16v на 2109
#61 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 8:56
Тут как я понял в основном на старый блок голову новую сажают. А можно полностью двиг поставить от 2112 на восьмерку-девятку? Или там кронштейны надо другие варить?
Я гомосек
#62 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 14:35
блоки идентичны кроме резьбы под болты крепления ГБЦ, на8кл вроде М10 а на 16кл М8 и шпильки короче. Если накрывать 083 блок 16кл нужно рассверливать в ГБЦ отверстия под болты и делать укороченные болты из родных 8-ных
21083, 1,6 16кл, 12-й ряд+4,3, выпуск, ГУР.
#63 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 15:46
Константин123 ты меня немного не понял. Я хочу весь двиг в зборе поменять и поставить на 08или09. Но раз говориш они ничем не отличаются тогда можно снять старый и поставить новый без проблем.
Я гомосек
#64 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 15:54
Кроме вышеописанного разницы нет стало быть все подходит 1к1
#65 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 15:59
Как раз на 16В - М10, а вот на 8В - М12. Про шпильки - мощщно ag.gif Всем известно, что у ТАЗов голова шпильками никогда не крепилась.
#66 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 17:25
блин мне все уже замечания делают что там болты а не шпильки smile.gif я знаю знаю просто глюк такой. насчет резьб спасибо буду знать точно
#67 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 18:49
Парни такая фигня происходит bu.gif перешли с 8 на 16V все хорошо,но вакума в тормозах нету,газу даеш педаль начинает потихоньку продавливаться.Как я понял у мну нет разряжения на впуске,какого ..уя?из за недостаточной гермитизации впуска?
з.ы. ресс Пасюк 3,6л сцка с кривым фланцем дросс на 2 прокладках(из под дросса правда вроде не сосет),как мне фланец выпрямить,как проверить разряжение?
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#68 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 19:14
а валики "инородные" у тебя случаем не стоят?
http://drag30.ru/
#69 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 19:16
Не валы сток!Фазы выставлены
#70 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 19:24
заедь на диагностику, пусть разряжение померят на ХХ.
#71 Wes
Wes
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2008, 23:46
Братцы! Подмогните советом, кто как думает.
Имеется авто 21099 с карбовым двигателем, 1,5л. Пробег 77000км. Хочу себе движок пободрее, но не хочу мучить старый карбовый. Хочу инжектор и 16 клапанов, но ничего экстремального, машина нужна на "каждый день".
И вот чо я подумал. Есть у меня 2 варианта: либо купить новый движок ВАЗ 21124 (1,6) или от Приоры и "подперчить" его чуток, либо переделать старый карбовый на инжектор и 16 клапанов, наделив его попутно характером! biggrin.gif
А! чуток забыл bv.gif карбовый движок был перегрет. Повело голову "винтом" по диагонали, с неё шлифанули 1,5-2 мм и только тогда встала на место. Под неё положили соответствующую прокладку. Щас почти не едет! bk.gif Вот пожалуй и всё.
Что проще сделать, где меньше гемороя!? Сколько это будет стоить, вместе с работой. Хотя бы примерно.
Требования к новому движку:
- объём 1,6
- средние валы, не очень "горбатые"
- слегка полированная ГБЦ
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
#72 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 1:00
- объём 1,6
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
Скажу, как обладатель двух матрех (обе 1600, одна 8В, другая 16В): для низких полетов по городу лучше подходит 1,6 8В - он лучше тащит с низов, и полегче раскручивается. На 16В 1,6 лично мне не очень удобно трогаться - движок надо немного раскрутить, иначе глохнем. 16В хорош на трассе, даже на скорости 150-160 ТАЗ21124 имеет очень пристойный разгон. Вобщем, в городе, субьективно, 8В будет порезвее.
#73 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 1:15
делай 16в, 8в надо очень сильно замучить чтобы выжать эти самые 120 сил. А на 16в как раз на средних валах типа ОКБ 050/46 можно но то надо выпуск впуск дроссель и программу. а на 8кл нужен широкий и горбатый вал и голову основательно готовитть.
