16v на 2109
#301 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2009, 15:29
Цитата(StreetGlow @ 11.6.2009, 15:55) *
ЖЕСТЯНЩИК, у 2112 на движке 3 опоры? покажи какие? я как думал у них 2 на гбц инад геной, где еще третья?
Третья - под геной, точно такая же, как на ГБЦ, прицеплена к поперечине подвески.
#302 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2009, 21:50
А я думал я лузер последний пытающийся собрать незнай что, оказывается я ещё америку могу открыть:-[ Ну так как думаете ставить или нет пятую опору? А то двигатель лежит под машиной ждет пока умные дяди дадут толковый ответ (Кстате огромное спасибо всем за помощь). Я всегда считал что все уже изобретено до нас и незачем изобретать велосипед
Я гомосек
#303 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 12.6.2009, 10:20
ЖЕСТЯНЩИК, ну а куда ты там третью приваришь? можно конечно ту что над геной приварить но потом до гены лезть неудобно будет... и если будешь дополнительную опору варить - делай когда уже полностью на всех опорах будет движка с кпп висеть чтоб всё ровно встало
#304 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 7:49
Подскажите а возможна ли установка 16 клапанов с оставлением карба.... При этом за зажигание отвечает МПСЗ, а бензин качает эл.бензонасос низкого давления...
Сообщение отредактировал Александройд - 14.6.2009, 7:53
В прошлом: ВАЗ 21093 Solex 24/26, ГБЦ 31 29 тарелки Д16Т, нуждин 11,4, роспуск пружин 1,5; ШПГ и маховик облегченные, кастрюля резанная, МПСЗ; КПП ГП 3,9, 11 ряд, блока с преднатягом 5 кг; амортизаторы finwhale dynamic+ по кругу пружины фобос -30 (красные).
В проекте 16в, инжик, рессивер хз, р/валы 11.0 290, пружинки С20ХЕ, тарелочки титан, низ шатун 136, кол-вал 78, ЗДТ
#305 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 8:15
'Александройд' это попахивает извращенством. 16V Газели были карбовые так что в принципе возможно, но надо коллектор впускной новый делать и по деньгам он выйдет ещё наверно дороже чем установка инжа.
Я гомосек
#306 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 9:43
возможно, а смысл? будет неоптимально зажигание и топливо. нижний шкив то все равно ставите 16в а уж купить контролер б\у и проводку....
Физику никто не отменял!
#307 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 21:40
А почему нет? Надо только сделать коллектор под карб(ничего подобного серийно не производилось, казелевский коллектор ясен пень-не подойдет), и поставить Я5.1 с ДАДом. Хотя у меня на карбовой машине зажиганием рулит Я7.2 с ДМРВ.
Сообщение отредактировал Sector - 14.6.2009, 21:41
#308 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 21:47
парни, где делать отверстие под косу проводки?
у меня на шитке передка 87 года нет smile.gif выходов, да и чет слышал что если сделать в стандартном месте, то коса проводки инжа 12 недотянется до дачиков?
что где то под рулевой надо выводить?.....
ZUBILO POWER!!!!
#309 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 22:01
Dimarik 45rus, со стороны пассажира отверстие, чуть выше рулевой тяги
#310 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 22:10
Дыра находится посередине моторного щита ниже рулевой рейки. Если хочется точности - едешь в контору, торгующую кузовами, и просишь показать тебе пустой кузов. Диаметр дыры - сантиметров 5-7...
#311 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 22:41
Я делал отверстие под косу сразу справа от тормозных и топливных трубок если смотреть спереди. Сделал четыре дырки большие сверлом и раздраконил из них одну большую плоскогубцами да залил герметиком. Кстате пятое крепление на девять- восемь никак не воткнуть. Мне даже пришлось кронштейн подрезать от этой опоры чтоб двиг залез.
Я гомосек
#312 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 23:09
Кто может подсказать, какое расстояние от головки 16v до радиатора на девятке, а то хочу воткнуть горизонтальный карб и незнаю пометится он там иль нет...
#313 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 16.6.2009, 7:52
Александройд,
1
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=27581
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=27349
2
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=27351
Судя по фото карбовых 16-и клапанников всё влезает но если приделать дудки к карбам или фильтра придётся переносить радиатор... рекомендую не изобретать второй велосипд как люди на фото а сделать нормальный 16клапанный инжектор
#314 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 9:12
Цитата(StreetGlow @ 16.6.2009, 8:52) *
Александройд,
1
2
Спасибо, у меня есть планка из 4-х микуни, а они поменьше веберов горизонталок и коллектор поменьше, так что влезет без проблем, а на счет перехода на инж... больше нравятся карбы как то уже к ним привык и душой и телом
#315 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 17.6.2009, 8:37
Чет я запутался с мозгами, у меня стоит Я 5.1.1 2111-1411?20-71(знак вопроса это какая то цифра которую я распознал толи 6 толи 0) можно ли на этом мозге собрать 16в без датчика фаз и датчика кислорода?
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#316 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 9:09
Без ДФ и ДК - можно. Из январей5.1 фазированный впрыск(для которого, собсно и необходим ДФ) поддерживает только 2112-*******-41
#317 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 9:11
miass.tyning, можно,над будет тока прошить без этих датчиков
но лучше найди 41 январь с проводкой
#318 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 17.6.2009, 9:35
miass.tyning, можно впринципе вообще на любом мозгу собрать (з.ы. у меня такой же 5.1.1-71)... я бы рекомендовал всётаки найти 2112 мозг
Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода
Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода
модификации имеют аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Я 5.1.1 в Я 5.1. В Я 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Я 5.1.1 управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода.
Как я понимаю есть 5.1.1 -71 для 8кл и 5.1.2 -71 для 16кл, нужно узнать про их аппаратные различия, если они внутри одинаковые то возможно просто прошивку поменять... я знаю точно что из 5.1 -61 (который изначально под 8кл) можно сделать 5.1 -41 тупо заменив прошивку, кароче схемы абсолютно одинаковые...
Sector, Неверно... забыл про 5.1 -61
#319 Navigator52
Navigator52
  • 42 cообщений
Подскажите плиз, какой каталожный номер жгута проводки под Январь 5.1 2111-*******-61 или Январь 5.1 2112-*******-41. В начале темы есть но только для контроллера Бош М 1.5.4 2111-1411020
#320 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 17.6.2009, 10:20
Sector, mans, StreetGlow, Т.е. мне надо тупо подключить 16в к имеющейся проводке, залить прогу без ДФ и се?
- датчики
