Сообщение добавлено 3.8.2008, 19:47
Изготовление фар , как?
Автор темы Jesse_James, 3.8.2008, 19:47
#1 Jesse_James
#4 IgorFS
Сообщение добавлено 4.8.2008, 11:17
пс
фары, это то что спереди.. сзади фонари!
#5 Dimarik 45rus
Сообщение добавлено 4.8.2008, 13:37
делаем требуюемую форму из металла.. кладем свехру лист оргстекла с запасом.... либов печь либо феном строительным равномерно прогреваем.. стекло принимает требуемую форму..
пс
это до***** делов , не стоит ради такова, так заморачиватсья
#8 Jesse_James
Сообщение добавлено 4.8.2008, 15:19
#10 IgorFS
Сообщение добавлено 13.8.2008, 21:53
#11 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 14.8.2008, 0:02
#12 forzzza
Сообщение добавлено 14.8.2008, 18:14
forzzza, ультрафиолет вроде помогает.. но проще найти бесцветные .. надо поискть
здание крышки бесцветные я думаю на 05-07 найти не возможно если тока про шпорт взять и взять все остальное от стоа но , опять таки про шпорт качество такое что даже связыватся не хочу
#13 Vityok
Сообщение добавлено 14.8.2008, 18:34
Не так:
Фары - это чтобы видел ты.
Фонари - чтобы видели тебя.
Например, на 2106 габарит спереди идет отдельно от фары, и это именно фонарь.
#15 forzzza
Сообщение добавлено 14.8.2008, 20:58
forzzza, при небольшой обработке отражателя напильником назад замечательно встает стекло от фары
как ты себе это предтавляеш?)) во первых как стекло от фары установить сзади , кк в стекло вкрутить винты чтобы прижать его к корпусу герметично, во вторых стекло от передней фары отличается по размерам с задним фонарем, в третих как почедет себя стекло при близком соприкосновеннии скажем с лампйо габарита или стопа которая просто раскаливается?)
#16 KiShe
Сообщение добавлено 15.8.2008, 13:22
вот у меня так сделано, мне нравится. Вместо лампочек поставил диоды и все гуд. Если есть желание могу сфоткать
#17 Grigo
Сообщение добавлено 15.8.2008, 15:15
Купил девятку...теперь хочу вернуть обратно свою копеечку...а не продают :((
Ищу копейку снова...
http://vkontakte.ru/id5071204 --- Я в контакте
#18 IgorFS
Сообщение добавлено 15.8.2008, 16:39
#20 KiShe
Сообщение добавлено 16.8.2008, 11:53
1. отражатели -2 шт
2. стекло фары – 2 шт
3. уплотнитель фонаря – 2 шт
4. светодиоды: 6 - больших, 2 –маленьких, 2 бесцветных лампочки
5. сверло по стеклу M6 (у меня бор машина, еще лучше)
6. болты 5*60 – 8 штук, гайки 16 штук
7. соска большая латекс бесцветная
Шаг 1: сперва берем отражатель и прикладываем его к стеклу. Дальше по месту обрезаем края чтобы отражатель полностью вошел в него
Шаг 2: вкладываем подогнанный отражатель в стекло. Смотрим с внешней стороны и намечаем маркером отверстия под болты, дальше сверлим стекло. так как стекло коленное трескается махом. Сверлишь несколько секунд потом остужаешь сверло и само стекло не торопясь делаемы все дырки. Пока сделал дырки запорол по два стекла (второе потом на машине). Если сверлить бор машиной то можно останавливаться реже. Вообще у меня ушло часа 3 на все.
Шаг3: берем соску и нарезаем с основания 8 шайбочек (у меня была большая соска от бутылки, есть еще маленькие). Одеваем их на болты, Вставляем болт в стекло, дальше через отражатель и закручиваем первую гайку и так 8 раз – это для того чтобы отражатель не болтался в стекле. Дальше одеваем уплотнитель на само стекло. (вот в этом самом месте было сломанное второе стекло. сперва пытался сделать болты утопленными и рассверлил дырочки под углом, но при затяжке лопнуло стекло, опять ) Устанавливаем все это на машину. Для того чтобы было меньше зазоров надо немного выпрямить места крепления фонарей на заднем фартуке (может не правильно назвал). Здесь осторожно может краска поотлетать.
Шаг 4: достаем реле поворота. У меня была 494.3747, разбираем находим там конденсатор, нам нужен такой же только раза в 3-4 больше, чем больше емкость тем дольше будет пауза. На любом рынке, магазине и т.д. Впаиваем и все. (эта часть была подсмотрена на ОПОЗИТЕ.ру). Это надо чтобы светодиоды в повортниках не стали стробоскопами. Дополнение: чтобы все светодтоды работали надо в цоколе "габарит-противотуманка" поменять местами контакты которые иду на противотуманку иначе светить не будет. (Чуть не забыл сказать)
Шаг 5: все собрали все поставили включаем пробуем, у меня заработало
Это просто так
Это Противотуманка и поворот вместе. В насамом деле они отличаются сильнее, но фотик усреднил.
Одна противотуманка.
Стопы не смог сфотать, не успевал добегать пока горят
Про светодиоды: у меня их было два вида, сейчас стоят те, что слева, у них светики еще светят в бок в отражатель, а те что справа только вперед и было видно только точку
З.Ы. а вообще в самом начале пробовал болты приклеить к стеклу изнутри на ПОКСИПОЛ. Да он держался, но очень трудно было подогнать болты в дырки чтобы подходило хорошо и внешне мне не очень понравилось
Ах да, сильно не затягивайте гайки.