#74 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 11:06
А не подскажете по поводу топливных магистралей? Был карб, будет 16кл инж, бак, рампа без обратки. какую магистрать покупать? И что из сопутствующего (может штуцера, шланчики какие, кронштейны..) когда бак снимали с авто там было неск пластмассовых шлангов и часть из них пришлось порезать. т.к. я не лично их снимал то вообще не имею представления что куда шло sad.gif .
#75 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 14:57
Забить, т.е. оставить родную. Шланги поменять, новые хомуты. У многих старых иномарок так было штатно, рабочее давление до 3,5 очков.
#76 fireman
fireman
Сообщение добавлено 31.12.2008, 22:11
Прошу помощи в переделке в 16 v! Понимаю, что тема обсасывалась миллион раз, но как правило переделывали 1,5 карб. или инж. У меня задача выглядит проще. Машинка - 13-ха 2008 г. двиг 1,6.
Хотелось бы узнать весь перечень деталей для замены.
Мои познания упираются в следующее:
- голова
- поршни от 21124 ( предпочтительнее было бы поменять поршня и шатуны от Приоры, вот только есть ли они у нас в продаже )
- блок управления + возможно проводка от блока управления к двигателю
- коллектор
- распорка с дополнительной опорой для крепления головы.
Уверен список не весь, поправьте пожалуйста.
#77 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2009, 14:10
- голова
- коллектор
разницы то нет 1500 переделывать или 1600, если авто уже инжекторное, теме действительно обсасывалась миллион раз(мож пора прикрепить?) нада гбц желательно с рампой,шкивы, в том числе и нижний, ролики натяжные, шатуны под вопросом в зависимости от установленых, поршня я бы поставил от 2112, сними степень получе, впуск выпуск 16в, проводку менятть не надо просто распустить немного косичку, контролер прошить, распорка желательна но не обязательно, ремень конечно, болты крепления обрезать , отверстия под них рассверлить, гбц перед установкой луче доработать хотябы по минимуму, курите поиск, все smile.gif
Сообщение отредактировал demo_n - 1.1.2009, 14:11
Физику никто не отменял!
#78 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2009, 11:39
- голова
- коллектор
По пунктам:
1. голова 2112 отличается от 21124 только шириной фланцев впускного коллектора, т.к. коллектор 21124 уплотняется резиновыми кольцами, а не прокладками. Таким образом, к голове 124 можно прикрутить и старый и новый коллектора, а к 2112 - только старый. Так утверждает производитель.
2. Поршни - однозначно 21124 - степень сжатия с ними - 10,3 куда больше??
3. Блок управления можно оставить свой, только залить прошивку от 21124 и отцепить датчик фаз-это обходной вариянт, с ним будет гореть СЕ. Более правильно - взять родную прошивку и поставить в нее калибровки от 21124. В указанных случаях катушка остается родная, ВВпровода от 2112. Если хочется отдельных катушек - покупаем жгут от 21124 или дорабатываем свой(несколькими постами выше я писАл как) В блок допаиваем пару транзисторов или меняем его на блок 21124.
4. коллектор я б взял от 21124 - по ТТХ разници никакой, а смотрица красивше bd.gif
5. Распорок на самом деле две: вторая идет от нижнего кронштейна генератора к уху на передней балке, т.е. замена кронштейна гены и передней балки(без ушей - 2110, с ушами - 2112-надо ставить именно её)
#79 Wes
Wes
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 23:47
А вот еще вопрос!
Про впускной коллектор: Я не очень понимаю что даёт короткий коллектор бОльшего объёма. С ним становится плохо ездить по городу, двигатель перестаёт тянуть снизу или что, как? bn.gif Для каких целей и нужд короче он нужен?
А ещё в продолжении своего первого вопроса: так что будет проще и дешевле? - купить новый 16кл движок на свой 099 от 21124 и поколдовать над ним ИЛИ ЖЕ разбирать и накручивать родной карбовый 1,5л? bw.gif
Сообщение отредактировал Wes - 6.1.2009, 23:54
#80 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2009, 6:06
По мне так проще готовый двиг воткнуть,один фиг низ под 16вэ переделывать,также возиться с переделкой карба на инжектор,и с гайцами те же проблемы,ну я думаю в своем городе каждый отмажется,а в чужом не смогут закрыть на штраф стоянку,не имеют права))так что разница не большая,двиг в сборе проще вставить имхо)
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
