиметь 23-25тыщ только на софт + онлайник + комбилодырь. Плюс еще ноут пробить
#22 Makler
Makler
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 8:56
Roalse Чтобы из под крышки плапанов масло не гнало проверь эту крышку на плоскость, а то может ты её уже убил своими перетягами, а герметик нужно там использовать Локтаил он темно ркасного цвета как варенье. У нас его продают в шприцах у самого текло из за использования обычного герметика красного цыета он туда не подходит но после Локтаила все прекратилось!
www.stavoils.xost.ru Для Vaz.ee скидка 5%!
#23 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 29.9.2008, 10:46
RXO, напиши если можно поподробнее плиз. Что для чего, где можно раздобыть и тд.
#24 RXO
Сообщение добавлено 29.9.2008, 10:52
rotorman.nm.ru
almisoft.ru
#25 pilot038
pilot038
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 11:35
Привет всем вопрос перешел с карба на инж , не стал работать тахометр может там другой или причина совсем не в нем? незнаю что делать или уж доп купить
#26 RXO
Сообщение добавлено 29.9.2008, 11:51
Он ине будет работать. У инж аналоговый выход низковольтный! нужно дорабатывать схему тахо
#27 pilot038
pilot038
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 11:52
а как это сделать ???
#28 RXO
Сообщение добавлено 29.9.2008, 12:07
либо самому паять, либо купить тахо под инж. Как паять я не знаю
#29 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 29.9.2008, 13:54
RXO, тыж вроде себе перепаивал? Или я не прав?
pilot038, Теоретически там надо уменьшить сопротивление на входе, короче надо подбирать резистор меньшего сопротивления. Можно впаять подстроечник и потом уже им крутить. Но сам не делал, поэтому подробностей не знаю...
#30 RXO
Сообщение добавлено 29.9.2008, 13:58
думаешь схема шестерошного тахо и 08 одинаковая?)
#31 Drager
Drager
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 20:30
Резистор воообше убирай и все будет работать а схемы 08 и 06 одинаковые
#32 RXO
Сообщение добавлено 29.9.2008, 22:29
от 1 резистора не заработает.... там входной каскад переделывать надо. Об остальном нужно писать в электроборудовании. здесь флудить не стоит
#33 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 30.9.2008, 12:18
RXO, Да, почитал я про всю эту лабуду, про контроллёры ШДК, комбилодеры chip tuner-ы и пр. и понял, что до этого ещё не дорос! Не только морально, но и материально! Короче буду пока карбом заниматься, а потом поглядим))
#34 pilot038
pilot038
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 16:51
короче просто поставить тахо от 10 ки и не парится
#35 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 22:27
Twix, да, ставь на январе. там хоть две прошивки в одном блоке ставь! первую овощную, вторую боевую...
Хочу лишь посоветовать посерьёзней подумать, к кому поедешь чиповаться. Поговори со знакомыми - уверен они тебе не станут рекомендовать косячное место.
Если будешь покупать комплектующие по отдельности - я считаю лучше сразу ставить разрезные шестерни и полирнуть каналы, деньги позволят, то и распредвалы погорбатей... но на это есть другие темы на форуме...
#36 RXO
Сообщение добавлено 2.10.2008, 8:33
Mihej, тот, кто делает по 2 прошивки в 1 блок - это колхозный вариант называется. Все легко достигается(и экономия и валилово) с помощью одной программы wink.gif сключение - 2 под гбо
#37 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2008, 14:52
А у меня еще один вопрос возник! Тут себе перепрошил контроллер поставил J5v07r61. Мне не сколько ее динамичность понравилась, сколько холостые и как подачу топлива на принудительном ходу (плавненько) вырубает... Все вроде бы ничего по началу... Но через некоторое время (в часах измеряется) стала дергаться при ускорении (режим тапка в пол).... И у меня возник вопрос, а не отличаются ли бенз.насосы по производительности 8в и 16в. Может ли быть в этом проблема? или в чем нить другом....
И еще может посоветуете прошивку какую-нить типа такой же... что бы плавненько так работала, уж очень понравилось, но вот дерганья все портят...
#38 Pugnator
Сообщение добавлено 23.10.2008, 16:03
Roalse, не отличаются
#39 БЕС
БЕС
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2008, 19:45
Всем доброго времени суток!Решил поставить на свою вос-ку инжектор(т.к. все компл.достались практически даром) и столкнулся с тем что у меня на блоке нет отлива (место куда вкручивается дат.детонации),соб-но вопрос что делать?Мож кто сталкивался с этим?Заранее благодарен.
#40 Ferrari или 2114
Ferrari или 2114
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 18:03
У меня 2114 2007 года 8V! хочу поставить 16V башку smile.gif!!! Что мне для этого нужно? какие детали, запчасти и т.д. и т.п.
