16v на 2109
#401 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 22:57
Цитата(Кулиббин662 @ 8.8.2009, 16:34) *
...придётся немного распустить провода,просто так не дотянутся.модули одинаковые
На 8В модуль стоит на передней стороне блока, внизу. У 16В - на клапанной крышке, ближе к салону, Отсюда разница в длине хвоста к МЗ. Все датчики и исп. механизмы, одинаковы, тока на 8В нет датчика фазы, он появился только на Я7.2 и В7.9.7, но и здесь он отличается от того, что стоит на 16В.
#402 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 6:50
вопрос не в том где он стоит!) это я знаю) мне было просто интересно модуль 8 клапанника подойдёт на 16-и и всё)
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#403 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 7:47
'WinnyPooh' модуль подходит, у меня на двигателе 2112 стоит такой же модуль что и на 2114брата(8v). Просто у новых 16клапаниках стоят другие модули которые при желании можно поставить на 8кл...
Я гомосек
#404 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 11:49
ЖЕСТЯНЩИК, на 124 и 126моторах индивидуальные катушки зажигания их не поставить на 8кл.моторы.
с январем7.2 идут катушки зажигания
с январем5.1 устанавливается модуль зажигания.
#405 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 11:24
а вот и не правдо у меня нет отдельных катушек))
вообщем куплена проводка и сам январь 5,1 2112-1411020-41
завтра возьму у друга тельфер и буду вынимать двигу))
#406 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 18:39
так у тебя не Я7.2, а 5.1. Там модуль устаналивается, а не катушки.
прочти внимательно.
#407 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2009, 12:16
хз куда писать)))напишу здесь,вообщем собираю мотор 16кл на 083 блоке,впуск-выпуск,валы
проблема в следующем-пока негде врезать маслофорсы,можно ли не опасаясь ездить без них?
ЗЫ.мотор должен получиться сил 140,рабочие обороты 4,5-8 тыщ
Сообщение отредактировал mans - 12.8.2009, 12:18
#408 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2009, 14:31
я не ставлю маслофорсунки, все работатет. до сих пор.
Физику никто не отменял!
#409 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2009, 14:48
demo_n, спасибо,успокоил)))
#410 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2009, 23:56
Эт почему не поставить? Как нефиг делать! Тока надо будет доработать контроллер(или заменить его на 21124-*******-31) и прошивку делать на основе I(A)205... Хотя оправданно это будет только на высокооборотных моторах.
Сообщение отредактировал Sector - 12.8.2009, 23:57
#411 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 8:01
droid19,
так у тебя не Я7.2,
на данный момент стоит Я.7.2
#412 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 17:39
WinnyPooh, у тебя сейчас катушка стоит или модуль?
#413 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 19:00
droid19, модуль! 8 вольт какие нах катушки)))
#414 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 19:33
WinnyPooh, и как ты его установил на я7.2?
#415 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 23:39
С Я7.2 модули не работают. Работают или индивидуальные катушки на 16В, или сдвоенная четыреххвостая катушка на 8В. Чем она отличается от модуля я писал в соседней теме:
Здесь про катушку:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=588589
Здесь про модуль:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=588642
#416 Костяныч ыыы :)
Костяныч ыыы :)
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2009, 17:48
Цитата(Edorz @ 28.9.2008, 16:07)
Скажите пожалуйста 2111 1.5л 8v хочу поставить 16v 1.5л какие детали нужно заменить по мимо ГБЦ? не могу найти инфу по поводу..[size=6][size=4]
Шестерню Колен вала = 100р
Шатуны 2110 = 850р
натяжные ролики 2шт 2112 = 350р
маслосъёмные колпачьки 2112 = 150р
Форсы Свечные = 320р
Высоковольт Провода = 600
Ремень ГРМ = 230
Дросельная заслонка 54 = 500р
Растяжка = 1100р
Поршни 2112 82.4 = 620р
Сдраствуйте меня итересует почему взят ремонтный размер поршней 82.4 ? у меня тоже двиг 2111 интересует подробнее про низ че нужно переделать , и объем останется так же 1.5л?
#417 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2009, 19:13
расточка до максимума не обязательна просто показывали какие поршни ставили они.
Я гомосек
#418 magzon
magzon
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2009, 7:40
Уважаемые, нужен совет...
имеется 14-я с двигателем 11183, те 8в 1,6
сейчас предложили головку приора голую почти даром)))
ну и собсно вопрос - скрестяться ли данные звери?
много ли докупать , чтоб из голой сделать неголую...ходят слухи что у приор при обрыве ремня гнёт клопов, правда?
или может купить старую добрую 12-ю?
SamaraRallyClub
#419 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2009, 8:50
magzon поставить то можно, но покупать тебе придется на нее много чего, так что мне кажется что дешевле найти б/у 2112 в сборе. А то что на приоре гнет это факт, но тут тебе все равно надо будет поршни менять и ты можешь сделать цековки чтоб этого не произошло.
Я гомосек
#420 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 22.8.2009, 9:17
magzon, разница в приорской и 12 башке терлась тыщу раз, у приоры просто каналы шире немного и всё, докупатьтебе пипец если она голая, то что гнёт клапана - это не показатель, гнёт потому что недоход поршня меньше, а то что у тебя 1,6 это круто, значит блок высокий и можно много чего интересного собрать! вариантов низа в высокий блок море просто
З.Ы. у меня приорская гбц на 9-ке
