2106 Gymkhana , Джимханамобиль из Нальчика
Автор темы Нальчик, 2.8.2008, 17:49
#1 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2008, 17:49
Машина была куплена в Пятигорске в ноябре 2003 года за 30000, примерно в таком видеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение, но на родных дисках. При покупке привлекло состояние кузова, геометрия была на 5 с + ! Позже прикуплены дисочки Melber 5 1/2J*13H2 ET7 Прикрепленное изображениеза 2500 рюблей.
Затонировал по кругу Прикрепленное изображение, снял задний бампер, ну не прет меня с ним smile.gif
Тюнинг аппарата продолжился установкой музычки, наибюджетнейшего класса: голова Kenwood Mask, тыл 6*9 Kenwood, фронт 13 (левый Blaupunkt, правый Kenwood smile.gif ) + пищалки за 120 рублей, и ... S-90 в паре с усилком Blaupunkt GTA2100 2*100 или 1*400 smile.gif бухало что надо wink.gif
Двиг от моего стиля езды начал потихоньку умирать(терять мощность, давление, поддымливать), покатался так еще месяца два и движку пришел пипец, продольная трещина 2-3см в 3-м цилиндре sad.gif
Ну чтож, придется ремонтировать сердце пепелаца, ну и заодно силенок поднять.
По движку было сделано(тщательно и аккуратно) капремонт: гильзовка, доводка каналов ГБЦ с совмещением с коллектором, фрезеровка ГБЦ на 1.8мм, облегчение маховикаПрикрепленное изображение, Р/В 21213, новый маслонасос, и карб Пирбург 2ЕА(с параллельным открытием дросс. заслонок) с 2-х литрового Форда.
По ходовой: 2-й передний стаб, резка пружин по кругу на 1 виток, сдвоенные задние продольные штанги.
Шли года, авто применялось по назначению: драг, трэк, дрифт smile.gif И естественно моточасы в форсированном режиме не прошли бесследно. К лету 2007 двиг опять начал погибать sad.gif да и ходовая подрасшаталась.
Авто был поставлен на прикол, двиг снят разобран и забыт на целых 365 суток sad.gifПрикрепленное изображение
Сейчас она как в подписи.
Сообщение отредактировал Нальчик - 12.9.2011, 21:11
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
Нальчик   2106 Gymkhana   2.8.2008, 17:49
Нальчик   RE: 2106 Gymkhana   22.5.2011, 22:44
Нальчик   Маховик развалился, серединка где болты отвалилась...   30.5.2011, 23:31
archer82   Нальчик тебе для делортов стокового бензонасоса хв...   31.5.2011, 0:16
Нальчик   Нальчик тебе для делортов стокового бензонасоса х...   31.5.2011, 9:14
Нальчик   Маховик поломался, от знакопеременных нагрузок, на...   5.6.2011, 9:37
Нальчик   16V + DellOrto не хотите? ))))))))))))))))))))))))...   6.6.2011, 20:57
Mediterraneo   гыыы,главное пустить пыль в глаза сопернику,мораль...   6.6.2011, 21:06
Нальчик   гыыы,главное пустить пыль в глаза сопернику,морал...   6.6.2011, 21:13
Нальчик   Токарь которому заказывал мегафоны на DellOrto про...   10.6.2011, 1:42
Нальчик   Прикупил проводочку, 2115, за 450 рэ. Для перехода...   27.6.2011, 11:44
Нальчик   Все забываю показать новые задние фары! )))...   1.7.2011, 20:29
Нальчик   Снял сегодня ГБЦ. Оказывается у меня не СТИ-3, а С...   25.7.2011, 21:48
archer82   Нальчик решил переход на инж дросселя на базе дело...   25.7.2011, 22:52
Нальчик   Все еще делаю. 1-м этапом будет запуск на инж зажи...   25.7.2011, 23:03
Нальчик   Дуды   5.8.2011, 13:14
Нальчик   Дицки   7.8.2011, 10:16
archer82   Нальчик дудки отполируй.зачем покрасил зелёным дис...   7.8.2011, 14:31
