ВАЗ 21099i 1,8 16кл. 170 л.с. , МОЙ ТАЗ
Автор темы oleg_gubarev, 26.8.2008, 8:58
#1 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 8:58
Прикрепленное изображениеДвигатель 2111: Объём – 1800см2, 16-ти клапанный, 170 л.с. (результат замера на стенде в «СБС Ключ авто», имеется график), ход поршня 78мм, диаметр цилиндров 84мм (гильзованный блок), масляные форсунки, облегченный маховик (3,7 кг), ЭБУ Январь, программа управления двигателем откатана под этот мотор;
ГБЦ: облегченные клапана с изменённой формой, доработанные каналы,
титановые тарелки, пружины Шрик, валы KENT kams, полнобазные, без подпятников, подьем 10,75;
Система охлаждения: помпа повышенной производительности, радиатор большей площади, 2-а вентилятора охлаждения двигателя повышенной производительности за бампером перед радиатором и т.д.
Впуск: 54-я дроссельная заслонка, холодный впуск (выведен на место аккумулятора, изолирован от подкапотного пространства), ресивер 5 литров из нержавеющей стали, ДМРВ Siemens, фильтр нулевого сопротивления;
Выпуск: диаметр 51мм, равнодлинный выпускной коллектор 4-2-1, прямоточный резонатор, прямоточная задняя банка;
Трансмиссия: КПП 2110, короткоходная кулиса + карданчик, 5-ти ступенчатая, ГП 4.1, 7-й ряд (4 передачи), 5-я от 6-го ряда, блокировка дифференциала, привода GKN;
Подвеска: Опоры АССОМИ, пружины Eybah( – 3 см), амортизаторы Плаза спорт (– 3),
передний стабилизатор поперечной устойчивости: диаметр 23 мм (изготавливался на заказ), раллийные сварные «крабы» (сталь 40х) с изменением кастора (угла наклона стойки),
изменён угол наклона задних колёс на 1 гр.;
Диски "Авиатехнология", резина Mishelin Pilot Exalto2 195/50/R15;
Распорка передних стоек с доп. опорой двигателя и площадкой под модуль зажигания,
опоры двигателя «Спорт-мастер»;
Тормоза: ГТЦ ATE, изменена схема тормозов (перед-зад), перед: дисковые вентилируемые ZIMMERMAN R15, зад: R 13 дисковые Lukas от Audi с тросиковым ручником, спорт регулятор на задние колеса;
Кузов: зеркала с подогревом и электро регулировкой, аэродинамический обвес, пороги, накладки зеркал и спойлер изготовлены из стеклопластика, передние крылья с воздухозаборниками, заварены отверстия на крышке багажника, удалены замки с ручек дверей, заливная горловина SPARCO (лючок бензобака заварен), ксенон фирмы Hella, аккумулятор перенесён в багажник;
Салон: полностью перетянут в чёрный цвет,
руль, педали, ручка КПП – МОМО, пер. сиденья REСARO, полная шумоизоляция, аудиоподготовка, акустическая полка сзади, подиумы под акустику в дверях, в передних стойках под ВЧ – динамики
(к сожалению на фотках уже нет музыки-снял т.к машина выставленна на продажу... жаль) unsure.gif , подиум под доп. приборы (всё из стеклопластика), доп. приборы: тахометр 125 мм, датчик давления масла, датчик температуры масла, волтметр (всё с люминисцентной подсветкой), бортовой компьютер GAMMA GF415, вежливая подсветка ног.
Сигнализация с двухсторонней связью и автозапуском, на всех стеклах эл.стекоподъемники, контроллер поднятия стекол.
8-918-3-999-727 чем смогу-помогу
Моя машинка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22398&st=100
фото: http://photofile.ru/users/kpk/115173176/
Разные поделки :
http://photofile.ru/users/kpk/115192679/
http://photofile.ru/users/kpk/115191628/
http://photofile.ru/users/kpk/115206468/
#181 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2008, 13:06
АВТОмазаВАЗохист, выше писал уже, что бб мне лично не нравиться...Обидно, я перед тем как писать, стараюсь по возможности темку почитать...
