21093i =>2112 =>kia Cee’d+2101 , На каждый день
Автор темы Севка, 11.8.2008, 19:14
#21 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 27.8.2008, 14:08
Севка, а ты с дачи очень груженый ехал? всяко может быть... может еще от влаги быть что барабаны лучше цепляют а диски хуже
#22 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 14:24
StreetGlow, От влаги скорее наоборот...когда в барабаны вода попадает, они вобще инфармативность теряют...
#23 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 27.8.2008, 14:29
StreetGlow Я ехал пустой барабаны ручником прогревал несколько раз на разных скоростях. у меня такое уже было но это решилось заменой всего, а точнее ГТЦ колдун задние цилиндры колодки и барабаны, передние цилиндры живые без ржавчины ходят с небольшим усилием, равномерно
Orangeleo я еще замечал что после стоянки задние тормоза намертво хватают, даже ручник не до конца поднимаешь, но все приходит в норму через 30-50метров торможения
#24 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 16:55
#25 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 27.8.2008, 16:58
Zugres Тормозуху меняли, 10 тыщ не прошла еще, а без колдуна хуже будет, это если абс найду и решусь поставить тогда надо будет. Наверно всетаки главный тормозной поменяю, мне кажется что он жидкость не пускает в один контур тк при несильном нажатии блокируется одно колесо, хотя нет, сначала с колдуном повожусь, на выходных шашлыки были, я нагрузил машину по максимуму да потом по грунтовке ехал, наверно колдуну это непонравилось smile.gif
#26 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 17:11
Ну правильно, он же реагиреет на высоту зада относительно переда и поэтому у тебя первыми и тормозили барабаны! wink.gif
А без колдуна только на мокром заметно-задние колесики при сильном нажатии начинают юзить! Но это контролируемо и легко исправимо!
#27 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 27.8.2008, 17:19
так домой я ехал уже на пустой, мне кажется от перегруза регулировка ушла
#28 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 29.8.2008, 3:23
Сегодня с трех часов дня до трех ночи мучал машину)) с тормозами разобрался- ушла регулировка у колдуна хотя прикручено все было насмерть, и поставил рычаги треугольные, пока их ставил проклял все, но эффект превзошел все ожидания, ощущение что едешь на спортивной машине, прям как по рельсам, повороты можно проходить на гораздо большей скорости и резина не визжит вообще. Вобщем доволен smile.gif
Еще возник вопрос, читал я что рычаги надо ставить без натяжения, какбы в распор между крабом и домиком я подложил под растяжку шайбы, правильно ли я сделал или надо без шайб прикручивать?
#29 execat
execat
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2008, 7:23
я думаю сход-развал будет не лишним сделать после установки треугольных рычагов, шайбы как раз регулировочные.
#30 Vityok
  • 30 814 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2008, 7:40
+1
#31 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2008, 22:21
Севка Красиво смотриться! wink.gif Молодец,главное что про чувствовал.
#32 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 31.8.2008, 20:22
#33 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 15.9.2008, 8:44
Вчера стал замечать странные скрипы в передней подвеске при ускорении-замедлении, полез посмотрел, все вроде на месте, все прикручено
не понравилось только то что в крабе штырь растяжки стоит с перекосом, нижняя часть аж сплющилась... как то это неправильно, мне кажется, кто подскажет?
#34 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 15.9.2008, 8:47
кол-во шайб меня пугает...
#35 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 15.9.2008, 8:50
меня тоже, но я слышал вроде что рычаги должны без натяга стоять, тогда работать будут
#36 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.9.2008, 8:58
где скрипит ВДхой попшикай, должно помоч
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#37 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 15.9.2008, 9:33
А то, что растяжка так в блоке перекашивается это нормально?
#38 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.9.2008, 9:35
Севка, ты бы мой 2й стаб видел XD...
#39 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:20
Севка, мне кажется у тебя рычаг утянул краб, возможно надо подложить еще шайбу... у меня по 4 шайбы с каждой стороны, но крабы у меня техномастеровские, и сами шайбы сайлентблоков я поставил маленькие, со старых рычагов снял, там же в стальном крабе сайленблок такой же как в стандартном рычаге, ну так я и шайбы те поставил, у меня сидит мертво и ровно...
Ааа! да точно! тебе надо ж крабы вниз сместить! вот их так и выгибает, у меня то такого нету потому что у меня стоит угол 5мм толщиной как усиление))) так они у меня и сместились ниже на 5мм, и нет такого сильного изгиба, во смари:
http://www.odintsovo.info/white/photo/Stre...er/DSC08756.jpg
http://www.odintsovo.info/white/photo/Stre...er/DSC08761.jpg
возможно ты когда вниз сместишь даж шайб поубрать придется... главное болты подлиньше найди!
#40 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:25
StreetGlow Точняк! я у вазовода видел пластины под краб, думал еще зачем они нужны biggrin.gif, а шайб сейчас по 6 штук стоит smile.gif