Нальчик   Нальчик дудки отполируй.зачем покрасил зелёным ди...   7.8.2011, 18:03
YUREC   archer82, типо таката грин наверно )...   7.8.2011, 14:39
Нальчик   На тачьгэ друга, сегодня спринт катали...   7.8.2011, 18:15
Нальчик   Заехала Нива моновпрысковая на ремонт, хреново зав...   10.8.2011, 9:13
Нальчик   Не помню, было или нет. http://www.youtube.com/wat...   12.8.2011, 23:45
Нальчик   Перебираю двиг. Причиной тому послужило чрезмерное...   1.9.2011, 15:29
Нальчик   Как говорил почтальон Печкин:"Это я почему та...   2.9.2011, 9:29
Нальчик   Покрасил блок Насверлил дырок в поршнях Начал ушир...   3.9.2011, 22:23
DIM-06   Нальчик, зачем поршни дырявил? днище то не просвер...   4.9.2011, 8:11
Нальчик   Нальчик, зачем поршни дырявил? днище то не просве...   4.9.2011, 8:55
kosmos8543   Я и на прошлом движке так делал, один старый спар...   8.9.2011, 21:23
Нальчик   Я по началу то же хотел насверлить дырок в юбке. ...   9.9.2011, 12:08
тот самый monroe   Маслофорсы конечно правильнее, но гемора больше...   10.9.2011, 23:00
Нальчик   лучше зазор побольше сделай и масло мотульное зал...   11.9.2011, 10:58
Нальчик   Поработал сегодня, собрал и поставил низ, КПП 5-ти...   7.9.2011, 21:41
Baxa   нихрена себе запасы резины! =)))))...   8.9.2011, 23:59
Нальчик   Зарезал голову до 3мм. Вышло всего лишь 9.8 СЖ. ...   12.9.2011, 20:51
Flint2101   Нальчик, закажи прокладку тонкую...   12.9.2011, 20:56
Нальчик   Нальчик, закажи прокладку тонкую Завтра попробую...   12.9.2011, 21:01
Flint2101   должна держать, если гладко   12.9.2011, 21:04
DIM-06   Нальчик, непохоже на 3 мм. земерь высоту бошки тут...   12.9.2011, 21:27
Нальчик   Нальчик, непохоже на 3 мм. земерь высоту бошки ту...   12.9.2011, 21:37
Baxa   на дрифт 17 приедешь? )))   12.9.2011, 22:39
Нальчик   на дрифт 17 приедешь? ))) На спринт! На зава...   12.9.2011, 22:59
Baxa   Нальчик, зато массу эмоций получишь! ))))))))...   12.9.2011, 23:25
Нальчик   Приобрел 3 комплекта форсунок ZMZ 6354 за 600 рубл...   19.9.2011, 23:18
Classic2106   Приобрел 3 комплекта форсунок ZMZ 6354 за 600 руб...   20.9.2011, 6:29
Нальчик   Не плохо, у вас их там на развес можно брать что ...   23.9.2011, 0:16
АВТОмазаВАЗохист   хз, как ты ездишь, родной насос у меня кончался на...   23.9.2011, 7:38
Нальчик   хз, как ты ездишь, родной насос у меня кончался н...   23.9.2011, 10:12
Нальчик   Вот на этом авто стоит инжекторный насос обычный. ...   4.10.2011, 22:41
holygun   Вот на этом авто стоит инжекторный насос обычный....   4.10.2011, 22:55
Нальчик   Сейчас уже так   9.10.2011, 1:30
Нальчик   Махнул свой СТИ-3 на М38 с моей доплатой 1500. Дум...   25.10.2011, 12:48
Нальчик   Раскидал DellOrto Отверстия в коллекторах прос...   26.10.2011, 19:47
Нальчик   Слева направо М38, СТИ-3, 2101.   7.12.2011, 19:39
Нальчик   Врезал форсунки в коллектора на безобраточной рамп...   24.12.2011, 0:12
koroticki   Врезал форсунки в коллектора на безобраточной рам...   24.12.2011, 10:57
Нальчик   Мне намного легче их в таком варианте настроить ) ...   25.12.2011, 0:09
Нальчик   Уточню, что на трубочки под форсунки идеально подо...   27.12.2011, 0:03
Нальчик   Выползла проблема с установкой РВ М38(28) :( отпис...   9.1.2012, 16:48
Нальчик   Вал сейчас стоит с меньшим подъемом, чем стоял до ...   11.1.2012, 23:50