Разные поделки :
#182 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2008, 13:30
oleg_gubarev, Капот зачетный!! Молодец! А что за "секретка" на капоте? Я на своей не хочу новый капот сверлить, чтоб замки дополнительные поставить, но "крючку" резервному не доверяю. Может твоя схема подойдет?
#183 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2008, 13:54
REVERS-2101, если коротко, то на капоте внутри ухо, на кузове активатор обычный и по принципу обычной щеколды, только облагороженной малость...Скоро сделаю и подробно с фотками выложу-ок?
Разные поделки :
#184 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2008, 16:23
.. а мне воздухарь а-ля суба понравился и ББ на зубиле только один нормальный видел,ждем финишной инсталяции и отчета по тест-драйву(с фото) wink.gif
#185 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2008, 10:23
С этой работой сделать ничего не успел, снял только укрывочную пленку:
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Разные поделки :
#186 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2008, 14:09
Смотрится отлично.
З.Ы. немец классный)
#187 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2008, 15:15
Да, собака это моя особенная гордость. Везде со мной и на работе и дома, даже на гонках...Не оставляю его вообще...
Разные поделки :
#188 belk
belk
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2008, 22:36
подскажите пожалуйсто как крепится ковш на капоте? если делать не целиком капот а только ковш.
#189 Brabus_114
Brabus_114
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2008, 22:50
belk, тынЦ - тут есть немного на эту тему
#190 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2008, 9:49
Я лично к заборнику крепления внутри вклеиваю (тонкие металлические полосочки), примеряю на машине, вырезаю дырку под заборник. Потом крепления загибаются за край капота и припаиваются к капоту. Потом шпатлюется шов между заборником и капотом...Всё. Тепловое расширение у стеклопластика примерно как у металла, так что швы не трескаются...
В выходные не успел ничего почти, обмотал выхлоп и сетку вставил в отверстия в капоте
Open in new window
Эффекта почти нет, паук всё равно горячий, под капотом не сильно холодней стало...
Разные поделки :
#191 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 8.12.2008, 10:42
#192 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 11:35
Наконец всё дособирал:
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Разные поделки :
#193 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.12.2008, 11:40
oleg_gubarev, красотищщщщща
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#194 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 11:55
немец классный
http://photofile.ru/photo/kpk/115250741/xlarge/123044899.jpg
..а га и зубы у него без кариеса laugh.gif ..
..паук тоже ждет инсталяции на днях хотел матнуть его в мумию ,всеже наверн того не стоит.. bw.gif
воздухарь зачетный только без сеточки явно лучше смотрелся бы wink.gif ,другой вопрос что не совсем практично.
стекла передних дверей не буш тонировать?
#195 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 12:01
Anders, Псу передал привет, сидит тут рядом...Без сеточки прикольно, но непрактично, ты прав. Стекла тонировать не буду, у нас за это так дрючат, что "мама не горюй", да и привык уже без тонировки спереди...да и машина выставленна на продажу...
Разные поделки :
#196 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 12:13
oleg_gubarev, клево ay.gif сеточка с радиаторной гармонирует.. и крупногабаритное амно не будет покадать...
не понравилось только что порог на заднюю арку продолжается (
а сколько максимум ездил кмч с таким сполем ? нтересно насколько они прочные )
#197 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 12:19
IgorFS, больше 210 не ездил. Если из полиэфирки то очень прочные, если из эпоксидки, то надо сердечник металлический во внутрь...Мой из полиэфиной смолы, прочный вобщем.
Разные поделки :
#198 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 12:33
ты свой сам делал ? у нас видел подобные на рынке.. но хз из чего они.. тем более что там внутри...
#199 олег 215
олег 215
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 12:36
машинка супер и собака отличная
#200 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 12:37
IgorFS, ну ты же знаешь, что я пластиком занимаюсь, этот сам. Когда машина мне досталась на ней был такой сполер, но убитый малость. Я его починил, снял матрицу и себе сделал... Отличить из чего сделан можно по запаху- эпоксидка не пахнет вообще, полиэфирка вонючая (так же шпатлёвка пахнет, она ведь тоже из полиэфирных компонентов), ну а АВС-пластик и так видно я думаю.
Сообщение отредактировал oleg_gubarev - 10.12.2008, 12:40
Разные поделки :
