2106 Gymkhana , Джимханамобиль из Нальчика
Автор темы Нальчик, 2.8.2008, 17:49
#1 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2008, 17:49
Машина была куплена в Пятигорске в ноябре 2003 года за 30000, примерно в таком видеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение, но на родных дисках. При покупке привлекло состояние кузова, геометрия была на 5 с + ! Позже прикуплены дисочки Melber 5 1/2J*13H2 ET7 Прикрепленное изображениеза 2500 рюблей.
Затонировал по кругу Прикрепленное изображение, снял задний бампер, ну не прет меня с ним smile.gif
Тюнинг аппарата продолжился установкой музычки, наибюджетнейшего класса: голова Kenwood Mask, тыл 6*9 Kenwood, фронт 13 (левый Blaupunkt, правый Kenwood smile.gif ) + пищалки за 120 рублей, и ... S-90 в паре с усилком Blaupunkt GTA2100 2*100 или 1*400 smile.gif бухало что надо wink.gif
Двиг от моего стиля езды начал потихоньку умирать(терять мощность, давление, поддымливать), покатался так еще месяца два и движку пришел пипец, продольная трещина 2-3см в 3-м цилиндре sad.gif
Ну чтож, придется ремонтировать сердце пепелаца, ну и заодно силенок поднять.
По движку было сделано(тщательно и аккуратно) капремонт: гильзовка, доводка каналов ГБЦ с совмещением с коллектором, фрезеровка ГБЦ на 1.8мм, облегчение маховикаПрикрепленное изображение, Р/В 21213, новый маслонасос, и карб Пирбург 2ЕА(с параллельным открытием дросс. заслонок) с 2-х литрового Форда.
По ходовой: 2-й передний стаб, резка пружин по кругу на 1 виток, сдвоенные задние продольные штанги.
Шли года, авто применялось по назначению: драг, трэк, дрифт smile.gif И естественно моточасы в форсированном режиме не прошли бесследно. К лету 2007 двиг опять начал погибать sad.gif да и ходовая подрасшаталась.
Авто был поставлен на прикол, двиг снят разобран и забыт на целых 365 суток sad.gifПрикрепленное изображение
Сейчас она как в подписи.
Сообщение отредактировал Нальчик - 12.9.2011, 21:11
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
Нальчик   2106 Gymkhana   2.8.2008, 17:49
Baxa   ну неужели! ))) машинку после кузовщины будешь...   29.3.2012, 2:48
Нальчик   ну неужели! ))) машинку после кузовщины будеш...   29.3.2012, 9:14
koroticki   Да, я и сам рад! ))) Перекрашивать буду, но б...   29.3.2012, 9:26
Нальчик   цвет тот же будет? крылья прикольно сделал. Цвет...   29.3.2012, 16:37
Нальчик   Чоткий сегодня день! ))) Померил углы установк...   13.4.2012, 16:45
Нальчик   затарился паучкомжалко коллектор с лямбдой снимать...   17.4.2012, 22:46
Нальчик   Как-то без спойлера приятнее вид что ли!? ))) ...   18.4.2012, 17:39
Нальчик   Все таки прикрутил я этого паука. Как ни старался ...   4.5.2012, 12:58
Classic2106   Все таки прикрутил я этого паука. Как ни старался...   5.5.2012, 6:14
Нальчик   Надобно экранчик на подушечку. Да и на дроссельн...   5.5.2012, 14:06
Нальчик   Крылья. Би-ксенон. Аквариум. Недоделанный спойлер....   8.5.2012, 0:12
Нальчик   Еще сегодня компрессию промерял. От 9 до 10 по цил...   8.5.2012, 0:37
АВТОмазаВАЗохист   Компрессия везде по 12 должна быть, независимо от ...   8.5.2012, 8:40
Нальчик   Компрессия везде по 12 должна быть, независимо от...   8.5.2012, 12:56
Flint2101   http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st...   8.5.2012, 8:51