Нальчик   1. Звезда ниче не задеват. 2. Смыкания пружин нет....   12.1.2012, 19:31
makson4ik   Нальчик, а на поршнях есть отметины?...   12.1.2012, 21:39
Нальчик   Нальчик, а на поршнях есть отметины? Есть. Прим...   12.1.2012, 22:05
RXO   1.5 мало. режь на 3   12.1.2012, 22:10
Нальчик   1.5 мало. режь на 3 3 не дохрена? Сколько там по...   13.1.2012, 0:04
алмазик   3 не дохрена? Сколько там потом тела днища остане...   13.1.2012, 6:59
Classic2106   Лямбда будет погоду на луне показывать, а что нель...   13.1.2012, 6:28
Нальчик   Лямбда будет погоду на луне показывать, а что нел...   13.1.2012, 9:13
Фошезд   Т.е. там изначально не менее 10мм? ))) Жирненькое...   19.1.2012, 8:28
RXO   8-9мм - с головой   13.1.2012, 8:28
phxaxel   А вот лямбда в чугунном коллекторе ))) А лямб...   19.1.2012, 12:11
Нальчик   А лямбда нормально работает? Лямбда вроде сама ж...   21.1.2012, 12:29
Нальчик   1. Сборка мотора не сдвинулась с места. 2. Приятно...   27.1.2012, 23:45
Нальчик   Углубил цековки самодельной фрезой из впускного кл...   12.2.2012, 23:42
Нальчик   Скрутил железки мотора. Врезал бензонасос, от УАЗ ...   27.2.2012, 17:42
Нальчик   Это я так понимаю просроченная омологация? Это 4-...   1.3.2012, 0:50
Classic2106   Это я так понимаю просроченная омологация? Мне ...   1.3.2012, 6:16
kamikadze   Правильно, но от этой даты и начинается отсчет с...   1.3.2012, 7:22
makson4ik   новый стоит 5000 где-то) вот оригинал p.s. как с...   1.3.2012, 10:02
Нальчик   новый стоит 5000 где-то) вот оригинал p.s. как с...   1.3.2012, 17:45
Unnamed   Все верно на наклейке штампуется дата выпуска, от...   1.3.2012, 11:25
Нальчик   Запустил мотор! ))) Радости полные штаны! ...   6.3.2012, 8:35
makson4ik   мужик! поздравляю!)   6.3.2012, 9:34
Нальчик   Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=IFZlc1HFZ...   20.3.2012, 20:41
Александр за РДР   Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=IFZlc1HF...   21.3.2012, 20:31
Нальчик   Поговори с Cip насчет настройки, он копендос на д...   22.3.2012, 0:18
habis   Спасибо, он мне скинул прогу уже для моего конфиг...   22.3.2012, 5:05
Нальчик   Возникла проблема с давлением насоса. На прогазовк...   26.3.2012, 9:28
habis   Возникла проблема с давлением насоса. На прогазов...   26.3.2012, 9:43
Нальчик   Насос не погружной? Я конечно понимаю машина неда...   26.3.2012, 9:49
habis   ..... бак более-менее чистый..... Как то смущает...   26.3.2012, 10:21
igorich-33   Насос наружный. Фильтров пока нет в системе. Ког...   27.3.2012, 12:34
Classic2106   Я уже ответил в другой теме. Но повторюсь и поподр...   26.3.2012, 12:45
Нальчик   Итить его за ногу! ))) До чистки давление на...   27.3.2012, 12:56
Classic2106   Итить его за ногу! ))) До чистки давление н...   27.3.2012, 13:10
Нальчик   )) тебе же говорили) Поставь карбо фильтр, хоть ...   27.3.2012, 13:15
Classic2106   Это на вход, на всос? ) Да. Ну я так сделал....   27.3.2012, 14:44
igorich-33   Да. Ну я так сделал. не стрёмно что его всосёт?...   27.3.2012, 15:21
Classic2106   не стрёмно что его всосёт? Уже 10 т.км. волгонас...   28.3.2012, 6:14
Александр за РДР   Нальчик, Как с настройкой? Какой на этом этапе на...   27.3.2012, 20:14
habis   Фильтров много не бывает ;)   28.3.2012, 5:27
