16v на 2109
#181 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2009, 3:29
Цитата(Sector @ 2.4.2009, 5:35) *
Я бы все таки разорился на четыре катушки от 21124 и доработал жгут и блок. В жгут надо добавить два провода, в блок допаять два ключа и пару резисторов и залить прошивку от 16В 1600.
Не катушки не вариант с ихней ценой, у меня денег в обрез. Буду колхозить кронштейн biggrin.gif
to Бездельник, В доработке 16v почти всё тоже самое что и 8v. Тема была ищи внимательнее wink.gif
Ещё зайди на team-rs.ru там есть что тебе нужно.
#182 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2009, 10:06
я бы еще немного доразорился и взял Я 5.1 и проводку под него)))
http://drag30.ru/
#183 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 2.4.2009, 10:13
Zhidovinov, А на янв5,1 разве можно поставить 4 катушки от 21124?
#184 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2009, 11:24
я извиняюсь.... а за чем они вообще нужны?
http://drag30.ru/
#185 RXO
Сообщение добавлено 2.4.2009, 12:04
Zhidovinov, для реализации фазированого зажигания, что вкупе с фазированым впрыской позволит контролировать 4 цилиндра параллельно. Но толк от этого контроля на 7.2 январе быстро пропадает, когда узнаешь, что софт под него гумно полное wink.gif
#186 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2009, 12:31
RXO, если я не заблуждаюсь, то эту же функцию можно и реализовать на 5.1
http://drag30.ru/
#187 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 2.4.2009, 13:54
Zhidovinov, Ну просто ты отписался про Я5,1 под цитатой про 4 катушки =)
а в чем вообще маза этих 4-х катушек перед модулем?
#188 RXO
Сообщение добавлено 2.4.2009, 18:42
Zhidovinov, на 41 попарное зажигание. Параллельно 4 никак не приколхозить - в блоке всего 2 драйвера на поджиг
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=607451
Сообщение отредактировал RXO - 2.4.2009, 18:43
#189 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2009, 18:49
Вопрос к монстрам (RXO, Pugnatorу...)
Ежели представить рабочий процесс в движке с попарным зажиганием (модуль или четырехвыводная катушка) то станет понятно, что холостая искра возникает в конце такта выпуска, как раз в зоне перекрытия клапанов, когда цилиндр продувается свежей смесью. Не накладывает ли это каких либо ограничений на фазы газораспределения в районе перекрытия клапанов? bv.gif
-1 сказали: 1
#190 RXO
Сообщение добавлено 2.4.2009, 18:53
Sector, нет.
во-первых зажигание идет на опережение перед ВМТ, когда еще продувка не активна, либо она только начинается и состава смеси не хватает для его поджига.
во-вторых можно также подвигать фазы впрыска, если уж такое громдное перекрытие получается. Да и сами валы покрутить можно
П.С. в софте это уже все предусмотрено.
Сообщение отредактировал RXO - 2.4.2009, 18:54
#191 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 4.4.2009, 15:09
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь: что придется сделать-переделать что б на 9-ку установить 12-е сцепление? а то у меня маховик "готовый" уже а менять на новый 8-й желания нету, т.к. 16кл будут выдавать впоряде побольше дури вот и сцепу бы поставить соответствующую...
#192 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2009, 20:03
драйвера хоть и два, но ведь еще и есть датчик фазы. Вычитал из статьи Макси.
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
-1 сказали: 1
http://drag30.ru/
#193 kot116
kot116
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 16:36
привет народ. я слышал что на двенашевских 16ти клапаных движках при разрыве ремня ГРМ просходит удар по клапанам что выводит двыжок из строя. будет ли так же на 9ке если поставить 16 клапаную голову?
#194 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 21:02
Смотря какие поршни поставишь: 2112(1500) или 21124(1600), они отличаются глубиной цековок под клапана. Но если ставить поршни 124 с коленом 71 мм будет маловата степень сжатия. Таким макаром выход - ставить колено 75,6 и заказывать поршни 124 но со смещенным пальцем...
#195 Fox_
Fox_
Сообщение добавлено 6.4.2009, 21:23
Добрый вечер!!!Хотелось бы узнать,хочу зарядить 9ку,для покатушек со светофоров(чесно сам в ВАЗах не бум бум,ни когда не имел дело с ними).хочеться кобыл 150-180!!!В обычных сервисах,вид не русских рабочих нагнетает ужас,в нормальных сервасах ломят цены,что от такой игрушки чутли не откаался....есть ли здесь люди,которые смогут взяться за доработку???желаемый результат,180л.с.,на счёт денег,канешноже в пределах разумного...или посоветуйте хороших людей,которые зделают как себе!Зарание СПАСИБО!
#196 RXO
Сообщение добавлено 6.4.2009, 21:41
ценник будет от 50-60тыщ на 180 атмосил, если не больше...
#197 Fox_
Fox_
Сообщение добавлено 6.4.2009, 22:03
только запчасти???меня интересует вместе с работой,приехал машину отдал и уехал,приехал,готовую забрал,бабки отдал и уехал!
#198 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 7.4.2009, 7:33
RXO, Мало берешь... я в запил отдал свои 16 вольт 32/29 рога ну всё кароче по полной - 30000, тут еще низ хороший примерно столько же, + валы, + блок точить, и еще настройка проги... т.е. даже если своими руками собирать ценник уже за 70000 уходит, а тут еще + чьята работа . . . Если так делать - минимум я думаю 100000р
#199 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 16:14
помогите раскидать кашу в голове)
имеим
голова 2112 -т.е. и маркировка на ней таковая
рес пласмасовый черный - можно ли его ставить на голову 12 или она идет только на 124?
посути рес нужен на первое время на обкатку
проводка и компик я 5.1 искал спецально, не зря ли? 5.1 же идет под модуль?( вроде да)
рампа с форсунками под я5.1 с обраткой идет или же нет?
еще пока нехочу гемороиться с топливными магистралями, хочу внешний топливный насос от волги, цен а вопроса за наш 1500 и бош 2400, читал что кто то так ставил, все ли так безоблачно? или всетаки лудше бак? То что насос шумный это мало волнует
так же на сток моторе останавливатсья не буду, для более форсированного нужны будут более производительные фоорсы, может сразу поставить их? компик подачу топлива сам будет регулировать?
рампы с форсами пока еще нет дак вот и думаю может сразу купить путевые
ZUBILO POWER!!!!
#200 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 18:54
имеим
Голова 21124 отличается от головы 2112 только шириной фланцев впускных каналов: на старом моторе была прокладка и люменевый коллектор, на новом - цельнопластмассовый впуск с резиновыми уплотнителями. Всевозможные буквари говорят, что на старую голову(2112) можно ставить только старый впуск, на новую - любой. Но оч.умелые ручки говорят, что все не так запущено.
Рампа с обраткой - под Я5.1. Рампа без обратки - под Я.7.2 и Вошь7.9.7. В случае без обратки регулятор давления стоит в баке и держит постоянное давление 3,7 очка вне зависимости от давления на впуске. Если рампа с обраткой - РДТ поддерживает давление 2,5-3 очка относительно давления во впуске, т.е. давление топлива немного изменяется относительно атмосферного при работе движка.