Mediterraneo   Чето компрессия маловата,должно быть хотя бы 12,в ...   8.5.2012, 11:32
Flint2101   Нальчик, пофиг какой вал, надо СЖ делать такой, чт...   8.5.2012, 13:20
Нальчик   Нальчик, пофиг какой вал, надо СЖ делать такой, ч...   8.5.2012, 14:32
Flint2101   Поршни Нивские 82,8мм (с углубленными цековками п...   8.5.2012, 14:44
Нальчик   Временно присрал рес. Запарился дросселя настраива...   19.5.2012, 13:47
Flint2101   Нальчик, а в чем сложность?   19.5.2012, 14:20
Нальчик   [b]Нальчик, а в чем сложность? В том что я на 7 ...   20.5.2012, 11:13
RazzoR   какой "умняша" тебе это сказал? :)...   19.5.2012, 17:10
Pugnator   Flint2101, синхронизация, особенно если дроссели н...   19.5.2012, 18:51
Александр за РДР   как на ресе поехала?   20.5.2012, 19:25
Нальчик   как на ресе поехала? Нормально! Пострадали V...   22.5.2012, 8:42
Александр за РДР   Нормально! Пострадали Vectra А 2.0 настроенна...   22.5.2012, 17:47
Flint2101   При случае степень поднимай обязательно, это не де...   22.5.2012, 9:03
Нальчик   При случае степень поднимай обязательно, это не д...   22.5.2012, 13:04
TRC_12   Разве что к следующему ремонту на 84мм поршня пер...   22.5.2012, 22:28
Нальчик   а что мешает скинуть гбц и пильнуть её? снять, пи...   22.5.2012, 22:50
1861cc   Куда дальше, 3 мм снято уже! ) Ну тогда соби...   22.5.2012, 22:56
Flint2101   Ну тогда собирай гбц-блок на пассиках без проклад...   22.5.2012, 23:25
Нальчик   Ну тогда собирай гбц-блок на пассиках без проклад...   22.5.2012, 23:33
1861cc   Че за пассики? http://vazik.ru/plugins/content/c...   23.5.2012, 12:34
1861cc   Flint2101, Разве что к следующему ремонту на 84мм...   22.5.2012, 23:29
Flint2101   Нальчик, цековки под биг клопы обычно 5кубов лужа ...   23.5.2012, 8:05
Нальчик   Нальчик, цековки под биг клопы обычно 5кубов лужа...   23.5.2012, 15:07
Нальчик   Газ в пол на 2-ой передаче, выкрут до 110км/ч, МРВ...   24.5.2012, 21:27
Flint2101   Газ в пол на 2-ой передаче, выкрут до 110км/ч, МР...   24.5.2012, 22:12
Нальчик   в теории мало, но не факт что цифра хотябы близка...   24.5.2012, 22:23
Фошезд   Газ в пол на 2-ой передаче, выкрут до 110км/ч, МР...   25.5.2012, 10:56
Нальчик   Вчера ездили на спринт в Пятигорск. По дороге туда...   28.5.2012, 9:05
Нальчик   Мой грубый выхлоп.   6.6.2012, 23:02
kamikadze   Нальчик, а где резонатор?   6.6.2012, 23:49
Нальчик   Нальчик, а где резонатор? нету, потому что не з...   7.6.2012, 0:03
Нальчик   Давно не радовался такому апгрейду - руль с вылето...   16.6.2012, 13:23
suicideracer   Нальчик, а рулевой редуктор 01 или 05 стоит? Опуст...   16.6.2012, 13:28
Нальчик   Нальчик, а рулевой редуктор 01 или 05 стоит? Опус...   16.6.2012, 13:31
Нальчик   А вот и на тех R13 6,5дм   18.6.2012, 2:01
Нальчик   Генератор нью. Болгарский, 65А. Как же все таки хо...   19.6.2012, 0:34
Classic2106   Генератор нью. Болгарский, 65А. Как же все таки х...   19.6.2012, 6:41
Нальчик   Залил прогу в ЭБУ с лаунчем. Епошит огнем! )))...   23.6.2012, 23:12
Александр за РДР   Залил прогу в ЭБУ с лаунчем. Епошит огнем! ))...   24.6.2012, 11:38
Нальчик   какой у тебя ХХ с М38, как низа до 3тыс.об., с ка...   24.6.2012, 11:57
Нальчик   Что то нашло на меня и лифтанул я ее заманали лежа...   25.6.2012, 0:11
makson4ik   это ж как они заманали, что ты решил так высоко л...   25.6.2012, 0:17
Нальчик   это ж как они заманали, что ты решил так высоко л...   25.6.2012, 0:21
habis   Жестко! Эт тебя нормально так занижение раздро...   25.6.2012, 8:11
Нальчик   Жестко! Эт тебя нормально так занижение раздр...   25.6.2012, 10:04
Нальчик   После лифта развал ушел еще больше в минус. Пришло...   27.6.2012, 21:23
Classic2106   После лифта развал ушел еще больше в минус. Пришл...   28.6.2012, 5:55
Нальчик   ну так она выше стока получилась. Я бы даже пере...   28.6.2012, 11:24
Classic2106   Я бы даже перед еще чуть поднял ))) Что бы кузов ...   28.6.2012, 14:33
07.ee   Кста, поздравляю за занятое место! В последней...   28.6.2012, 21:56
Нальчик   Кста, поздравляю за занятое место! В последне...   29.6.2012, 0:35
07.ee   Ок!   29.6.2012, 21:43
Нальчик   Кенты поприкалывались над моим авто! )))...   3.7.2012, 21:16
Нальчик   Чуть опустил зад авто, методом замены родных задни...   19.7.2012, 23:40
Нальчик   Ко всем прелестям со скачущим мостом, о котором я ...   29.7.2012, 23:52
Александр за РДР   когда на дросселях будешь ездить?...   30.7.2012, 10:02
Нальчик   когда на дросселях будешь ездить? кстати да, уже...   30.7.2012, 11:00
Нальчик   Налил вчера на 2-ой до космических оборотов(отсечк...   18.9.2012, 17:06
Flint2101   Налил вчера на 2-ой до космических оборотов(отсеч...   18.9.2012, 17:11
Vityok   Охуеть, сочувствую. Как я понимаю, маховик разлет...   18.9.2012, 17:10
Нальчик   Охуеть, сочувствую. Как я понимаю, маховик разле...   19.9.2012, 11:04
Нальчик   еще не разбирал   19.9.2012, 11:40
Нальчик   Если за пару недель не найду блок, то на продажу в...   19.9.2012, 13:05
suicideracer   Нальчик, восьмой пункт только комплектом? А то взя...   19.9.2012, 13:10
Нальчик   Нальчик, восьмой пункт только комплектом? А то вз...   19.9.2012, 13:36
suicideracer   Нальчик, подумаем, поспрашиваем :)...   19.9.2012, 13:40
x Rom x   Нальчик, 7 или 8 пункт интересуют. не хочешь поме...   20.9.2012, 13:15
Нальчик   Начинается история 16V в моей машине. Где то у мен...   13.10.2012, 21:54
07.ee   Нальчик, 3500 стОят облегчённые...   13.10.2012, 22:40
Нальчик   Нальчик, 3500 стОят облегчённые А сток?...   13.10.2012, 22:44
Classic2106   А сток? 2000-2500   15.10.2012, 6:33
Нальчик   Продал мотор в карбюраторном варианте, с РВ и паук...   29.10.2012, 23:55
archer82   нихерасе колокол отломался.у меня тоже было но не ...   30.10.2012, 2:17
Нальчик   Вообще неплохое начало постройки 16V у меня. Подго...   1.11.2012, 21:32
07.ee   Я тоже взял шеснарика 21124, только в сборе. Разоб...   1.11.2012, 23:16
Нальчик   Я тоже взял шеснарика 21124, только в сборе. Разо...   2.11.2012, 18:12
07.ee   Тем же, чем и вы)))   2.11.2012, 20:03
Нальчик   Купил ей тахо и шатуны. Такие 2110 шатуны я еще не...   19.11.2012, 14:10
Нальчик   Пока продолжаются длинные поиски 16V ГБЦ, для маши...   3.12.2012, 23:35
ownfile   не рискуй с такими ступицами поставь родные...   4.12.2012, 8:27
Нальчик   не рискуй с такими ступицами поставь родные Ну д...   4.12.2012, 22:26
igorich-33   там целиковую проставку бы, а не 4 трубки. порнуха...   7.12.2012, 10:37
Flint2101   лучше тогда полность свои кулаки сварить с нужной ...   7.12.2012, 12:05
igorich-33   наваришь - поведёт что нибудь. да и смысла именно ...   7.12.2012, 14:05
